Текущее время: 18 сен 2025, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Значит проверяем карту памяти.
31 янв 2011, 00:18
Плеер: Cowon D2+ !rockbox!
Наушники: Roland RH-200
как в стандартной прошивке блокировку назначить например на " М " ? у меня рычажок сломался на кнопке включения , теперь блокировка не включается , соответственно рокбокс тоже не запускается (
31 янв 2011, 11:14
Никак не назначить, нет там такого.
31 янв 2011, 19:45
Здравствуйте.
Спс за ФАК, прочитал пару последних страниц темы и понял, что я не один с проблемой воспроизведения музыки с флешки. Но что-то никто не отписался, помогло ли им то, что написано в ФАКе.
2 рабочие флешки на 16гб, тыкал везде и всюду 100% обе работают. Одна года 3 жила с плеером (d2, 3.13), вторая новая месяца 2. Плеер видит структуру папок но не заходит в них, зависает.
Согласно ФАКу:
1. Очищение памяти плеера - не помогло.
2. Формат флешки, скинул музыку обратно - не помогло.
3. Переименовал все в транслит (на всякий случай) - не помогло.
4. Теги ни причем, т.к. первая флешка тупо лежала 2 месяца и ничего нового на нее записано не было.
5. На флешке был скрытая папка "adobe_digital..........." - в мусор - не помогло.
6. Скорость сканирования поставил на максимум 30 сек. Хотя этот пункт в настройках, наверно не в тему - не помогло.
И о чудо. Теперь мне понятно почему никто не отписал, что же им помогло. После выше описанных 6 пунков, с мыслью что поеду домой в тишине, включал - выключал плеер раз 5 и смотрю БД построилась, unknown-ы пропали, в папки заходит, играет вроде все.
Что это было есть предположения?
COWON D2 4Gb Black - SDHC 16Gb - Sennheiser CX 300.
01 фев 2011, 12:28
Мне (тому кто писал FAQ) метод помог.
Если сначала отформатировать память, потом скинуть кривые файлы и править их теги - уж точно не поможет. Нужно сначала исправить все теги, потом провести очистку памяти.
Так что, сначала думаем, а потом виним того что писал FAQ, или может хотите сами его писать?
01 фев 2011, 21:59
Если в моем посте, где-то есть слова задевшие Вас как автора ФАКа, то извините. Но я вроде бы не писал ничего оскорбительного и точно не винил никого.
KaK2s писал(а):
Здравствуйте.
Спс за ФАК, прочитал пару последних страниц темы и понял, что я .........
Проделал все что было в нем написано. Проблема была явно не в кривых тегах. Поэтому я без понятия, что мне помогло, т.к. делал все пункты по очереди: вытащил флешку - пункт 1 - вставил флешку - проверка. И так все 6 пунктов. И с чем связана кривость бд тоже хз, т.к. после всех 6-ти пунктов и 5-6 включений-выключений плеера, построилась бд и все песни отображаются корректно. Теги я не трогал.
02 фев 2011, 15:12
Теги значит не трогали? Ну тогда что Вы тут делаете? Если теги не переписывались, значит можете вообще не писать на форуме про это, ибо чистый флуд.
Все эти "прошло после 10го включения" помогают на время.
02 фев 2011, 16:47
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Прошу прощения, не открывается у меня ничего по ссылке в (ФАК) - Инструкция к D2+ на русском языке. А очень, однако надо....
04 фев 2011, 19:16
Плеер: D2+
Наушники: KOSS Porta PRO
Проблема заключается в следующем: искупал плеер, разобрал, высушил, затем восстановил и при сборке отвалились оба провода от аккумулятора. После того как их припаял (где +, а где - там не написано, так что паял наугад) после чего плеер не реагирует на бегунок, а при подключении к компу определяется как неизвестное устройство с такими параметрами:
Вот они из USB Safely Remove показать
Internal_UserDeviceNameWithDriveLetters:
Sys_DevicePnPName: USB\VID_140E&PID_B011\6&195A7730&0&1
Sys_FriendlyName:
Sys_DeviceDescription:
Sys_LocationInformation: Port_#0001.Hub_#0004
Sys_DeviceInstance: 31296
Sys_HardwareID:
Sys_DriveLetter:
Sys_VolumeLabel:
Sys_ulProblemNumber: 28
Sys_DeviceClassGuid:
Sys_BusType: BusTypeUnknown
Internal_DontShowThisDevice: True
Internal_IgnoreStopAllCommand: False
Internal_ImageName:
Internal_UserDeviceName:
Internal_IsCardReader: False
Internal_IsProbablyFixedDrive: False
Internal_DeviceIsDisabled: False
Internal_DeviceIsSafelyRemoved: False
Internal_DeviceWasDisabledByProgram: False
Sys_VolumesList:
Internal_PhysicalDeviceLink:
------- Physical Device, level 1 ------
DeviceInst=31296
PnPName=USB\VID_140E&PID_B011\6&195A7730&0&1
VendorName=
DEVICEDESC=
LOCATION_INFORMATION=Port_#0001.Hub_#0004
HARDWAREID=
SPDRP_CLASSGUID=
ParentDeviceInst=9432
ParentDevicePnPName=USB\VID_8087&PID_0020\5&12E49542&0&1
ulStatus=$01806400
ulProblemNumber=28
Capabilities=$00000004
DN_REMOVABLE_Flag=True
DN_DISABLEABLE_Flag=True
DN_WILL_BE_REMOVED_Flag=False
DN_HAS_PROBLEM_Flag=True
DN_LIAR_Flag=False
CM_DEVCAP_SURPRISEREMOVALOK_Flag=False
CM_DEVCAP_DOCKDEVICE_Flag=False
CM_DEVCAP_REMOVABLE_Flag=True
CM_PROB_DEVICE_NOT_THERE_Flag=False
SPDRP_PHYSICAL_DEVICE_OBJECT_NAME=\Device\USBPDO-4
SPDRP_UI_NUMBER=0
BusType=BusTypeUnknown
DeviceType=Unknown device type (0)
DeviceNumber=0
Плееру пришёл конец или ещё всё поправимо? Заранее благодарен!
04 фев 2011, 19:59
Это надо в СЦ спрашивать, экстрасенсов тут не водится.
04 фев 2011, 20:46
mohoney
Может поможет :)
04 фев 2011, 21:05
Плеер: Cowon D2, 2.51
Наушники: philips
Сообщение Очень странно
Переустановил Windows поставил семёрку, и тут же плеер перестал видиться. То есть он видится в устройствах, как запоминающее устройство, и всё на этом, в моём компьютере не появляется(((( это только у меня на компе, на всех остальных работает...
11 фев 2011, 13:20
Ну удалите драйвер и пускай система заного его поставит...
11 фев 2011, 15:31
riya
Это на форум по винде, или майкрософту в тех поддержку, ибо проблема не с плеером, а в данной теме говорится о них.
11 фев 2011, 15:55
:( Характерная черта паленых Windows - не объяснимые глюки в работе. Я однажды столкнулся с сборкой, в которой не было ActiveSunc - синхрозация с устройствами WM. Так что если ось в хлам падения, то может быть все что угодно.
11 фев 2011, 17:43
