Текущее время: 16 сен 2025, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Мало работает от батареи Cowon D2+
Плеер: d2+ FW 2.13
Сообщение Re: Мало работает от батареи Cowon D2+
у меня flac 30 часов проиграл на одной зарядке. (по 2-3 часа в метро слушал).
10 июн 2010, 23:27
Это плохо?
11 июн 2010, 00:53
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Наушники: Audio-Technica ATH-CKS70
Решил протестировать время работы своего новенького D2+, уж очень большая продолжительность заявлена в характеристиках. В FAQ по D2/D2+ вообще ничего нет по этому поводу, странно. Нашёл эту тему, прочитал. Но почему-то здесь мало кто проводил чистое тестирование времени работы - большинство лишь прикидывает, типа у меня flac 30 часов проиграл на одной зарядке. (по 2-3 часа в метро слушал)
Я провёл кое-какие "исследования" своего D2+, и хочу поделиться своими мыслями здесь.
Так как у меня нет фирменного зарядного устройства для гнезда EXT, поэтому здесь я рассмотриваю зарядку только через разъём mini-USB.
Небольшое замечание: показать
у D2+ достаточно интересно реализован алгоритм включения экрана в режиме зарядки: если по USB нет активного трансфера, то экран, выключившись через 5 минут, включить уже не удасться. Для того, чтобы экран смог включится основным выключателем питания, установленное USB-соединение должно быть активным (надо, например, открыть какой-нибудь каталог с внутреннего флеша или с карточки. Пока даанные передаются/принимаются, можно включить экран, он погаснет сам через 5 минут.) или вообще разорванным - т.е. выполнить в Windows "безопасное извлечение устройства USB". В принципе, в процессе зарядки на экран смотреть нет надобности - если аккумулятор зарядится, то включать и выключать можно и без активности в USB-соединении. Всё это важно знать, если для зарядки вы используете отдельное USB-зарядное устройство или компьютер в стенд-бай режиме, т.к. в этих случаях сделать "безопасное извлечение устройства USB" нет возможности.
В мануале написано, что полная зарядка от USB должна продолжаться 5.5 часов. У меня всё время получается 3ч58м - 4:05м. Это настораживает, т.к. девайс новый.
Есть такие мысли... показать
По косвенным признакам (дате некоторых каталогов во внутренней памяти, системному времени, прошедшему с дефолтных 1.01.2005), он сделан в конце марта 2010. Я его купил 25 сентября, т.е. через полгода. В принципе, если аккум. всё время был заряжен, то ничего страшного за полгода не должно было случиться. Но если он был рязряжен (кем-то), и пролежав долго в таком виде, лишь незадолго до покупки его зарядили продавцы - то может ёмкость частично уже ухудшилась.
Чтобы развеять миф что "D2 способен взять ток больше чем 500mA через mini-USB" я быстренько сваял вот такую конструкцию:
Комментарий к файлу: Вот такая конструкция (слева - БП от внешнего HDD, способный давать 2А по 5вольтовой шине, справа - разъём USB, в который вставлялся кабель COWONа, посередине амперметр.
IMG_1487small.jpg [ 99.62 Кб | Просмотров: 404 ]
Несмотря на то, что БП способен отдать 2A по 5 вольтовой шине, ток потребляемый моим D2+ не привысил 420mA, а после полного заряда он падал сначала до 370mA, а потом до ниже 80mA.
Итак, полностью зарядившись, я протестировал его в непрерывном воспроизведении аудио и видео, и получил такие результаты:
Тест 1 (FLAC) ~28 часов показать
Альбом из 7 файлов FLAC, циклически повторяющийся
Все 'улучшайзеры' (включая эквалайзер) отключены.
Уровень громкости 7, нагрузка 16 Ом.
Уровень яркости 2, автогашение экрана 15 секунд.
Исчезновение сегментов индикатора аккумулятора:
первый после ~6 ч.
второй после ~12 ч.
третий после ~18 ч.
автоотключение после 28 часов
Тест 2 (MP3-128kbit) ~38 часов показать
Альбом из 7 файлов MP3-128kbit, циклически повторяющийся
Уровень громкости 11, нагрузка 16 Ом.
первый после ~9-11 ч. (не уследил)
второй после ~19 ч 30 м.
третий после ~30 ч.
пустой индикатор после ~37ч 30м.
автоотключение после 38 часов
Тест 3 (Video 1000kbit) ~9 часов 5 минут показать
Три коротких рекламных видеофайлов COWON, идущих с плеером, циклически повторяющиеся
Уровень громкости 15, нагрузка 16 Ом.
Уровень яркости 2
первый после ~0 ч 57м.
второй после ~3 ч 50 м.
третий после ~6 ч. 30м.
автоотключение после 9 часов 5 минут
Тест 4 (Video 768kbit) ~8 часов 55 минут показать
один фильм, продолжительностью 1ч 38 мин. циклически повторяющиеся
Уровень громкости 14, нагрузка 16 Ом.
Уровень яркости 2
первый после ~1 ч 20м.
второй после ~4 ч 16 м.
третий после ~6 ч. 40м.
автоотключение после 8 часов 55 минут
Полученные результаты явно недотягивают до заявленных. Может быть, 52 часа музыки - это проигрывание несжатого (т.е. PCM) .WAV файла? на совсем маленькой громкости? или вообще - радио?
Для видео, возможно заявлены 10 часов при яркости "1", при очень маленькой громкости, и очень маленьком битрейте и разрешении...
Или действительно, аккумулятор успел "состарится" за полгода лежания на складах...
Разбирать, чтобы посмотреть на этикетку аккумулятора (может быть, в моей партии стоит менее ёмкий) пока не хочется.
06 окт 2010, 13:15
Пост вывел в книгу знаний, в новую тему, если создадите свою, то напишите, удалю "свою" :)
Результаты мп3 128 кбит\с и 15 громкость... Эталон типа :)
06 окт 2010, 16:49
Спасибо!
(я правда сейчас ошибки грамматические заметил некоторые - писАл в обед, времени было мало... :pardon: )
А сколько это всёж в часах - "эталон" "мп3 128 кбит\с и 15 громкость" ? У меня в аналогичном тесте громкость 11 была, но это ж зависит от уровня в самих треках, и сопротивление нагрузки тоже будет влиять на расход заряда...
06 окт 2010, 19:53
Помню что проводил тест с видео, на моём плеере, когда ему было года полтора. Битрейт был - 483. Яркость была на 5 кажется. Плеер протянул около 8.30 минут. Тесты на аудио - не проводил. Что касается полученных результатов - все кроме воспроизведения mp3 - в пределах нормы.
06 окт 2010, 21:12
VladiKuz
Ну должно быть 55 часов :) Однако тут зависит не только громкость там... Еще зависит какой способ сжатия походу... Их для одного мп3 - 3 минимум - Helix, Fraunhofer и LAME... + еще тунец умеет как-то круто треки конвертировать... :)
06 окт 2010, 21:14
Да, но мы еще не учли один важный фактор - аккумулятор и то в каких он условиях пребывал в течении полугода.
Cowon рекомендует ставить опыты ТОЛЬКО на родной песне и родных наушниках, иначе увы, надо проводить повторные замеры.
06 окт 2010, 21:40
Именно эти полгода аккумулятора меня и беспокоят.
Я покупал плеер с витрины, на нём была почти не "залапанная" заводская защитная плёнка, шнур и наушники явно не доставались из упаковки (у меня глаз на такие вещи намётан), индикатор показывал половину заряда, время в плеере никто не выставлял (однако там был один рисунок NOTEPAD'а - просто хаотичные линии - созданный буквально за 4 дня до моегй покупки).
О как! оказывается существуют рекомендации Cowon'а по поводу тестов! Значит, надо тестировать на файле "iAUDIO - Friends & Lovers.mp3" с родными наушниками, и уровнем громкости 15, я правильно понял?
(жаль что поздно узнал, уезжаю в командировку, протестирую теперь только через неделю).
07 окт 2010, 14:46
Да именно так.
07 окт 2010, 15:39
Итак, я вернулся из командировки и наконец провёл тест с параметрами, которые рекомендует сам Cowon (правда, где они были опубликованы, мне пока не известно). Вот что получилось:
"iAUDIO - Friends & Lovers.mp3" - 37 часов 50 минут показать
Материал: файл "iAUDIO - Friends & Lovers.mp3" идущий в комплекте (128kbit/s)
Уровень громкости: 15
Наушники комплектные (Cowon)
Jet-effect отключен, эквалайзер в normal
SD-карта отсутствует (для снижения энергопотребления решил вытащить)
Время отключение экрана: 5 сек. Яркость 2. (я его включал в течении теста не более 10 раз)
первый - после 10ч20м уже отсутствовал (более точного времени нет)
второй - пропал в период между 17ч20м~19ч10м
третий - после 31ч20м уже отсутствовал (более точного времени нет)
четвёртый - пропал в период между 35ч00м~37ч30м
автоотключение - 37ч50м (это точное время, плеер просигналил и затих на моих глазах)
Чуда не случилось :(
Таким образом, в этом аудио тесте мой аппарат проработал 37ч50м, в аналогичном (но на другом материале 128kbit и другой громкости и наушниках) чуть больше 38ч, а на тесте видео (COWONовские рекламные ролики) 9ч05м.
Вот такие невесёлые результаты :(
Если по непрерывной работе видео расхождение на 10% от заявленного, то в аудио расхождение уже на 27%...
Добавлено спустя 1 день 3 часа 2 минуты 7 секунд:
Показателем упавшей ёмкости аккумулятора ещё является и время его зарядки. В мануале заявлено, что время зарядки "пустого" аккумулятора от USB-порта должно быть в пределах 5.5 часов. У меня получается 4 часа. Я видел сообщения от некоторых людей здесь на форуме, что у них зарядка через USB происходит заметно меньше 5.5 часов. Хотелось бы всё-таки услышать здесь информацию от владельцев именно 'D2+' модели, сколько у них заряжается плейер от обычного USB-порта.
22 окт 2010, 15:00
Ничего удивительно, зарядите током в 2А, какой и дает оригинальная зарядка, тогда возможно увидите разницу. Плеер скорее всего перестает заряжаться по достижении определенного напряжения на аккуме. У меня зарядка через юзб занимает порядка 3 - 3.5 часов током в 0.5А (а возможно и меньше), через зарядник от коммуникатора в 1.5А время зарядки тоже, время работы плеера заметно больше - по 4 часа 5 раз в неделю плеера хватает на две с половиной недели, причем нет существенной разницы флак или мп3.
22 окт 2010, 22:59
Наушники: Sennheiser CX400
Мой D2+ и 38часов не держит. Купил в начале сентября.
24 окт 2010, 07:53
Ваш зарядник от коммуникатора подключается к плееру через мини-USB? Или в разъём EXT, как и оригинальная COWON'овская зарядка? Если через mini-USB, то 'ампераж' не имеет значения (читайте выше - я проводил эксперимент), т.к. плеер через это гнездо не возьмёт ток больше 500mA. И вообще, при правильно организованном контроллере питания аккумулятор прекращать заряжаться должен независимо от тока зарядки, просто по факту дейстивительно полностью заряженной батареи (так что и разного времени работы после разных зарядок не должно быть).
А вот это как-то совсем мало... Вы проводили эксперимент на MP3-128kbps? А когда сделан плейер? Предположительную дату выпуска можно попробовать определить вот так:
То, что плееру полгода с момента выпуска, я предположил по косвенным признакам: показать
1. Папки 'SYSTEM', 'AUDIBLE', 'FLASH', 'RECORD' и 'TEXT' имеют дату создания 01.01.2005 (как я понял, это дефолтная дата для данного плеера), а вот папки 'Music', 'VIDEO', 'PICTURES', 'podcastready' (и в ложенные в ней) имеют дату 29.03.2010, из чего я предположил, что те папки, в которые заливались всякие демо-файлы как раз и создавались с датой, выставленной на хосте, с которого эти манипуляции проводили (т.е. дата актуальная в момент выпуска продукта).
2. Как я предположил, дефолтная системная дата для плеера 01.01.2005, а на момент покупки на часах плеера был 29.06.2005 года, т.е. "как бы" с выпуска прошло полгода. И если сравнить дату тех самых папок, и дату, когда я его приобрёл, то получается схожая разница во времени.
3. Серийный номер плейера выглядит как 10036000хххх, что теоретически может означать 10 год 03 месяц, но эта версия, разумеется, абсолютно "притянута за уши", т.к. мне не известна кодировка серийных номеров, применяемая в Сowon.
24 окт 2010, 10:12
Папки у меня все созданы 22 марта 2005г. Серийный номер 10063****. 128 кб/c никогда не использую. Посчитал , что держит менее 38часов, слушая плеер 2-3 часа в день полторы недели. И вообще, мне плеер ни звуком, ни дизайном , ни энергономикой , ни интерфейсом не нравится. Жалею что купил.
24 окт 2010, 19:09
