Текущее время: 16 авг 2025, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Плеер: Cowon D2+ 2.11
Странно - при попытках включения в аварийном режиме на компе, на котором я уже 1 раз восстанавливала свой ковончег, "мастер нового оборудования" не появлялся. USB-разъем работает, проверяла. Спас нетбук, до того ковона не видевший. :good:
И все-таки интересно - возможно ли свернуть кнопку резета? :P ползунок для меня довольно хлипким оказался, после ремонта отношусь как к тряпичному, помогает :-)
04 сен 2011, 22:47
Плеер: D2, 3.59
Проблема: D2 не определяется компом (WinXP) в MSC, только в MTP с ошибкой "устройство может работать быстрее, если подключить в USB 2.0" с в 3-4 раза меньшей скоростью закачки. Бывает редко комп видит и в MSC с той же ошибкой. Пробовались разные кабели и компы. Сразу после MSC подключения на плеере: Disconnected, Battery Charging.
В MTP определяет всегда с ошибкой "устройство может работать быстрее, если подключить в USB 2.0" с заниженной скоростью.
15 сен 2011, 07:43
Добрый вечер!
Появилась проблема с зависанием при попытке прослушать песни с карт памяти, после того как их поменяла: с 8ГБ на 16ГБ. Прочитала FAQ. Почистила (clear memory) плеер, залила файлы: не видит теги, ничего, просто огромный список папок, файлов песен без названия. Ок, почистила снова, начала править теги. Попробовала на одной папке с исправленным. Работает, видит, читает. Правлю теги на остальных Гб музыки (убиться, товарищи, это ужасно)
Так вот возник вопрос: что делать со второй картой памяти? Чем её чистить? и как заливать музыку на неё? (обычно я пользовалась картридером встроенным в системный блок – скину на карточку, вставлю, всё работает) Как теперь быть?
Так же, дальнейшая заливка музыки на плеер (предположим, скачаю я что-то, захочу бросить на плеер) всегда будет требовать таких же манипуляций с исправлением тегов? Спрашиваю, потому что дико не хочется всё снова править и перезаливать, заливка и так долгая, а исправление ужасно.
И самое волнующие: почему это всё-таки случилось то? Я заливала музыку на карты недавно, но уже неоднократно их меняла перед тем, как эта хрень случилась – в чём причина? Почему теги «испортились»?
И ещё: перестал работать диктофон: с радио пишет, просто голос – нет, шипение и всё. Предполагаю, что это я его, конечно, убила: попыталась записать на репетиции игру инструментов, видимо уровень звука был убийственный. Но если не это, тогда что? Понятно, что тут один путь – в СЦ.
01 окт 2011, 21:27
Я не понял проблемы, сложно удалить все со второй карты памяти? Или скинуть туда исправленные файлы?
Если музыка из нормальных источников (не какие нибудь зайцев.нет), то можно и не исправлять теги, хотя тогда все же возможны проблемы.
С микрофоном - в СЦ.
01 окт 2011, 22:26
Ну грубо говоря да: вставить вторую, опять почистить плеер, и залить на 2-ю карту исправленное? Если я буду заливать исправленное на неё через картридер - это повлияет?
Все файлы с торрентов...
01 окт 2011, 22:50
Зачем в плеер вставлять? Просто удалить битое, залить исправленное и вставить в плеер. Заливать можно через кард ридер, это не влияет не на что, конечно если кардридер - китайских хлам, то лучше его не использовать вообще, с любыми картами.
01 окт 2011, 22:58
спасибо!
Добавлено спустя 40 минут 13 секунд:
Товарищ, не помогло( исправила теги для опыта: на недавно скаченных исполнителях, старых, и очень старых. Примерно 12 папок получилось на 6 гб. Кидаю на карту, включаю: тоже самое ничего, не определено, строчки пусты. Везде на папках подпись on.mp3, даже на той папке с тем исполнителем который был кинут первым для опыта и работал...
Где искать паршивую овцу...
02 окт 2011, 00:29
В файле "on.mp3".
02 окт 2011, 00:33
Плеер: COWON D2+
Наушники: Phonak Audeo PFE112
Всем привет! Так какой размер карт памяти поддерживает COWON D2+? На официальном сайте написано до 16 Гб, http://www.cowonrussia.ru/?action=products&mode=search&category_id=2&product_id=24. Хватит ли 4 класса или больше надо?
03 окт 2011, 17:52
FAQ как всегда не читаем, я его для кого писал вообще?
03 окт 2011, 18:19
vanpeld
4 класс 32 гига у меня кингстон, полет нормальный :)
03 окт 2011, 19:41
Плеер: COWON D2+
1000 извинений!
Большое спасибо за ответ!
04 окт 2011, 13:10
Плеер: A2, D2, X7
Вообще кроме ходьбы в сервис-центр с поиском проблем в диктофоне можно еще попробовать закупить внешний микрофон. Как-никак такая возможность плеером предусматривается.
10 окт 2011, 07:47
скорее всего это МЕГА тупой вопрос, но рандом/shuffle проигрывает как с флешки, так и с самого плейера? а то память кончилась на плейере, боюсь что рандом не будет захватывать флешку :(
18 окт 2011, 19:29
Плееру без разницы - внешняя память или внутренняя, медиатека - общая, так что шафл захватывает всё (если конечно не выбрана определенная папка).
18 окт 2011, 21:34
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
