Текущее время: 17 сен 2025, 22:30
 Re: Подзарядка
Мде, столько сообщений думал, думали. И в итоге, предложили то, что я сказал уже давно. Если автор не хочет зарядить плеер от USB, то будем закрывать тему, ибо без этого - тема только обрастает флудом.
14 ноя 2009, 21:03 |
KIparIs
Зарегистрирован: 14 май 2009, 15:51 Сообщения: 205 Откуда: Мск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
 Re: Подзарядка
Дмитрий писал(а): а если плеер пишет "battery full", не зарядившись на самом деле - это не правильно. Приблизительно десяток друзей использует д2+ (разрекламировал)) И весь десяток с такой проблемой. Я еще со времен винды привык к неправильным индикаторам и заряжаю интуитивно
[quote="Дмитрий"]а если плеер пишет "battery full", не зарядившись на самом деле - это не правильно.[/quote] Приблизительно десяток друзей использует д2+ (разрекламировал)) И весь десяток с такой проблемой. Я еще со времен винды привык к неправильным индикаторам и заряжаю интуитивно
_________________ Last fm
14 ноя 2009, 22:05 |
 Re: Подзарядка
Моему плееру, уже почти два года, и почему то, никаких проблем с зарядкой - нет. Заряжается часа 4 - 6, заряжается полностью. Не так давно, при просмотре видео с памяти плеера (без карты памяти) плеер показал 8 часов 11минут работы, яркость была 6 из 10, и перед этим, ещё часа полтора играла музыка, тоже с памяти плеера. Правда использую я его не слишком активно, так что одной зарядки хватает на месяц где то.
14 ноя 2009, 22:20 |
KIparIs
 Re: Подзарядка
Den90 писал(а): Моему плееру, уже почти два года, и почему то, никаких проблем с зарядкой - нет. Заряжается часа 4 - 6, заряжается полностью. Не так давно, при просмотре видео с памяти плеера (без карты памяти) плеер показал 8 часов 11минут работы, яркость была 6 из 10, и перед этим, ещё часа полтора играла музыка, тоже с памяти плеера. Правда использую я его не слишком активно, так что одной зарядки хватает на месяц где то. Проблема была не в зарядке а в индикаторе. Подняли панику, потому что индикатор показывал что батарея полная. Но заряжаться от этого плеер не переставал
[quote="Den90"]Моему плееру, уже почти два года, и почему то, никаких проблем с зарядкой - нет. Заряжается часа 4 - 6, заряжается полностью. Не так давно, при просмотре видео с памяти плеера (без карты памяти) плеер показал 8 часов 11минут работы, яркость была 6 из 10, и перед этим, ещё часа полтора играла музыка, тоже с памяти плеера. Правда использую я его не слишком активно, так что одной зарядки хватает на месяц где то.[/quote] Проблема была не в зарядке а в индикаторе. Подняли панику, потому что индикатор показывал что батарея полная. Но заряжаться от этого плеер не переставал
15 ноя 2009, 11:04 |
 Re: Подзарядка
Говорили, что и батарея тоже не заряжается. А индикатор, тоже работает как надо вроде бы.
15 ноя 2009, 17:47 |
yagova
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 17:25 Сообщения: 5 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ Наушники: Razer protone 100m
 Re: Подзарядка
Народ, а кто-нить заряжалсо неродным шнурком? я позавчера свой Д2+ зарядил при помощи обычного усб-мини усб, который остался от старенького трансенда и вроди как нормально, даже музло и видео попробовал залить на него тем же образом плеер все раздуплил на раз-два, работает и не чихает... чего везде пишут, что стандартный шнурок только подходит? ЗЫ: если этот вопрос уже где-то поднималсо, то заранее прошу прощения, поиск юзал, но возможно не так усердно, как требовалось
ЗЫ: если этот вопрос уже где-то поднималсо, то заранее прошу прощения, поиск юзал, но возможно не так усердно, как требовалось :oops:
04 дек 2009, 17:31 |
 Re: Подзарядка
yagova Где это вы прочитали бред про стандартный кабель то? Он ничем не отличается от любого другого miniUSB-USB, разумеется, плеер можно использовать с любым кабелем. Я уже два года как использую только кабель от Motorola Z6, ибо он под рукой. Тема вообще то не о кабеле, а о зарядке, которая вообще то вставляется во второй - EXT разъем, и говорится о том, что заряжать надо от фирменной зарядки, а всякие китайские на MiniUSB или USB - не советую. Заряжайте либо от фирменной, которую изъяли из комплекта D2+, либо от USB компьютера.
[b]yagova[/b] Где это вы прочитали бред про стандартный кабель то? Он ничем не отличается от любого другого miniUSB-USB, разумеется, плеер можно использовать с любым кабелем. Я уже два года как использую только кабель от Motorola Z6, ибо он под рукой. Тема вообще то не о кабеле, а о зарядке, которая вообще то вставляется во второй - EXT разъем, и говорится о том, что заряжать надо от фирменной зарядки, а всякие китайские на MiniUSB или USB - не советую. Заряжайте либо от фирменной, которую изъяли из комплекта D2+, либо от USB компьютера.
04 дек 2009, 18:54 |
yagova
 Re: Подзарядка
Den90 писал(а): Где это вы прочитали бред про стандартный кабель то? Он ничем не отличается от любого другого miniUSB-USB, разумеется, плеер можно использовать с любым кабелем. возможно меня бес попутал  а чего тут тогда спрашивали подойдет ли шнурок от S9 к D2? или это у 9-ки какой-то левый шнур в комплекте? я просто когда выбирал новый плеер столько обзоров и форумов перечитал, что все в кашу слилось, изначально хотел 9-й брать, но потом всетаки взял д2+ ибо он меньше по размерам, для меня это оказалось критичней, спасибо за ответ, я заряжал именно от компа, сетевой зарядки у мну нет
[quote="Den90"]Где это вы прочитали бред про стандартный кабель то? Он ничем не отличается от любого другого miniUSB-USB, разумеется, плеер можно использовать с любым кабелем. [/quote]
возможно меня бес попутал :crazy: а чего тут тогда спрашивали подойдет ли шнурок от S9 к D2? или это у 9-ки какой-то левый шнур в комплекте? я просто когда выбирал новый плеер столько обзоров и форумов перечитал, что все в кашу слилось, изначально хотел 9-й брать, но потом всетаки взял д2+ ибо он меньше по размерам, для меня это оказалось критичней, спасибо за ответ, я заряжал именно от компа, сетевой зарядки у мну нет
04 дек 2009, 18:59 |
 Re: Подзарядка
Это в S9 - не miniUSB. В D2, стандартный mniUSB. Кстати, напомнили мне про ещё один минус S9 - не стандартный кабель.
04 дек 2009, 19:21 |
PeterWize
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 11:16 Сообщения: 3 Откуда: Горький Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ 4Gb+8Gb Наушники: Samsung
 Re: Подзарядка
Deuce писал(а): двинь ползунок влево, как при включении, экран и оживет Не реагирует. Как был чёрный экран, так и остаётся. Заряжаю от компьютера через прилагаемый USB кабель. Прошивку ещё не менял - стоит 2.02. На первом цикле зарядки заряжал часов 10 - никаких видимых признаков вроде Full battery (после первой зарядки работал "нормально" - 8 часов видео на минимальной яркости + 5 ч аудиокниг и копание в настройках). Степень нагретости корпуса, как писали выше, вещь хорошая, но ориентироваться на неё всё-таки как-то не очень ... Подскажите пожалуйста, как добиться отображения индикатора ?
[quote="Deuce"]двинь ползунок влево, как при включении, экран и оживет[/quote] Не реагирует. Как был чёрный экран, так и остаётся. Заряжаю от компьютера через прилагаемый USB кабель. Прошивку ещё не менял - стоит 2.02. На первом цикле зарядки заряжал часов 10 - никаких видимых признаков вроде Full battery (после первой зарядки работал "нормально" - 8 часов видео на минимальной яркости + 5 ч аудиокниг и копание в настройках). Степень нагретости корпуса, как писали выше, вещь хорошая, но ориентироваться на неё всё-таки как-то не очень ... Подскажите пожалуйста, как добиться отображения индикатора ?
05 дек 2009, 12:10 |
 Re: Подзарядка
передвинуть ползунок в лево... И подожди секунд 5-10, у меня не сразу врубается...
05 дек 2009, 12:52 |
PeterWize
 Re: Подзарядка
bdwind писал(а): передвинуть ползунок в лево... И подожди секунд 5-10, у меня не сразу врубается... В том-то и дело, что не работает. Держал в таком "сдвинутом" положение минут 5 и результат нулевой. Я так ещё до обращения на форум делал. Глюк может быть, что ли какой-нибудь на моём плеере ? Тогда, наверное, стоит попробовать в магазин обратиться ? При покупке говорили, что, вроде бы, в течение 14 дней могут обменять.
[quote="bdwind"]передвинуть ползунок в лево... И подожди секунд 5-10, у меня не сразу врубается...[/quote] В том-то и дело, что не работает. Держал в таком "сдвинутом" положение минут 5 и результат нулевой. Я так ещё до обращения на форум делал. Глюк может быть, что ли какой-нибудь на моём плеере ? Тогда, наверное, стоит попробовать в магазин обратиться ? При покупке говорили, что, вроде бы, в течение 14 дней могут обменять.
05 дек 2009, 17:46 |
 Re: Подзарядка
Я вот ща свой тоже помучал, не получается что-то... А потом сделал несколько раз вкл-выкл и дисплей включился...
Я вот ща свой тоже помучал, не получается что-то... А потом сделал несколько раз вкл-выкл и дисплей включился... :)
05 дек 2009, 19:52 |
PeterWize
 Re: Подзарядка
bdwind Спасибо. Значит это вполне нормальное явление  А то неприятно как-то было на душе. Успокоил.
[b]bdwind[/b] Спасибо. Значит это вполне нормальное явление :) А то неприятно как-то было на душе. Успокоил. :friends:
05 дек 2009, 22:39 |
Aalisat
Зарегистрирован: 06 июл 2010, 21:47 Сообщения: 43 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon d2+ Наушники: ATH ck9
 Re: Подзарядка
У меня была вот такая проблема с зарядкой: подключаю через usb начинает заряжаться, потом подсветка гаснет и ни через ползунок ни какими иными методами нельзя посмотреть заряжается ли батарейка или уже заряжена. Только что пришла идея, проверил пару раз, подтверждается. Когда плеер подключен через usb и виден в моем компьютере (проводникике и т.п.) подсветка не загорается и узнать степень зарядки не выходит, когда отключаешь через безопасное отклбчение (не отсоединяя кабель), все входит в норму и можно проверять зарядку через ползунок. Может кому поможет, я листал форум находил такие вопросы, советовали ползунком (даже прошивку вроде где-то переставляли), но вот мне помог этот способ, может кому еще пригодится (d2+ 2.11).
09 июл 2010, 18:09 |
