Текущее время: 01 авг 2025, 20:50
Некорректное отображение имен файлов в плеере
Orc
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 01:52 Сообщения: 298 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: Некорректное отображение имен файлов в плеере
DiveSlip и еще раз о моих флаках. если выскакивает в тегах unknow, то будут ли треки видны в папках? если я правильно понимаю, то будет виден, но не будет играться. просто я не понимаю, почему оригинальная прошивка не справилась с этими файлами. главное, что в рокбоксе проблем нет, в принципе )) просто интересно
[b]DiveSlip[/b] и еще раз о моих флаках. если выскакивает в тегах unknow, то будут ли треки видны в папках? если я правильно понимаю, то будет виден, но не будет играться. просто я не понимаю, почему оригинальная прошивка не справилась с этими файлами. главное, что в рокбоксе проблем нет, в принципе )) просто интересно
_________________ Cowon D2 Black 8Gb + Sennheiser CX300
30 мар 2009, 07:45 |
Shad0w
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 23:27 Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Хм я не знаю что сказалось но в общем... Вчера целый день воевал. Самое интересное.... Записал на 16 гиговую флешку музыку и во внутреннюю память. вставляю флешку в плеер. Теги слетают. Вытаскиваю делаю ресет внутренние треки начинают нормально играть. Опять вставляю флешку и опять слетают теги.
Перепрошил. Ризультата... ноль.
Потом не знаю что помогло... Отформатировал флешку с полной перезаписью. Залил музыку на флешку. Причем только с англоязычными треками и папками!!! Потом решил создать папку MUSIC на флешке и переместить туда музыку.
Так вот пока что всё нормально. Но задом чую либо не на долго либо дело в русских названиях папок и треков.
_________________ iPod Touch 1G 16Gb, FW:2.2, Theme:Standart -- скомуниздили =( Cowon D2+ 4Gb, FW:2.13 + Rockbox Sennheiser PX-100/Sennheiser CX-300 II
30 мар 2009, 08:40 |
x12
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 22:32 Сообщения: 29 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
Shad0w вроде если работает, то потом без добавления файлов не слетает. А так была такая проблема пару раз. Решалась простой перезаписью файлов на карте памяти. Причем тех же файлов, в те же папки, просто поверх.
[b]Shad0w[/b] вроде если работает, то потом без добавления файлов не слетает. А так была такая проблема пару раз. Решалась простой перезаписью файлов на карте памяти. Причем тех же файлов, в те же папки, просто поверх.
30 мар 2009, 09:38 |
Надо искать проблемные файлы, а не перезаписывать их, надеясь что пронесет. Я думаю, что вполне очевидно, что новые прошивки, не решают проблему с порчей бд плеера, как любят убеждать всех некоторые люди.
30 мар 2009, 10:18 |
x12
Обращаю ваше внимание еще раз, оба раза я просто переписал те же файлы поверх старых и все заработало.
[b]Den90[/b]
30 мар 2009, 10:58 |
И? Это гарантирует что проблема не возникнет снова?
30 мар 2009, 11:25 |
x12
До следующей перезаписи не возникает. А там как получится. Я даже склоняюсь к мнению что проблема в небезопасном извлечении карточки.
30 мар 2009, 12:23 |
А как можно её безопасно извлечь из плеера? Разве что при выключенном плеере извлекать.
30 мар 2009, 12:27 |
x12
нет, не из плеера, а из компютера. Ну есть такая кнопчка...
30 мар 2009, 12:47 |
Shad0w
x12 100 процентов не связано с безопасным извлечением. Потому что я так извлекаю и все равно слетали.
[b]x12[/b] 100 процентов не связано с безопасным извлечением. Потому что я так извлекаю и все равно слетали.
30 мар 2009, 15:31 |
Orc писал(а): DiveSlip и еще раз о моих флаках. если выскакивает в тегах unknow, то будут ли треки видны в папках? если я правильно понимаю, то будет виден, но не будет играться. просто я не понимаю, почему оригинальная прошивка не справилась с этими файлами. главное, что в рокбоксе проблем нет, в принципе )) просто интересно Нет не будут, и вообще меня сейчас очень сильно бесить стала стандартная прошивка... Не справляется - потому что кривая до безобразия...
[quote="Orc"][b]DiveSlip[/b] и еще раз о моих флаках. если выскакивает в тегах unknow, то будут ли треки видны в папках? если я правильно понимаю, то будет виден, но не будет играться. просто я не понимаю, почему оригинальная прошивка не справилась с этими файлами. главное, что в рокбоксе проблем нет, в принципе )) просто интересно[/quote] Нет не будут, и вообще меня сейчас очень сильно бесить стала стандартная прошивка... Не справляется - потому что кривая до безобразия...
30 мар 2009, 16:09 |
x12 Это если ридер использовать. А так, обычно извлекаются и плеер и карта сразу (используя иконку в трее). Но в принципе может быть дело и в этом, это вполне вероятно. Просто я всегда извлекаю карту памяти, так как надо, чего всем советую. Проблем с БД у меня кстати не разу не было, вот уже за год с лишним, так что боритесь с ленью сделать пару кликов, ибо карта прослужит вам дольше и проблем с плеером возможно будет меньше.
[b]x12[/b] Это если ридер использовать. А так, обычно извлекаются и плеер и карта сразу (используя иконку в трее). Но в принципе может быть дело и в этом, это вполне вероятно. Просто я всегда извлекаю карту памяти, так как надо, чего всем советую. Проблем с БД у меня кстати не разу не было, вот уже за год с лишним, так что боритесь с ленью сделать пару кликов, ибо карта прослужит вам дольше и проблем с плеером возможно будет меньше.
31 мар 2009, 02:28 |
Hunter
Зарегистрирован: 05 апр 2009, 23:54 Сообщения: 6 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
Привет всем! столкнулся с подобной проблемой: заводская прошивка была 2.57, протом прошился до 2.59, затем до 3.59., после чего в списке файлов не отображаются имена, а при проигрывании высвечивает теги unknown. при вынутой карточке все отображается нормально. перепрошивка не помогает. посты о форматировании карточки и полной перезаписи музыки натолкнули на мысль: я для всего содержимого карточки меняю дату создания (например на текущую), в Тотал командере для 8 гиг музыки операция занимает примерно полминуты. Работает до следующей записи на карточку...
_________________ Cowon D2 4Gb + Transcend SDHC 16 Gb class 6 + AKG K416P
06 апр 2009, 00:18 |
Orc
Как я не люблю плееры, завязанные на БД. Бэээ просто Сегодня утром включил плеер, а там вся база порушена, ваш любимый анкнаун))) только рокбокс спас меня утром от звуков улицы.)))
проблему с тегами решил так. Принудительно заставил обновить БД. Процесс выглядел примерно так: 1. Включил плеер без карточки - все путем отобразилось 2. поставил карточку - опять анкнаун 3. поставил карточку с телефона (слушать не слушаю, но какие-то мп3шки валяются). Карточка нормально определилась, проблем с тегами нет. 4. Поставил свою "плеерную" карту - все 16 Г музыки были на месте. пробуйте, может и вам поможет.
прошивка 2,57 Думал, что появился повод обновиться, но видимо не судьба =) Грешу на небезопасное отключение карты. Файлы записывал через картридер.
06 апр 2009, 07:43 |
dolor
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 11:45 Сообщения: 7 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
Помимо unknown, с тегами происходит еще какая-то фигня. На компе через редактор тегов меняю в файлах, находящихся в плеере, допустим жанр. Во всех редакторах жанр одинаково виден, в свойствах файла, в том же винампе. Включаю плеер, иду в жанры - все по-старому. В плеере жанр как был в старом варианте, так и остался, хотя на компе отображается все нормально... Редактировал разными прогами, результат один.
07 апр 2009, 23:49 |
