Текущее время: 17 сен 2025, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
D2 портит наушники
Сообщение Re: D2 портит наушники
Как бывший хозяин HD555 - скажу что скорее всего дело в наушниках, ибо они - полный хлам в плане качества изготовления. Я свои по гарантии вернул, ибо корпус треснул и отклеилась подушечка сверху. HD280 кстати тоже отвратные по качеству изготовления, так что не думаю что HD380 будут лучше. Ещё, банально мог попасть волосок в динамик, у меня недавно на DT990 Pro было такое, начался треск левого динамика на низких частотах, снял амброшуру, обнаружил торчащую волосину, вытащил её и проблема пропала. HD555 разбирать в этом плане вообще легко, взял амброшуру и с приложением некоторого усилия потянул вверх, она отщелкивается и сразу имеем доступ к небольшому просвету диафрагмы, куда вероятнее всего и попал волосок или что ещё, аккуратно извлекаем (не забыв проверить ещё и обратную сторону амброшуры, на наличие волос или мусора), потом ставим амброшуру на место и надавливаем по всему периметру пока она не защелкнется.
05 дек 2011, 21:34
Наушники: HD 215
Я не знаю, пришли-ли вам личные сообщения) Мусора не нашел, но мне похоже помогло, премного благодарен!!!! Спасибо! :good:
05 дек 2011, 22:31
Плеер: Cowon iAudio F2 1.13
У меня (Cowon C2) через некоторое время, начала плавно меняться громкость в левом наушнике.
Как и писалось выше (на второй странице) надо первым делом померить сопротивление наушников.
После измерения стало видно, что даже при измерении оно "плавает".
Со всеми cowon'ами все время использую sennheiser. А тут юзал штатные от Sansa Clip, вот они через несколько месяцев и начали так себя вести.
12 ноя 2012, 12:30
