Текущее время: 18 сен 2025, 02:34
Содержимое D2+ (фото)
Плеер: D2
Сообщение Re: Содержимое D2+ (фото)
все входы и выходы там уже заняты ))
1 линейный вход это радио
2 линейный вход (это собственно и есть линейный вход) куда внешний микрофон подключается
3 линейный вход моно для в нутр. микрофона
4 выход на наушники
5 выход на боковой разъем (где линейный входе сли я не ошибаюсь )) давно это было)...(вот его распиновка http://pinouts.ru/PortableDevices/cowon_d2_ext.shtml)
Да же если вы на столько сильный программер и можете разобраться с содержимым этого кодера (у него в нутри своих мозгов хватает) и да же можете написать под него новый драйвер под рок бокс, то что вам это даст?
Все равно потребуется вмешательство паяльника
Если вам интересно что то сделать своими руками то
Может проще допилить это?
http://lyre.sourceforge.net/
эта отладочная плата на ebay стоит порядка 3000 рублей
ели загляните сюда
http://forums.rockbox.org/index.php?topic=6751.645
Конденсаторы я вам могу снять
Опять же переключения "class D or class AB headphone output" производятся только программно
01 июн 2010, 20:35
Плеер: D2+,FW2.13&RB
Конденсаторы хочу убрать по-любому, но паяльник держал в последний раз лет 20 назад, увы. Поэтому прошу об этом вас.
По поводу выхода на боковой разъем. Можно попросить разработчиков RB добавить настройку для включения этого выхода в настройках, и - вуаля - у нас работающий халявный линеный выход.
Но есть же еще и третий аудиовыход, который, скорее всего просто бездействует. Если к его ножкам можно припаяться, то опять же можно попросить программеров RB добавить опцию для включения...
Про переключения "D - AB". D2 не использует режим D, - там же нету фильтров для этого режима?
Я программер с большим стажем, и всякое приходилось программировать, но я пока ленюсь разворачивать среду на домашнем компе для сборки RB. Полагаю, что если ребята на RB откажут в моих дерзаниях, придется самому впрягаться.
Добавлено спустя 20 часов 10 минут 36 секунд:
Anten, в Москве пребываете? Если да, можем на следующей неделе встретиться.
02 июн 2010, 20:31
Плеер: D2
я не думаю что кодеры РБ за это возьмутся тк им придется писать драйвер в слепую
ибо им проверить и отладить не начем
а зачем вам линейный выход?
я работаю в москве
02 июн 2010, 22:35
у кодеров РБ уже написан драйвер для этого кодэка (с такой-то подробной документацией). мало того, они мне вчера кинули листинги, и по листингам видно, что аудио-выход, что заведен на этот боковой разъем, используется, и код для его настройки есть (только в меню настроек нету пункта для этого выхода, и используется для этого не самый "нейтральный" из аудиовыходов самого кодэка).
меломанско-аудиофильские заморочки... я последние год-два слушаю плеер через мобильный усилитель, и мне интересно получить с плеера как можно менее обработанный звук. я почитал про этот кодэк и понял, что в привычном смысле линейный выход там можно сконфигурить (ну почти линейный), но в D2 этот выход не заиспользован. мало того, совсем недавно я обнаружил, что у всех цифровых проигрывателей (и у софтовых на компе) все заявленные уровни громкости получаются уменьшением оригинального уровня громкости записи (и делается это в цифре, а аналоговая часть практически не управляет громкостью звука). это меня малость шокировало, ибо при половинной громкости, к примеру, сколько тихих звуков в записи будет зауменьшено в ноль? поэтому я теперь высталяю в плеере громкость близко к максимуму, чтобы на цифровом этапе не терялись детали.
про конденсаторы же известно, что они влияют на звук, и вот мои уши улавливают разницу в качестве звука, и наушники у меня достаточно качественные, чтобы передать эту разницу - с кондёрами и без...
03 июн 2010, 13:08
Плеер: Cowon d2+ 8gb
Наушники: SHP
А что за усилитель используете? Я все пытаюсь более-менее нормальную схему найти и собрать, хотелось бы милливатт этак 200 при себе :%)
03 июн 2010, 17:06
а вот извольте http://www.meier-audio.homepage.t-onlin ... rtaamp.htm
я как раз его усилок щас использую http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/xxs.htm
из штатов щас заказал друзьям вот такой http://www.raysamuelsaudio.com/products/shadow#
и, кстати, если этот Shadow мне понравится, я свой XXS буду продавать
(вот еще схема усилителя покрупнее http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/headamp.htm)
Добавлено спустя 7 дней 21 час 47 минут 25 секунд:
Anten, я пока возьму паузу, чтобы потестировать плеер в разных режимах, с разными наушниками. вопрос такой родился: имеет ли смысл на место конденсаторов впаять резисторов Ом на 20-50? снизит ли это перегрузку драйверов наушников? будет ли это защитой от короткого замыкания?
11 июн 2010, 16:35
Плеер: D2
я думаю что нет
27 июн 2010, 09:24
