Текущее время: 17 сен 2025, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Подзарядка
Сообщение Re: Подзарядка
Ну, по форме он вообще мало похож на mini-usb, его кстати так и называют (ext-usb) не только в D2.
родной зарядник для D2
Родной есть и для USB кабеля.
13 июн 2009, 15:25
а не подскажите его параметры?
5 вольт?
? сколько ампер?
просто USB/EXT зарядник выдает 2 амперы для обычного USB не много будет?
или можно купить зарядник для USB устройств который выдает ток в 2 амперы и заряжать через мини USB?
Cowon D2+ Black 8Gb
FW:2.11
13 июн 2009, 16:02
Лучше не стоит покупать такой для миниюсб, 1А достаточно я думаю.
Не разу не имел дела, просто видел в продаже тут. По форме и виду, он аналогичен комплектному на ext от D2.
13 июн 2009, 20:12
там на нем переключатель вроде USB/?Ext? ?
наверно силу тока переключать на обычном заряднике который к EXT есть такой?
куплю наверное обычный для USB на 500мА чтобы не спалить девайс :%)
Cowon D2+ Black 8Gb
FW:2.11
13 июн 2009, 20:22
Это не переключатель, это фиксатор сменной вилки. Там можно разные цеплять. Могу сфотографировать свой.
13 июн 2009, 20:44
нет спасибо и так все понятно
Cowon D2+ Black 8Gb
FW:2.11
13 июн 2009, 21:49
Плеер: Cowon D2+, FW 3.13
Наушники: AKG K81DJ
То есть зарядник для s9 подойдет для d2+?
03 авг 2009, 21:45
Нет, разьмё подключения к плееру другой будет. Зарядники от ковон имеют возможность только менять разьём вилки.
04 авг 2009, 23:21
Плеер: Cowon X7, C2
Den90 писал(а):
Там снизу, разве индикатор не перестает мигать когда заряжен плеер (я просто от сети заряжаю всегда)? Ещё, можно зайти в рокбокс и посмотреть там, хотя там не до конца вменяемый индикатор.
Сейчас как раз в первый раз заряжаю плеер и как раз такой зарядкой. Не знаю будет ли индикатор мигать, потухнет или еще что, но поразило, после Cowon X5L, что D2+ никак абсолютно не информирует о процессе зарядки.....
06 сен 2009, 22:53
Как это не информирует, а огромный индикатор заряда посреди экрана?
07 сен 2009, 00:59
Плеер: Cowon X7, C2
У меня экран гаснет как на выключенном плеере, так и на включенном примерно секунд через тридцать, при чем во втором случае даже на длительное нажатие на кнопку "М" никак не реагирует. Или что то другое нужно делать? Или это особенность зарядки с помощью подобного переходника?
07 сен 2009, 01:13
двинь ползунок влево, как при включении, экран и оживет
08 сен 2009, 21:00
Ну, это верное решение со стороны производителя. Экономит минут 30 зарядки вам, плюс экран лишнее время не работает. Самый верный подход.
А если надо посмотреть сколько там зарядилось, то:
09 сен 2009, 12:19
Плеер: D2 4Gb+8Gb+16Gb
Всем доброго дня!
После разрядки аккумулятора,запустил D2,он включился и сразу отключился. Не под-заряжал три недели,сегодня решил зарядить а от D2 не слуху не духу,нет не каких признаков жизни.
Я так понимаю,засадил остаточный заряд на аккумуляторе,что делать? может кто сталкивался с подобной проблемой.
Аккумулятор работал исправно тащил свои честные 45 час.
Пробовал подзарядить через USB ... D2 не подает признаков жизни.
Последний раз редактировалось AleksO 13 окт 2009, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
13 окт 2009, 03:26
AleksO писал(а):
Всем доброго дня!
Пробовал подзарядись через USB ... D2 не подает признаков жизни.
если полностью севший аккумулятор продержал с нулевым зарядом, то могли убить аккумулятор.
попробуйте ещё зарядкой, и ещё подержать от usb
бывает ещё что usb (особенно в ноутах) не заряжает- не хватает питания, не все usb у ноутбука и компьютера одинаковы полезны ))) на передней панеле компьютера тоже обычно не заряжает.
13 окт 2009, 11:48
