Текущее время: 11 авг 2025, 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Конвертирование видео
Сообщение Re: Конвертирование видео
так что вывод один, wmv лучше чем старый добрый хвид, дивх, мпег4
Почему тогда в интернете видео в этом формате фактически отсутствует, раз от такой весь из себя?!Тогда как, видео в формате DivX лежит на любом видео треккере, портале и.т.д. ещё ни разу не видел в *wmv =)))
24 фев 2009, 16:05
Все легко, принято так... :) Для DVD рипов - див5 или хвид с мп в контейнере ави, реже мкв и для BD рип почти всегда х264 авс или h264 с ac3 или ogg в контейнере ави, мп4 или матрёшка... wmv реал не распространен, платен наверно, лишь иногда виднеется в виде мувиков каунтер страйка... А вот для нашего плеера - идеал... Вот только конвертер не найти норм... :)
Ну я еще Василиска качал в контейнере ави, но wmv9 + mp3 xDDD
24 фев 2009, 16:11
Нет не идеал, батарею сажает быстрее, я лично проверил. Конвертируется дольше как на старых так и на новых компах. Например на P4 3.6 Ггц в джет аудио скорость конвертирования от 0.6 до 1.5х не больше, при любых настройках. Тот же DivX или XviD выдаёт аж от 3х до 6х при качественном конвертировании, я уже не говорю о низком.
Я так же промолчу о новых компах, да на них WMV быстрее в разы при помощи тех же видеокарт, но и DivX соответственно тоже быстрее и ещё быстрее чем WMV.
Поэтому и не мудрено, что на вооружение принят не WMV. Плюс как ты сказал, лицензии, лицензии =)))
Можно ещё сделать поправочку, если не конвертировать, а скачивать. То между WMV и DixV/XviD я выбрал бы WMV.
24 фев 2009, 17:58
Да ну, если качать то только х264... Это самый требовательный кодек, но и самый оптимизированный... Сажает то незначительно быстрее... Все же я сторонник оптимального выходного размера, нежели долготы работы аппаратов или потребление процессорного времени, я не сморю на д2 видео, но если бы смотрел - это было бы wmv точно...
Есть правда одно но... Будь у меня p4 1 ядерный, я бы юзал хвид :)
24 фев 2009, 19:47
пиксель - штука фиксированная, что на матрице, что в аудио/видео. если кодируешь 320*240, то пикселей у тебя аж 76800 в каждом фрейме.
28 фев 2009, 03:42
а чем под линью конвертировать видео для плеера?
01 мар 2009, 12:44
1) Mediacoder (c эмуляцией естественно)
2) mplayer, а именно его менкодером :)
3) на сайте www.sourceforge.net есть все что надо :)
01 мар 2009, 22:26
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
Arinoki
Я тоже задался таким вопросом сразу после перехода на Kubuntu. Долго искал устроивший бы меня конвертер (пакетная обработка, простота, двухпроходное кодирование сложного видео с субтитрами и несколькими звуковыми дорожками перемещая видео вверх и размещая сабы под ним). Пришёл к выводу что придётся всё снова делать самому (под виндой юзал самописный CMD скрипт с могучим mencoder'ом). Пока есть работающий набросок скрипта (делался под anime но работает и с обычным видео). Скрипт лежит тут, после скачивания переименовать в avi2d2.sh и дать права на исполнение. Использование:
/path/to/avi2d2.sh /path/to/file.avi -t 2
-t - тестовый режим, начать с позиции 5 минут и кодировать 10 секунд (пока похоже не работает)
2 - вторая звуковая дорожка
все параметры необязательны, если запущен без параметров - читает имя файла со стандартного ввода (ls *.avi | /path/to/avi2d2.sh должно сработать).
02 мар 2009, 01:25
Пользуйтесь PocketDivxEncoder'ом. Он по мне так самый быстрый из всех. Правда качество падает там, где много черного и в принципе темного. Когда смотрел онемэ, не задумывался - там много ярких цветов, поэтому выглядело все на ура. А вот когда стал смотреть лост, то вот и возникла проблема - там пол-времени ночь показывают, и чаще всего там артефактов хватает. Но все же присмотреться советую. Бесплатный. Скачать можно с оф.сайта - http://www.pocketdivxencoder.net. Качайте версию 0.3.96, т.к. 0.4.5 еще не отбечена нормально. В окне выбора ПМП выбирайте айривер ПМП100, а дальше сами разберетесь. Надеюсь. И еще - качество изображения и звука ставьте на максимум. Мой совет (по опыту обращения).
Cowon S9 + Sennheiser CX400
05 мар 2009, 21:50
Сообщение Тормозит видео
Всем привет.
Что-то у меня с фильмами не ладится. Конвертирую с помощью "jetAudio". Проверяю на компе через "PowerDVD" - всё ОК. Заливаю в плеер - звук нормально, а видео тормозит. Может что-то в настройках надо поменять?
12 мар 2009, 23:28
Настройки выходного файла какие при конвертировании?
13 мар 2009, 01:08
Alex, в ДжетАудион выберите пресет COWON D2, жмите Output Settings, далее под строчкой File Format выбирайте тоже COWON D2.
Video Bitrate 512 kbps
Audio Bitrate 128 kbps.
Это чтобы наверняка проигралось и было комфортно смотреть ;)
13 мар 2009, 10:17
Плеер: Cowon D2, FW: 2.57
bdwind, Спасибо за совет, скачал этот Mediacoder, ничего такой, полазить в нём можно, вот только единственный вопрос, а почему, когда я конвертирую .flv в .avi, в переделанном видео нету звука?
18 мар 2009, 22:08
При воспроизведении в конвертере есть звук?
19 мар 2009, 06:12
да, есть...
19 мар 2009, 15:33
