Текущее время: 15 сен 2025, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Некорректное отображение имен файлов в плеере
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Наушники: ATH ES7
Сообщение Re: Некорректное отображение имен файлов в плеере
В Д2+ в библиотеке, в разделе Исполнитель, все группы идут по алфавиту, но те у которых название начинается на The (а может просто на T, не проверял) почему-то лезут без очереди, сразу после B. Не принципиально конечно, но все же если кто сталкивался и это как-то исправляется, подскажите как , пжалста
29 сен 2010, 08:13
я скоро плеер разнесу, почти всегда при закачке музыки он начинает глючить, имена пропадают, зависает и т.д., происходит ето каждый раз при закачке, карту памяти не использую, что делать? прошивка 2.13, я заметил что ето тока из-за русских названий мп3 происходит походу, теги мп3тагом все удаляю, не помогает (
29 сен 2010, 10:51
Нормальные файлы качать надо, 100 раз говорю. Почему у меня такого нет? Почему сложно не качать со всяких "зайцев"?
29 сен 2010, 12:56
Плеер: Cowon D2+, 2.11
Наушники: ATH-CK10
У меня D2+ уже около 2 лет, а до этого еще 2 года был D2, который я про$#@л. И никогда у меня никаких претензий к его работе не было. И вот только сегодня, залив на основную память плеера (еще флешка 8 гиг) около 2 гиг музыки с компа, столкнулся с этим диковинным и мерзопакостнейшим глюком. А проявился он довольно необычно: сначала папка D2 просто перестала отображаться в меню, тогда как флешка отображалась и проигрывалась. Через проводник все видно и все файлы на месте. Разные прошивки делу нисколько не помогли. Тогда, почитав этот весьма информативный форум, решил попробовать применить D2RecoveryTool. Сделал полный backup на компе и приступил к реанимации. Я четко следовал инструкции, но у меня ничего не получалось (значок подключенного устройства не опявлялся, несмотря на выполнение всех рекомендаций), пока я не догадался сразу подсунуть проге .rom-файл, сделанный из файла прошивки. Получилось! Плеер снова стал видеть заветную папку D2. А дальше, как потом выяснилось, я сделал ошибку, перекинув весь backup скопом на память плеера. И поползло все это нечестивое и богомерзкое глючево, описанное здесь уже многими. Папки или unknown, или невидимые вовсе, или все носят имя одного произвольного альбома. Reset помогает, но после него DB разваливалась прямо на глазах: сначала начинаешь скролить по папкам, видишь, что все нормально, потом вдруг в папках появляются файлы из других папок и опять все превращается в месиво из unknown. Установка флехи давала такой же эффект - DB летит врасколбас. Причем то же самое от установки флехи от телефона (там немного инфы, в основном wordовские документы). Смена языков не помогала. Перепрошивки разные тоже не помогли.
Проштудировав эту ветку сперва отчаялся исправить положение и даже стал подумывать (под настойчивыми увещеваниями некоторых товарищей) о переходе на rockbox, но она ж, блин, чуть ли не на треть сокращает время работы аккумулятора! Нет уж спасибо :evil: ! Так что, подумав еще немного над всем вышесказанным, нашел такое решение, которое в итоге сработало:
1. Форматирование ОБОИХ дисков с помощью SDFormatter
2. Прошивка 2.11 (но в принципе, неважно какая)
3. Самое главное - дробная заливка файлов на оба носителя, примерно по 2,5 гиг и, соответственно, дробное обновление DB. Т.е. залил, отсоединил, включил плеер, обновилась DB, после чего опять подключил к компу и залил следующую порцию.
Пока что все работает, ждать ли повторения истории - пока не знаю :unknown: .
Но что во всей этой истории странно, так это то, что не было никаких предпосылок всему этому бардаку! Раньше я не задумываясь кидал большие объемы (около 5 гиг) инфы на оба носителя и не было никаких проблем. Прошивку перед этим не обновлял, вирусов на компе нет и не было, пресловутые теги все в ажуре, проверял... Появление глюка совершенно непредсказуемо.
14 окт 2010, 23:39
Attrasoth_
Ждать :) А если не хотите ждать - смотрите тему в книге знаний :) Хотя тоже не вариант :)
15 окт 2010, 09:26
Можно скормить все файлы винампу, и поставить на "автозаполнение тегов". Может не лучший, но определенно самый ленивый способ, при котором не нужно в принципе ничего делать руками. Я так наводил порядок в медиатеке на ПК.
Или не винампу, а другой софтине с таким функционалом.
15 окт 2010, 20:50
Плеер: Cowon D2, v2.59
Пару дней назад стала такая проблема появляться - ундкноу или название папки на всех папках.
Сначала стёр всё, потом перезалил - не помогло. Потом решил очистить плеер из меню - очистил, а перед этим забыл воткунуть флешку обратно. Значит втыкаю, запускаю - всё работает. Счас слушаю только с флешки, т.к. стоит залить на основную память что-либо и сразу же проблемит :evil: Похоже на железную неисправность. Т.к. год работало нормально, а тут бац и началось.
Кстати, замечаю, чем "умнее" девайс, тем больше глюков.
15 фев 2011, 18:36
А если поставить рокбокс, то данная железная неисправность исчезнет сама собой :)
15 фев 2011, 18:43
да, и ещё 50% аккумулятора)) Я лучше 2 гига не буду пользовать :twisted:
18 фев 2011, 20:34
FAQ читаем. Дело не в плеере и не в памяти.
18 фев 2011, 20:36
Плеер: Cowon D2 и V5
Наушники: Denon
Если кому нужен ответ еще, то все дело в наполнении памяти плеера. Оставляйте 500 метров примерно свободного пространства, все будет ОК.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Рокбокс неудобен абсолютно. У меня 10 флешек, слушаю или флаки или вавы, постоянно меняю флешки по настроению. А ставить рокбокс надо на флешку. Для любителей МПтришек и большой флешке - может быть и удобно, а мне - нет.
К тому же так и не умудрились сделать полную красивую папку (архив) с самим рокбоксом и установщиком, при некоторых сочетаниях их - рокбокс не ставится или вылетает, во всяком случае у меня.
Все проблемы с эквализацией нормально решаются хорошими наушниками, а еще лучше небольшим усилителем. Эквалайзер на 0. улучшайки на +2, если есть желание и все!
10 окт 2016, 17:28
