Текущее время: 16 сен 2025, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Проблема при перепрошивке плеера.
Сообщение Re: Cowon D2 Firmware 3.59
TheJove писал(а):
ezhik Как? Плеер вообще не видится компом...;(((
Перед подключением плеера сделайте ему резет. Темный экран не значит, что плеер выключен.
Пробуйте ТссТул и далее пишите результаты там.
12 мар 2009, 13:55
Может дело вообще в ПК? К примеру связь может разрываться и восстанавливаться сразу, плеер и ПК, ничего не успели написать, но файлы побились.
Пробуйте tcctool. Если не поможет, ищите другой пк, и там пробуйте, и если опять не поможет, то тащите плеер в СЦ.
12 мар 2009, 13:55
Сообщение Re: Проблема при перепрошивке плеера.
ezhik
Пробовал ресет. Зажимал долго - ноль результатов.
Написал пост там.
При таких случаях - разве нет хоть каких-то признаков от компа? Мигнуть чето на панели?
А Сц у нас в городе нет - есть токо магазин, что занимается плеерамиэ тими. Блин.. Придеца туда тащить, наверное.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Вот тут скрин лежит по работе Тсстул.
viewtopic.php?f=8&t=69&p=3873#p3873
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Кажется, понял в чем проблема. Мастер Нового Оборудования никак не появляется. Как на него зайти вручную?
Как важно в наше время в поисках корму - обычное уродство не принять за норму (ц)
Audio: [Cowon D2 2GB Black]+[Koss Porta Pro]+[Utopia: The New World]
Phone: [Motorola Razr V3]
Book: [LBook eReader V3]
12 мар 2009, 15:10
Скорее всего мастер не появляется потому что драйвера уже стоят, посмотрите через диспетчер устройств, обновите или удалите драйвер...
Попробуйте таки D2RecoveryTool еще раз, если плеер не включается попытайтесь подержать ползунок включения чуть дольше, если не включится еще раз попытайтесь войти в безопасном режиме он при подключении должен определиться хотябы, а далее запускаете FWDN и вперед по инструкции.)
12 мар 2009, 15:18
TheJove
Пишите в ту тему! Зачем в две сразу? Эту закрываю.
12 мар 2009, 15:20
Сообщение Re: Мануал по реанимации D2 с помощью Tcctool
Такая же проблема, как и у КонстанЗТ.
Пробовал прошить 3.59, делал все по пунктам, но после прошики файла из папки 0, плеер при подключении к компу включился, и завис на заставке ковон с цифрами 0.00. И не выключался.
В общем, пробова прогу Дисковеритул. Переводил в аварийный режим, комп пипикал, но потом вдруг пошел черно-белыми полосами по экарну, и ярко замигал. После 3 минут вообще выключился и щас ни на что не реагирует. Вообще. Комп его не видит.
Пробовал вашу прогу, скачал прошивку 2.59 и эту прогу. скинул в папку тсстуул файл из папки 0. Прописал все команды - не нашел он девайса.
Кинул в папку тсстул файл из папки 1 - снова на нашел.
Вот скрин
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Berserk
До этого устанавливал драйвера для Дисковери туллс.
Попробую в безопасном.
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Вроде бы все перепробовал.
Обновид бы дравйвера через диспечетр устройств, но там просто не видно плеера. только мышку, клаву и еще что-то, что "зарезервировано системой".
была такая маленькая хитрость - подключаю моторолу, появляется мастер, отключатю моторолу, подключаю плеер, ставлю мастер на обновление дравйеров для плеера из тсстуулс.
вроде бы он обновляет для мото их, но на секунду появляется новое оборудование - наверное плеер?. но не успеваю ничего сделать, снова исчезает.
_____________________
Сделать операции в безопасном режиме - не могу. винда не лицензионная, а патченный мегапак, вместе с прогами, так и ставился одним разом. Поэтому в меню из под Ф8 - сплошная тарабарщина. боюсь чето не то загрузить.
________________________
вы мне скажите, то что щас плеер ни на что не реагирует - это ему кирдык, или он в аварийном режиме? или просто файлы побитые и поэтому ни на что не реагирует?
вообще тут бывали случаи, как у меня? что бы экран пошел шумом черно-белым, что бы мигнал часто и потом затух?
12 мар 2009, 16:10
[offtop]Убиться, тему закрыли, теперь сдесь буду писать по восстановлению через D2RecoveryTool ибо одна проблема расползается аж на три темы, или может в каждой теме Эту Одну Единственную проблему обсуждать, может и по Tcctool тему закрыть? И тему по D2RecoveryTool тоже закрыть? Идиотизм честное слово.[/offtop]
Так что FWDN то выдает? пробуй по инструкции, забей на Tcctool.) Щелкни Вид в диспетчере устройств, показать скрытые устройства, там в контроллере и универсальной последовательной шины usb должен быть telechips firmware download driver это драйвер от FWDN (драйвера от ковона должны в дисковых устройствах лежать), если он стоит пробуй подключать плеер в аварийном режиме и запускай FWDN. (таг к слову аварийный режим в плеере а не в системе, зажимаешь кнопку м и ползунок в положение включить и в таком положении не отпуская кнопок втыкаешь шнур в плеер соединяя с компом)
Может во всем виста виновата?)
12 мар 2009, 16:27
По поводу скрытых устройств в диспетчере - отображает токо "клавиатура стандартная блаблабла", кроме того что уже есть.
Все остальное по старому, никаких новых устройств.
Получается, у меня криво поставились или не поставились драйвера? Хотя их запускал. Как можно вручную их установить? НЕ через диспетчер, ибо он ищет обновление ж на конкретный девайс. Как-то вызывать этот мастер нового оборудования и заставить его установить драйвера из папки нужной.
У меня не виста. у меня ХП Про, сервис пак 2, Хтрим Эдишн.
Щас попробую с дискавери похимичить.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
О, через командную строку драйвера для Рековери тул запустить мона?
12 мар 2009, 16:40
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
а что такое дискавери? О_о
Кто дурак - тот сам знает.
12 мар 2009, 16:41
так и делал изначально. но щас - плеер как бы вообще не на что не реагирует. пробовал и так, и эдак. зажимал ресет, зажимал ресет с М, зажимал ресет с м, при подключении(((
эт я ошибся, там Рекавери.
12 мар 2009, 16:42
Мастер нового оборудования... Если только через панель управления > Установка и диагностика оборудования.
Таг, а ето, ты в один и тотже usb порт втыкаешь?) Попробуй в другой.)
Последний раз редактировалось Berserk 12 мар 2009, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2009, 16:43
The Molecular Man
В инструкции сказано зажимать М и ползунок включения, а не ресет...
12 мар 2009, 16:44
ну да, ползунок нажимал. Зажимал его в направлении включения/выключения.
А разве это ни одно и то же с ресетом?
все перепробовал. порты рабочие, юазл в них тока шо и книгу, и телефон. и флеху.
по поводу установки драйверов зашел
Мастер устаноки оборудования/Вопрос - устройство подключено?/Сказал да, т.к. файлы уже в папке на диске д/там мне выдали стандартный список из диспетчера.
пробовал грить нет/выдали список из предполагаемых устройств, но там не нашел ничего подходщего под драйвера от рековеритулс.
Последний раз редактировалось TheJove 12 мар 2009, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2009, 16:51
TheJove, reset это маленькая точка между разъемом для юсб-кабеля и разъемом для зарядки от сети. Легко нажимается,например, стилусом. Я подразумевал именно ее нажатие перед подключением к компьютеру.
12 мар 2009, 17:02
Отлично, разобрался с ресетом. Плеер включился, снова заставка и 0.00 версия.
Пробовать с Рековери или Тсстулзом?
12 мар 2009, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
