Текущее время: 17 сен 2025, 23:57
 Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28 |
 Re: Вопросы по Cowon D2/D2+
Не читали все что нужно, ибо я черным по белому написал: Цитата: 1 Если проблема появилась, то желательно сделать очистку памяти. Да очистки, нужно на плеере, зайти в "настройки - система - очистить память (второй пункт) - да", после чего с плеера будут удалены все ваши данные (музыка, видео). Или можно удалить всю музыку, но лучше очищать память, или перепрошивать плеер (в D2+ не теряются данные при перепрошивке, так что нужно очистить память).
Не читали все что нужно, ибо я черным по белому написал: [quote]1 Если проблема появилась, то желательно сделать очистку памяти. Да очистки, нужно на плеере, зайти в "настройки - система - очистить память (второй пункт) - да", после чего с плеера будут удалены все ваши данные (музыка, видео). Или можно удалить всю музыку, но лучше очищать память, или перепрошивать плеер (в D2+ не теряются данные при перепрошивке, так что нужно очистить память).[/quote]
20 янв 2011, 02:43 |
Савелий
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 01:27 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2
Забыл это сказать, так как очистку памяти делал, а есть ли смысл перепрошивть на одну и тужу прошивку?
20 янв 2011, 03:38 |
Не может оно не помочь, если все делать верно, то 100% поможет. А если не помогло, стоит проверить саму карту, может она неисправна, и перекачать файлы снова, может они битые.
20 янв 2011, 04:15 |
Савелий
пробывал 2 карты одна и тажа проблемма буду делать очистку памяти, так как делал очистку с компьютера, а не непосредственно с плеера
20 янв 2011, 23:50 |
 Очистка с компьютера? Да ничего она не даст в данном случае, нужно очищать из плеера. Русским языком пишешь, все равно не понимают.
:lol: Очистка с компьютера? Да ничего она не даст в данном случае, нужно очищать из плеера. Русским языком пишешь, все равно не понимают.
21 янв 2011, 00:08 |
sSparX
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 17:21 Сообщения: 6 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2 FW 3.59 Наушники: Fischer Audio Equilibrium
Всем привет! Собственно проблема такая: Плеер не видит музыкальные файлы НА ФЛЕШКЕ в нескольких папках, в 3 папках если быть точнее, которые скидывал на плеер в последний раз...с остальными папками проблем нет и никогда не было!
Скинул эти папки на память плеера, все видно там! Делал Clear Memory, блин, все слетело, помимо музыки еще UI, темы, картинки, но не суть! Перекинул потом эти папки опять на плеер, проблема осталась, очень жаль!!!
Прошивка 3.59...
Кто подскажет какие еще манипуляции проделать?
Всем привет! Собственно проблема такая: Плеер не видит музыкальные файлы [b]НА ФЛЕШКЕ[/b] в нескольких папках, в 3 папках если быть точнее, которые скидывал на плеер в последний раз...с остальными папками проблем нет и никогда не было!
Скинул эти папки на память плеера, все видно там! Делал [b]Clear Memory[/b], блин, все слетело, помимо музыки еще UI, темы, картинки, но не суть! Перекинул потом эти папки опять на плеер, проблема осталась, очень жаль!!!
Прошивка 3.59...
22 янв 2011, 02:16 |
А FAQ написано ведь - теги удалить и переписать. Почему не читаем? А после исправления тегов, снова clear memory. И про удаления данных при очистке, тоже написано.
22 янв 2011, 02:24 |
sSparX
Den90 Спасибо, попробую!
[b]Den90[/b] Спасибо, попробую!
22 янв 2011, 11:51 |
Если возникла проблема с БД из за файлов, сначала нужно переписать теги, потом clear memory, и уже скинуть файлы обратно. Если не делать очистку, то плеер не будет проигрывать даже нормальные файлы, видимо кривые файлы намертво заседают в БД. Я просто впервые столкнулся с этим у себя - пару недель назад, причем на треках что давно были на плеере, и работали. Пробовал даже перегнать треки в ogg, помимо тегов - не помогло, а вот после очистки памяти и копирования правленых файлов, всё окей. Настройки плеера - не слетают, но можно сделать бекап на всякий случай (param.cfg в папке system).
22 янв 2011, 19:41 |
alienxd
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 21:40 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ 2.13
при включении всё время уровень громкости стоит на 37 и в меню музыка всё время один и тот же трек играет первым. раньше такого не было. если выключала плеер с громкостью 15, то при включении была именно эта громкость и последний трэк который слушала перед выключением  если поменять фон, то при очередном выключении - включении стоит старый фон. не знаю что делать. пробовала downgrade. безуспешно. D2+
при включении всё время уровень громкости стоит на 37 и в меню музыка всё время один и тот же трек играет первым. раньше такого не было. если выключала плеер с громкостью 15, то при включении была именно эта громкость и последний трэк который слушала перед выключением :unknown: если поменять фон, то при очередном выключении - включении стоит старый фон. не знаю что делать. пробовала downgrade. безуспешно. D2+
22 янв 2011, 21:44 |
Пробуем очистку памяти из настроек плеера. Что даст даунгрейд, если память плеера - не очищается? А, ещё стоит удалить файл param.cfg из папки system, после очистки памяти.
22 янв 2011, 21:52 |
alienxd
спасибо, Den  еее))) обожаю тебя))
спасибо, Den :Yahoo!: еее))) обожаю тебя)) :good:
22 янв 2011, 22:30 |
sSparX
Хмм, очень странно! Пару постов выше описал проблему, и как посоветовал Den90, все сделал, все заработало! Вчера заметил, включаю плеер, захожу в ту папку с которой проблем УЖЕ не стало после манипуляций с тегами с очисткой памяти, проблема повторилась! Причем было около 5 папок с музыкой изначально не открывающихся, сделал очистку и теги, все заработало, щас опять в 3 из 5 этих именно папок проблемы, плеер не видит! У меня уходит примерно 3-4 часа чтобы всю музыку на флешку скинуть (32 Гб), что, опять заново все делать? Спасибо!
Хмм, очень странно! Пару постов выше описал проблему, и как посоветовал [b]Den90[/b], все сделал, все заработало! Вчера заметил, включаю плеер, захожу в ту папку с которой проблем УЖЕ не стало после манипуляций с тегами с очисткой памяти, проблема повторилась! Причем было около 5 папок с музыкой изначально не открывающихся, сделал очистку и теги, все заработало, щас опять в 3 из 5 этих именно папок проблемы, плеер не видит! У меня уходит примерно 3-4 часа чтобы всю музыку на флешку скинуть (32 Гб), что, опять заново все делать? Спасибо!
30 янв 2011, 17:47 |
Если переписывание тегов не помогло, значит проблема в файлах. Удалять данные с карты памяти - не нужно! Только очистка плеера, если не помогает, то надо снова файлы ковырять.
30 янв 2011, 23:05 |
sSparX
Да вот смысл как раз в том, что очистка памяти и танцы с тегами помогло, но через неделю проблема повторилась, я никаких файлов новых не скидывал! Если кинуть эти файлы на память плеера, то есть внутреннюю, то плеер их видит всегда и без проблем!
31 янв 2011, 00:08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
