Текущее время: 17 сен 2025, 00:24
AngelBond
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 19:43 Сообщения: 4 Откуда: Пенза Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2 Наушники: sennheiser cx200
 D2 портит наушники
У меня такая же проблема. Меняю уже четвертые наушники. Первое время, примерно полгода, Все отлично работает. Потом в правом наушнике звук становится заметно тише. Сначала думал, что проблема в наушниках. Первые Panasonic, потом Koss, и вот щас два Sennheiser. Плееру правда 4 года. Считаю все же, что это аппаратная проблема плеера, а не наушников. Просто обидно, что плеер отличный, не глючит, и не хочется покупать к нему дешевые наушники, но и менять каждые полгода тоже не хочется их.
24 сен 2011, 19:50 |
 Re: D2 портит наушники
Даблпостинг наказуем, а проблема может быть и не в плеере, надо аккуратно потереть штекер наушников ластиком, а потом чистым, этиловым спиртом, просушить и проверить.
24 сен 2011, 22:18 |
Fx1358
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 15:36 Сообщения: 67 Откуда: Зеленоград Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Ipod 30Gb, Sansa ZIP Наушники: Sony MDR-XB700
 А спиртом - тонким слоем???
:) А спиртом - тонким слоем???
_________________ http://polyublyu.ru
24 сен 2011, 22:27 |
На ватку спирт и протереть.
24 сен 2011, 22:51 |
AngelBond
Извините за даблпостинг - не знал. Завтра попробую манипуляции со штекером, в чем я очень сомневаюсь. И все же разберу плеер и посмотрю, что внутри не так.
25 сен 2011, 21:27 |
Radi0tehnik
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 00:11 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: cowon D2+
Выше был пост, про разделительные конденсаторы.Очень вероятная причина, изучайте внутренности на предмет наличия проблемных конденсаторов.Померьте омметром сопротивление наушников до юзания с плеером и после, при появлении хрипа. Если оно значительно отличается(в меньшую сторону)- это скорее всего ваш случай.
25 сен 2011, 23:13 |
AngelBond
Вобщем, штекер протер - без результата. Попробовал наушники на компе - звук равномерный. Разобрал плеер. Видимых нарушений не видно, кроме одного элемента L13, у которого отломился немного уголок, видимо графитовый.
26 сен 2011, 08:46 |
6bIgJIo
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 22:22 Сообщения: 1547 Откуда: СССР Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: sgs3 Наушники: Westone um3xRc
AngelBond писал(а): в правом наушнике звук становится заметно тише. уши насухо вытирай,особенно с зенхейзерами,такая же фигня была,менял их по гарантии 3 раза,из-за того,что всунул в ухо чуть влажное. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:AngelBond писал(а): Попробовал наушники на компе - звук равномерный. может гнездо для наушников в плеере разболталось?
[quote="AngelBond"]в правом наушнике звук становится заметно тише.[/quote] уши насухо вытирай,особенно с зенхейзерами,такая же фигня была,менял их по гарантии 3 раза,из-за того,что всунул в ухо чуть влажное.
[color=green][size=80]Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:[/size][/color]
[quote="AngelBond"]Попробовал наушники на компе - звук равномерный.[/quote]может гнездо для наушников в плеере разболталось?
_________________ Westone 3 recable by Evgeny_V (Сu-Ag) Westone Um3xRc (MetaArg and Anthem CL cables) beyerdynamic 770 pro
27 сен 2011, 10:54 |
AngelBond
6bIgJIo писал(а): AngelBond писал(а): в правом наушнике звук становится заметно тише. уши насухо вытирай,особенно с зенхейзерами,такая же фигня была,менял их по гарантии 3 раза,из-за того,что всунул в ухо чуть влажное. Спасибо. В следующий раз буду аккуратнее, а сейчас придется покупать новые наушники. Только из-за чего такие разрушения от влажности?
[quote="6bIgJIo"][quote="AngelBond"]в правом наушнике звук становится заметно тише.[/quote] уши насухо вытирай,особенно с зенхейзерами,такая же фигня была,менял их по гарантии 3 раза,из-за того,что всунул в ухо чуть влажное.[/quote]
04 окт 2011, 13:47 |
6bIgJIo
AngelBond писал(а): 6bIgJIo писал(а): AngelBond писал(а): в правом наушнике звук становится заметно тише. уши насухо вытирай,особенно с зенхейзерами,такая же фигня была,менял их по гарантии 3 раза,из-за того,что всунул в ухо чуть влажное. Спасибо. В следующий раз буду аккуратнее, а сейчас придется покупать новые наушники. Только из-за чего такие разрушения от влажности? ну вылей на материнку с включенным питанием стакан воды,увидишь,что произойдет,тут тоже самое только 10ки раз меньше.Либо окисляется внутри ушей,либо замыкает от воды
[quote="AngelBond"][quote="6bIgJIo"][quote="AngelBond"]в правом наушнике звук становится заметно тише.[/quote] уши насухо вытирай,особенно с зенхейзерами,такая же фигня была,менял их по гарантии 3 раза,из-за того,что всунул в ухо чуть влажное.[/quote]
Спасибо. В следующий раз буду аккуратнее, а сейчас придется покупать новые наушники. Только из-за чего такие разрушения от влажности?[/quote] ну вылей на материнку с включенным питанием стакан воды,увидишь,что произойдет,тут тоже самое только 10ки раз меньше.Либо окисляется внутри ушей,либо замыкает от воды
05 окт 2011, 18:56 |
Наушники на самом деле не слишком чувствительны к жидкости, нужно их погрузить в воду, или залить её в них, и то после просушки звук должен восстановится. 6bIgJIo Окислятся там - толком нечему, на намотку вода не попадет, а сами контакты земли и сигнала - на расстоянии, плюс там припой и само напряжение - не высокое, скорее в плеере что то сгорит тогда уж (что тоже очень маловероятно). От пота уж точно. У меня за 2 года использования CX500 и за два года использования альтеков, из за пота никаких проблем не было. Может конечно у вас аномальное выделение пота в ушной раковине (но из неё тогда течь должно).
Наушники на самом деле не слишком чувствительны к жидкости, нужно их погрузить в воду, или залить её в них, и то после просушки звук должен восстановится. [b]6bIgJIo[/b] Окислятся там - толком нечему, на намотку вода не попадет, а сами контакты земли и сигнала - на расстоянии, плюс там припой и само напряжение - не высокое, скорее в плеере что то сгорит тогда уж (что тоже очень маловероятно). От пота уж точно. У меня за 2 года использования CX500 и за два года использования альтеков, из за пота никаких проблем не было. Может конечно у вас аномальное выделение пота в ушной раковине (но из неё тогда течь должно).
06 окт 2011, 01:31 |
stridervvv
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 12:47 Сообщения: 256 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: - Наушники: Senn PX100-2. Beyer DT990
 ядовитый кислотный пот, разъел доже пластмассу  проверь напряжение на выходе. А не могли ли вы подать черезмерно большую мощность на наушники? Например могие модели Audio-Technica не выдерживают более 3 - 5 мВт мощности. Когда как cowon d2/d2+ дают до 37мВт мощности на канал. От черезмерной мощности может возникнуть пробой в катушке. Не зря же пишут везде - читайте инструкцию! а не выбрасывайте вместе с коробкой. (хотя не все производители это пишут, в этом случае надо самому ставить разумную громкость)
[offtopic]ядовитый кислотный пот, разъел доже пластмассу :D[/offtopic]
_________________ Новый билд ROCKBOX с 24-полосным эквалайзером, улутшенным звуком и Config4. теперь для всех версий. как для D2 так и для D2+. http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=1342&p=53263#p53263
06 окт 2011, 14:27 |
abc353
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 23:24 Сообщения: 15 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ Наушники: HD 215
Господа, помогите пожалуйста. Попробую максимально точно описать свой вопрос-проблему. Имею cowon d2+ + Fiio e5. Уши были Hd 555. Через месяц на левом ухе стал слышен треск на низких частотах, когда как в правом все проигрывало, и возможно, в правом что-то с высокими, тоже слышно было. Не суть. Я так понимаю их порвал. Либо плеером, либо брак. Разбираться не стал. Вообщем-то вопрос. Купил Hd 380. Потянут-ли? Как вообще узнать? Может я как раз подаю слишком большое напряжение? Или как вообще проверять? Надеюсь смысл я донес. Слушаю на стандартной прошивке, и еще иногда на альтернативной, там еще четче и громче басы- щелчки... Прошу помощи
05 дек 2011, 20:45 |
Смысл как раз не донесли. Что в паре с 380 не так? Плееру на самом деле с большим сопротивлением наоборот работать легче (54 Ома вообще для него как орешки, если около 80 - 100 для D2 оптимально), но он не раскроет весь потенциал 555х и 380х, это наушники не для портатива.
05 дек 2011, 21:22 |
abc353
Смысл в том, что после месяца пользования у 555 стало трещать левое ухо на некоторых треках - низкие бассы, насколько я понимаю сам. Это брак ушей? или плеер + усилитель испортили уши?
05 дек 2011, 21:26 |
