Текущее время: 15 сен 2025, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Я снова спрашиваю - что тут делают эти вопросы? Есть раздел по рокбоксу, есть тема по вопросам. Или пишем в первую попавшуюся тему? Так не пойдет. И если ты думаешь что в FAQ можно осветить все возможные глюки, то это не так. Не у кого такого не происходит, по этому переустанови рокбокс, не поможет - не используй, рокбокс не доделан и возможны любые проблемы, потому и нацелен на более или менее продвинутых пользователей.
14 фев 2013, 19:52
Плеер: Cowon С2/D2+/J3
Наушники: Brainwavz M2
извиняюсь, если задал вопрос не в той теме. Тема то: "Вопросы по Cowon D2/D2+". Вот и написал сюда. А вопросы, которые задал касались рокбокса и плеера на родной проше :) Ща, еще почитаю ФАК. Может найду что-то там. Просто я уже столько тут прочел.. Многое вычитал. Но не разу не видел, что бы задавали эти вопросы. И соответственно ответы на них. (первый вопрос разбирается в ФАК, это я нашел)
14 фев 2013, 22:44
3му вопросу посвящен отдельный спойлер в основном FAQ по плееру. 2й это вообще глюк, которых может быть уйма и они непредсказуемы, так понятнее? Удаляете папку рокбокс, качаете чистую с сайта рокбокса и все должно стать нормально, либо если так было всегда, то может рокбокс несовместим с конкретной ревизией D2+. Если это после обновления, качаете старый билд и всё, это не массовый глюк и от того его нет в FAQ.
15 фев 2013, 04:36
Monte писал(а):
Пара вопросов. По поиску не удалось найти.
1) НЕ удаляет музыкальные файлы с пямяти плеера.(Когда включена прошивка РОкБокс) В
Факе читал, там сказано, якобы о битых муз файлах. Я через прогу все МП3 и Флак файлы обрезал. Полностью убрал там коверы, подписи, "объяснения к песням"
У меня только песня и все. Но, тем не менее, хочу удалить песню. жму "удалить", проходит время и белый экран и написано, что якобы не может прочитать или написать в директории. (Я могу скринчик сделать, если понадобиться)
Плеер форматировал. Всякими способами. И с плеера форматировал. И когда он был к компу подключен. (форматнул и скинул файлы, которые там были( речь идет о системных файлах)
2) У всех так, что когда в РОк Боксе юзаешь Блок... ТО, когда выводишь из блока- что-то происходит с подвесткой! Она тухнит и не включается. Что бы включилась- юзаю опять блок и анблок. И так моет быть раз 5 , что бы подсветка появилась. При этом она моргает(однократно, при выходе из блока). Ну, у меня настроена минимальная настройка на яркость. Так, вот там будто бы настройки сбиваются. Получается, что экран моргнул ярко, потом опять нормальный и потух. Ну... И если опвезет, то с первого раза экран включится. Если не повезет, то с 5-го
3) А с родной прошивки файлы удалить нельзя? Почему-то не нашел этой функции.
Нашел выход. По поводу 2 вопроса. У кого были проблемы с подсветкой в рокбоксе(после выхода из блока). Просто в настройках выключить плавное включение и выключение экрана.
18 фев 2013, 21:17
Плеер: COWON-D2+
Наушники: SENNHEISER IE-4
COWON D2+ перестал видеть карту памяти! когда в выборе -выбираеш карту памяти он зависает и из этого выходиш только через кнопку рессет! подскажите пожалуйсто что можно сделать с этой праблемой ! ПЛИЗ!
Добавлено спустя 22 секунды:
02 апр 2013, 16:43
Покупаем визин, капаем, читаем то что написано большим, красным текстом в первом сообщении.
02 апр 2013, 21:32
вопрос, есть ли разница в потреблении энергии аккума у d2 и d2+.
почему спрашиваю на d2+ поставил аккум от d2 и сейчас по субъективным меркам аккум разряжается быстрее.
после прошивки с 2.11 до 3.14 при прослушивании музыки заметил особенность песни те же самые при той же громкости стали звучать тише
также появились глюки в виде мерцания экрана, появления полос, и зависания, хотя раньше не замечал
02 май 2013, 20:16
аккумы в обеих моделях одинаковые и новые подходят на обе модели , другое дело что может вы прям с д2 его сняли? - тогда он просто старый и потерял емкость , ну и как удалось выяснить новые сменные аккумы от кЕтайцев уступают родным - 32-35часов в "стерильных" условиях =)
d2 white 2gb+sd8 + П-70 + sony SS zux-9
V5 white 8+8gb + Sennheiser CX 400-II
09 май 2013, 22:33
Плеер: Подпись..
Наушники: HiFiMAN Re0
Всем здравия. п.с. Прежде чем задать вопрос читал фак и несколько десятков страниц... может что-то пропустил.
D2+ 3.14
Проблема 1: При подключении к компьютеру плеер зависает, и комп. показывает пустые диски.
Зависает не всегда (90% шанс зависания), с картой и без нее...
Проблема 2: Странно выключается... Недавно была такая проблема, что на РБ плеер сам выкл. и больше не вкл., и помогал только reset чтобы его включить, но не один раз нажать, а раз 5-7... Тоже самое иногда при отключении от компьютера: вытаскиваешь провод, плеер пишет "Good bay" и все... снова нужен reset.
Перепрошился, все стало нормально на 1 день. Сейчас снова эти проблемы. Прошу помощи :D Все это началось после того, как заполнил почти всю карту(16гб).
Phones -> Cowon C2 -> Cowon D2+.
17 июн 2013, 16:42
Наушники: Koss+Sony
turbo.excel
В какой именно момент зависает?
Возможно большое количество файлов-папок или проблема с тэгами,
перепрошейся снова, прикрути альтернативную прошивку,
рокбокс снимет ограничения с количества файлов,
ну а с тэгами посмотри например в Winampe.
17 июн 2013, 16:58
Плеер: Подпись..
Спасибо за ответ. Как-то произвольно... Заряжается и зависает) Еще заметил, когда экран тухнет зависает.
РБ ставлю недельного релиза... С тегами разберусь сейчас.
Еще есть одна проблемка, где-то месяца 3 назад появилась. На РБ слушаю музыка, и резко начинается писк, и плеер ни на что не реагирует. Спасает уже мой любимый reset :D Какая причина может быть?
Добавлено спустя 48 минут 34 секунды:
А в AIMP'e можно тэги для плеера подправить? Там есть такая возможность.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 3 секунды:
Теперь он зависает при подключении уже полностью пустой(отформатированный)... Иногда только воткну юсб и сразу белый экран. Еще было такое: я его запустил, немного полазил, плеер моргнул и завис... после ресета мне предложили выбрать регион.
С чем могут быть связаны эти зависоны?
17 июн 2013, 21:22
Наушники: Koss+Sony
turbo.excel
Можно и в в AIMP'e, работа с тэгами есть. Возможно загрузчик кривой, перепрошей 3.14 снова в связке со стабильным рокбоксом. И погоняй после того с небольшим количеством файлов в памяти, просто возможно и "железная" неисправность внутри, тут уж посложней,
прийдется и паяльником поработать, но это маловероятный случай с D2/D2+...сначала надо определить неисправность, начни с переустановки загрузчика в стоковой версии и альтернативной, перед этим сохрани файлы и отформатируй внутреннюю и флэш память.
Было за 4 года всего лишь 2 случая таких, но я забивал память по полной файлы не проверял. В итоге находил битые тэги, пересохранял файлы с нормальными тэгами, функция автозаполнение в винампе. А так там база данных и если тэг попал кривой, может зависать постоянно, как раз при включении-при прослушивании, рандомно. Рокбокс-загрузчик возьми например этот d2n_p.7z и rockbox.zip с 12 страницы этой темы viewtopic.php?f=52&t=1342&start=330. 3.14 стоковая здесь viewtopic.php?f=3&t=4091
Возникнут вопросы пиши, удачи!!!
18 июн 2013, 12:19
Плеер: Cowon D2+ v3.14
Наушники: GermanMaestro 8.35
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться с моей проблемой. Сразу предупрежу, читал много инфы на форуме о всяком элементарном (и неэлементарном в том числе). Есть 3 фильма преобразованных для просмотра на ковоне д2 в оригинальной прошивке (порезанные на несколько частей, чтобы не превышать 900 мб), есть две карты памяты по 8 гб, подготовленыые с помощью программы SDFormatter V2.0. Собственно, в корне ковона все воспроизводится идеально, если закачать на карту(любую) любой один фильм - все норм, но если закачать 2 или более ничего не видит(кроме папки одного из фильмов). Хочу и спросить были ли прецеденты сей проблемы и как решать ее?
18 июн 2013, 19:45
Наушники: Koss+Sony
Kell
Какая файловая система карты на данный момент и что за марка?
А фильмы кстати лучше сжимать специальными прогами, например в 320x240,
тогда 900 Мб и не надо разбивать.
18 июн 2013, 20:14
6Rock6Box6 писал(а):
Kell
Фильмы сжаты 320x240, до 2мб поток и куча параметров, которые указаны в руководстве по пользованию плеера. Система фат 32, да и эта прога(SDFormatter V2.0) вроде другие и не делает. Трансценд и апасёр.
19 июн 2013, 00:25
