Текущее время: 05 авг 2025, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Сомнения в качестве купленного плеера на 2 Гб
Сообщение Re: сомнения в качестве купленного плеера на 2 Гб
Orc писал(а):
bill_v2 в схеме обязательно стоят стабилизаторы. в любом случае не понимаю, как может аккум зарядиться не до конца. Он будет заряжаться дольше либо быстрее, или не будет заряжаться совсем.
в некоторых ноутах при загруженных юсб напряжение падает до 4-4.5в, поэтому плеер начинает считать, что он зарядился намного раньше. походу это особенность котроллера зарядки (заряжать акб пока разница напряжений между входом и клемами акумулятьра не станет 1-1.1в).
з.ы. попробуйте зарядить плеер от юсб а потом подключить родную зарядку - он будет заряжатся как минимум минут 20, а если наоборот, то через 1 мин он напишет бэтари фулл
Тысяча чертей !!1 Свистать всех наверх !!1 Испанцы по правому борту !!1!1!
Acer Aspire One 150 + Cowon D2 (2Gb+SDHC 16 GB) + Sennheiser PX 100
22 мар 2009, 15:41
Чем меньше ток заряда, тем медленней зарядка, но это не все, аккумулятор будет работать дольше. Так во всяком случае пишут.
22 мар 2009, 15:44
Не логично делать привязку к разнице напряжения на входе и клеймах аккума. Всегда судят о заряде аккума по напряжению на его клеймах.
22 мар 2009, 16:03
Ev1lBrain
странно, сомнительно, честно говоря.
ток заряда больше, поэтому так и происходит
это касается быстрой зарядки большими токами
22 мар 2009, 16:12
За вашим оффтопом ничего не видно, так что там с плеером у автора?
22 мар 2009, 16:36
С моим дэ вторым пока што ничего не изменилось ! Сейчас пока эксплуатирую в качестве музыкального автомата , играющего часами любимые мелодии - затеял дома небольшую переделку и до тестирования пока руки не доходят ! Освобожусь через 5- 6 дней и доложу почтеннейшей публике результаты моего теста , наиболее приближенного к cowon овским испытаниям !
23 мар 2009, 19:18
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
родная ковоновская зарядка выдаёт чуть больше 5В, поэтому плеер, заряженный от юсб будет держать заряд примерно на 10% (если заряжался от древнего компа или ноута с нагруженными юсб то может и на 30%) меньше
В нормальной зарядке и нормальном USB ровно 5В.
Разница в процессе заряда зависит от тока напомню что ток измеряется в АМПЕРАХ а не в вольтах.
В хорошем USB ~500мА в зарядке обычно до 1А. Вот вам и разница в скорости заряда и его качестве.
ЗЫ и конечно везде должны стоят стабилизаторы и напряжения и тока.
26 мар 2009, 15:41
Shad0w
вот и я про то же
30 мар 2009, 18:53
У D2, 2А зарядка))
Самая мощная из моих кстати. Та что к Toshiba G900, и то на 1.5А, в принципе у D2 самая ёмкая батарейка из всей моей техники, так что это и не странно.
31 мар 2009, 02:32
да ещё и консультанты ламеры блин брал свой в СтартМастере Д2 так нарисовали картинку в (два слова) так хотел в суд подавать на них!коробка тоже была потрепаная комплект был весь!
04 апр 2009, 07:35
//голосом из Q3//
T-t-triple posting!
04 апр 2009, 09:39
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Скорее всего у человека интернет глюканул...
Мой сайт: alex.uvaga.by
04 апр 2009, 23:00
Скорее он сильно пьян,судя по его сообщениям)
[Cowon D2 black 2Gb v3.02][8 Gb SDHC cl.2][Sony MDR-D333][FisherAudio Omega]
Последний раз редактировалось Kvazar 05 апр 2009, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
предупреждение за оффтоп
05 апр 2009, 12:59
Если еще кому интересно, сообщаю результат проверки аккумулятора плеера на режиме , весьма близком к фирменным испытаниям . Вначале уточняю основные параметры тестирования - уровень громкости - 18 , улучшалки - по умолчанию , т е на ноль или отключены , треки mp3 исключительно с битрейтом 128 ( воспроизведение по алфавитному порядку ) , нагрузка - штатные наушники , дисплей откл через 5 сек. Все треки записаны естественно на внутреннюю память плеера. Вот при таких установках плеер проработал без остановки в течение 40 час . Налицо - довольно неплохой результат , так что кроме некомплекта ( отсутствия стилуса - вроде бы мелочь ! ) мне нечего будет предъявить менеджеру Эльдорадо . Так что склоняюсь к мысли оставить D2 у себя и больше не заморачиваться по поводу качества покупки. Как вы считаете - участники обсуждения ?
13 апр 2009, 17:56
если вас это удовлетворяет, то какие могут быть вопросы?
13 апр 2009, 23:24
