Текущее время: 15 сен 2025, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Приветствую,а у меня вот такой вот вопрос,можно ли убрать абложку альбома,которая показываеться справа во время воспроизведения???
13 дек 2012, 19:33
удалить файл cover.jpg в папке с альбомом, либо удалить из тегов файла(программой EasyTAG например)
13 дек 2012, 20:50
ну тогда все равно останеться синий квадратик,а вообще его убрать можно?
14 дек 2012, 12:33
Нет нельзя. Можно самому отредактировать тему, чтобы он был под цвет фона. Можно поставить прошивку 3.xx и на неё flash ui без обложки, или поставить рокбокс. И скажу сразу - я не буду объяснять каждое из этих действий, ибо все есть в faq.
14 дек 2012, 13:37
Плеер: Cowon D2 v2.59
Наушники: . Sony XBA-4 Ultrasone 29
Всем доброго вечера,возник такой вопрос-в моём плеере перестала работать кнопка блокировки экрана,может контакт какой затёрся,если кто разбирал-может подскажете,что можно сделать.Включениние-выключение функционирует хорошо.Заранее спасибо.
24 дек 2012, 20:54
Сама кнопка ремонту в принципе не подлежит, можно попробовать почистить ее иголочкой со спиртом но аккуратно. По хорошему нужно заменить.
25 дек 2012, 18:31
Сообщение удалено, автор удаленного сообщения пусть прочитает первое сообщение темы, оно для таких как он.
28 дек 2012, 16:37
Наушники: Sennheiser IE4
добрый день. вопрос больше прикладной)
Была карта sdhc на 8 гигов , купил себе на 32 гига ( SDHC SILICON POWER 32Гб, Class 10). И она не видит папки, где файлов больше 50... Не знаете можно ли это как ты исправить путем форматирования ?
12 янв 2013, 19:11
Первый пункт FAQ почитать сложно? И сам FAQ вообще? Там все есть.
12 янв 2013, 19:14
Читал, но это не много не то, да и не помогло.
Я заливаю сборник с музыкой (100 песен). Затем отключаю плеер от компа, захожу на него и не вижу в папки песен, подключаю опять к компу, папка есть, но пустая. хотя размер на флешки занят(
Если разбиваю сборник на 2 папки по 50 песен, то все отлично
12 янв 2013, 21:54
Значит карта битая, или несовместима с плеером. про форматирование тоже кстати в faq написано.
12 янв 2013, 21:58
Плеер: Cowon J38G+32Gb 4.27
Наушники: Sony MDR-EX310LPB
D2 чем-то отличается от D2+,кроме размера памяти?Звук не хуже?
13 янв 2013, 17:03
Память там одинаковая, отличается дизайн и ревизии платы, звук понятное дело идентичен, плюс к д2 идет зарядное устройство от сети. Д2 на мой взгляд лучше.
13 янв 2013, 17:10
Плеер: Cowon С2/D2+/J3
Наушники: Brainwavz M2
Подскажите.
начал задумываться, если я буду ехать куда-то где нет доступа к компьютеру.
У меня есть зарядка от сети, в которой есть выход под ЮСБ
**1 Вот и вопрос: Можно ли заряжать плеер таким образом?
**2 А второй вопрос. Если плеер полностью разрядится.... Бут установлен так, что при включении загружается РОКБОКС.
Просто волнуюсЬ. Смогу ли я потом его загрузить, что бы он начал заряжаться?
14 янв 2013, 11:00
А почему нельзя? Можно, но если зарядка - китайский дешевый хлам, то лучше не рисковать с ней. Да и заряжаться будет часов 5, может больше.
По моему при подключении по USB, плеер бутится в стоковую прошивку, разве нет? Я больше года назад проверял и не помню, кто мешает проверить на не севшем, выключенном плеере? Результат будет как и в случае севшего.
14 янв 2013, 13:00
