Текущее время: 16 сен 2025, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
Проблема при перепрошивке плеера.
Сообщение Re: Мануал по реанимации D2 с помощью Tcctool
Нет! подключай к компу и кидай .bin из папки 1.
12 мар 2009, 17:07
Как? в моем компьютере его все еще не видно, как папку.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Пробую тсстул.
юзал бин из папки 1 и 0.
Добавлено спустя 54 секунды:
Вот важная подробность.
плеер выдвал мигание экрана и помехи, черно-белый шум сразу после установки драйверов для рековеритул. после чего просто отключался.
вот что писала прога.
как только подключаешь - идет загрузка, девайс инсертед и мигание экрана +потухание и спячка
http://s51.radikal.ru/i133/0903/cd/ea1dfea34809.jpg
__________
диспетчер устройств показывает вот это
Как важно в наше время в поисках корму - обычное уродство не принять за норму (ц)
Audio: [Cowon D2 2GB Black]+[Koss Porta Pro]+[Utopia: The New World]
Phone: [Motorola Razr V3]
Book: [LBook eReader V3]
Последний раз редактировалось TheJove 12 мар 2009, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2009, 17:27
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
видимо ты неправильно включаешь аварийный режим на плеере...
Кто дурак - тот сам знает.
12 мар 2009, 17:31
Ох не знаю, с Tcctool'ом мне кажется совсем ничего не выйдет, если плеер определился FWDN попробуй прошей им, если я не ошибаюсь эти рикаверики прошивают только первым файлом из папки 0 дальше прошивка должна идти как обычно. Поидее плеер после прошивки первым файлом уже должен определятся компом как флешка.
Плеер определяется FWDN, Делай в точности по инструкции! Переименуй файл .bin задай все числовые значения и т.д.
Последний раз редактировалось Berserk 12 мар 2009, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2009, 17:39
Kvazar
вроде бы все правильно. зажимаю, нажимаю и втсавляю юсб.
компьютер дает 1 сигнал о том что найдено что то там. правда, в прошлый раз давался двойной сигнал "пип-пип". но уже пару раз пробовал щас - токо один сигнал при зажатии кнопок.
12 мар 2009, 17:40
TheJove, рекаверитул что при этом показывает? должен показать, что подсоединено устройство.
12 мар 2009, 17:44
О, еще раз прошил дровами из рекавери тул.
Получилось вот что. Девайс в диспетчере из *см выше* перекочевал и превратился в
yada писал(а):
Нифига у меня неполучается ,господа.Комп видит плеер как TCC7801 usb boot-mode а неcowon d2.
Вот в это превратился.
щас пробую через тсстул.
тольк одного не понимаю - как так? дрова от рековери. а работать начал тсстул.
12 мар 2009, 17:54
TheJove, да это нормально, он его и не должен опказывать как cowon d2, насколько я помню. FWDN должна начать работать с девайсом. начинает?
12 мар 2009, 17:58
Пытаюсь реанимировать с поомщью тсстулс.
Загружаю бин из папки0 - все ок.
бин из папки 1 - все ок, идет обновление, и сканирование.
девайс переходит в режим юсби, идет зарядка, все ок.
появляются папки. НО - пытаюсь закинуть в папки остальные два файла из 3 папки прошивки 3.59 - они закидываются но при следующем запуске плеера все та же картина 0.00
и если не закидывать их, все равно 0.00
______________
FWDN - девайс сейчас не видит. Вообще.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
замкнутый круг.
закидываю два первых файла любой прошивки (0, 1) - все окей.
Хочу закинуть в папки файлы из третьей папки - после рестарта снова 0.00
Пытаюсь через тсстул прошить файлы д2_рс и д2н_фронт - в первом случае идет тот самый мигающий экран, а во втором - ниче не получается.
программа ДВФН - не пашет. не видит девайс.
Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:
то есть получается на 3 стадии (папка 2) плеер снова при соединении с компом вместо норм режима выдает 0.00 версию и заставку.
и не получается прошить последние 2 файла...((
ну пипец корейцы намудрили.( или я постарался....
12 мар 2009, 18:39
Нужна помощь.
Использую tcctool. Поставил дрова по мануалу, залил из 0 папка d2n.bin - сказало что патченг прошел успешно, у д2 загорается экран и на нем статичная картинка с Loading и версией 0.00.
Залил d2n.bin из папки 1, сказало что все хорошо, у д2 загорается экран и на нем статичная картинка с версией 3.59 и надписью Starting.
Плеер не определился на ПК ни в первом случае, ни во втором, хотя характерный звук тыдын при подключении/отключении есть.
Также залил d2n_rs и d2n_font исправление бат файла... но щас плеер никак не отреагировал.
Итог: на плеере есть якобы вся прошивка, плеер не включается (с ресетом игрался), плеер не определяется как съемное на ПК.
Помогите советами.
12 мар 2009, 18:41
перепробовал 2.57, 2.59, 3.59.
одна и та же фигня. не могу сдвинуца дальше 2 папки.
особенность - при прошиве через тсстул - после 1ого файла из папки 0 плеер автомтом вырубается. при успешном прошитии второго файла из папки 1 - уже есь возможность отключить через безопас. отсоединение.
но на прошивку двумя файлами остальными это никак не влияет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
slipka
практически тоже самое.
ребята, тут походу у вас чето с прогами, или у нас с руками.
как вы прошиваетесь с этой 3.59? у меня до этого 2.59 пошла без проблем, но вот тут - кирдык.
12 мар 2009, 18:50
я реанимировал плеер около 20 раз с помощью Д2РекавериТул. Ни разу с помощью ТссТул, но это просто потому что сразу подружился с Д2Рекавери. Так что по Тсстул, к сожалению, я подсказать не могу. По Д2Рекавери - нужно попробовать с запущенной программой несколько раз подключать плеер в аварийном режиме. И не торопиться а после подключения подождать секунд 10.
12 мар 2009, 18:55
Читайте вы ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию по восстановлению через тсстулз... И делайте пошагово... Прекрасно было написано и про драйвера и про удаление их из системы, не знаю как тут, но на прошлом форуме точно :)
12 мар 2009, 19:00
а с Д2Рековери я тож пробовал, но после всех настроек и изм параметров, когда по плану нужно нажать "большую кнопку START", она у меня не подсвечена, выключил прогу отрубил плеер врубил плеер врубил прогу, прога говорит девайс инсертед, тут же начинает dloading .rom файл to SDRAM, прогружается и тут же пишет девайс реджектед, снова подключаю, снова то же самое. Если подключить плеер без проги - все равно не определяется
12 мар 2009, 19:06
+1
попробую покопаца на старом форуме
12 мар 2009, 21:40
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
