Текущее время: 17 сен 2025, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Подзарядка
Сообщение Re: Подзарядка
Что то много у людей глюков на D2+, либо многие что то делают не верно, либо 2.59 для D2 куда стабильнее всех прошивок для D2+.
09 июл 2010, 19:02
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
Я сразу после покупки залил чуток музыки, потом прошил 2.11 -> 2.13. Потом начались странные глюки, я даже здесь о таких не читал, но видел собственными глазами (механизма не понимаю):
Часть музыки, конкретные папки, непонятно с чего вдруг переместились со своего места в корень и пропали из библиотеки. Я обалдел, вернул на место, через некоторое время тоже самое. Ну тогда я от греха отформатировал память прошил на 2.11 и с тех пор никаких глюков кроме описанного чуть выше не встречал. Даже библиотека работает без всяких проблем (правда я храню музыку в mp3 и флака буквально пару альбомов залил). Так что 2.11 меня лично пока не беспокоит, посмотрим, что там дальше будет.
09 июл 2010, 19:10
Вирусов на ПК нет случайно? Похоже на них.
09 июл 2010, 19:23
Плеер: Cowon d2+
Наушники: ATH ck9
Не, вирусов точно нет (проверяю раз в неделю из под мультизагрузки alkid+kis стоит). Я сам не понимаю, что это было =)
09 июл 2010, 19:30
По поводу зарядки проверил, Вы правы, есть такой глюк, причем плеер не реагирует на ползунок даже тогда когда экран ещё светится. Я просто всегда заряжаю от сети, в этом случае проблем нет.
09 июл 2010, 19:35
Плеер: d2+ 16gb +sd16gb
Наушники: Sony mdr ex 300 mod
ну тогда вывод очевиден, раз проблем зарядки от сети нет, тогда это глюк процедуры в дровах для компа. КОРЕЯ :impl:
Кстати Den90 спасибо, хоть ничего и не помогло. А делаю так подключаю кабель прямо к включенному плееру, появляется зарядка батареи, также экран тухнет ч-з 5 минут, но хотябы реагирует на ползунок. с выключенным так ничего и не получилось. надеюсь такой способ не вреден для плеера?
10 июл 2010, 20:14
Плеер адекватно реагирует на подключения кабеля и в случае если он включен. Только вот во время работы с памятью (проигрывание музыки к примеру) этого лучше не делать.
Почему Вам не подходит вариант с безопасным отключением плеера и дальнейшею его подзарядки? Тогда, судя по тому что пишут - ползунок работает (я не проверил ещё).
10 июл 2010, 23:33
почему у меня не подходит вариант с безопасным отключением? вчера я только заметил что даже при безопасном отключении у меня все равно продолжает на экране плеера показывать USB connected и плеер соответсвено не отключается от ПК, хотя точно должен при отключении показать Disconnected (так было при первых подключениях, но потом пропало ) а зарядка продолжать идти, пробовал менять политику отключения устройства, не помогло. Возможно действительно глюк или не совместимость драйвера с windows 7(у меня в данном случае). С отключением плеера от ПК я нашел для себя радикальный способ, захожу в диспетчер устройств и удаляю ветку USB хост контроллера к которому подключен плеер. Так плеер показывает Disconnected и зарядка продолжатеся ,и реагирует на ползунок.
11 июл 2010, 09:37
Ось какая? На Win7 были такие траблы с безопасным отключением.
11 июл 2010, 09:59
Просто это Windows 7 не до конца корректно отключает устройства при безопасном извлечении.
А потом меня ещё спрашивают - почему не любишь Windows, так ведь одни глюки и идиотские ляпы.
11 июл 2010, 14:46
Плеер: Cowon D2+ FW2.13
Наушники: Sharp HP-MD33
Den90 прав - это грабля именно Win7 - то же самое наблюдалось у меня и с плеером i7 - не до конца отключается устройство и сам плеер продолжает считать, что он ещё подключен, в ХР такой проблемы нет.
12 июл 2010, 09:59
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Наушники: Sennheiser CX-400II
Нашел довольно интересное решение для Windows 7. Оно подойдет для тех у кого установлен Windows XP Mode. Подключаете плеер. Делаете все что вам надо (копируете и т.п.). Запускаете Windows XP Mode. Выбираете в меню пункт USB, в нем выбираете ваш плеер включаете совместный доступ и он нормально безопасно отсоединяется. На нем появляется надпись Disconnected.
Если его еще раз подключить то он уже подключится в Windows XP Mode. Извлекается также (там безопасное извлечение тоже не работает). Если Windows XP Mode перегрузить то плеер при подключении появится как обычно в win7 даже если в прошлый раз он был в Windows XP Mode.
15 июл 2010, 17:48
Плеер: J3 (32)
Наушники: AH-C 751 Sennhr IE8
у меня Виндовс 7 и все нормально и сверхбезопасно извлекается
15 июл 2010, 17:54
Я тоже так думал. Когда я нажимаю значок безопасное извлечение он как положено пишет что устройство извлечено. Но значок безопасного извлечения не исчезает и в папке мой компьютер диск остается и в него можно зайти.
15 июл 2010, 18:22
Плеер: J3 (32)
у меня всё исчезает. надпись об извлечении медленно гаснет и через две-три секунды гаснет и значек и в "мой компьютер" тоже ничего нет
15 июл 2010, 18:49
