Текущее время: 23 авг 2025, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
Проблема при перепрошивке плеера.
Сообщение Re: Проблема при перепрошивке плеера.
У меня такая проблема((( При использовании tcctool ввожу в командную строку то что написано в инструкции, однако ничего из этого не получается((( Раньше была такая же проблема нашел на форуме файл котый можно использовать вместо командной строки, но теперь после переезда форума просто не могу его тут найти(((( Поделитесь плиз ктонить ссылкой на него((( Заранее спасибо.
17 июл 2009, 16:09
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
viewtopic.php?p=582#p582
он?
Кто дурак - тот сам знает.
17 июл 2009, 20:38
:) Да) Спасибо) Он.)
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 34 секунды:
:( чтото не получается((( Плеер запустился залил туда первый файл от прошивки, патом отсоединил его от компа попытался включить чтобы обновился, но нет... дисплей погасший... Теперь опять запускаю через tcctool и через bat файл появляется заставка Cowon и снизу надпись Starting и все((( И как флешка он больше не отображается(((( Чтож делать то((( Второй день мучаюсь((( :cry:
18 июл 2009, 14:59
Плеер: Cowon D2, FW 2.59
Вобщем у меня такая проблема, надеюсь на вашу помощь.
У плеера не снимается блок клавиш, причем проблема эта не на уровне железа, а на уровне прошивки. Один раз уже удалось исправить с помощью перепрошивки. Но сейчас установлен рокбокс, а когда работает эта ОС, к компу подключится невозможно, а значит невозможно и перепрошить. подключаю плеер к компу, автоматически с включенным холдом включается рокбокс и комп плеера не видит. Ни tcctool, ни D2RecoveryTool не помогают.
Что можно сделать? Бьюсь уже около месяца!
13 авг 2009, 00:29
Плеер: Cowon D2, FW 2.21
Только-что восстановил плейер с помощью tcctool. В мануале напутаны пути в командной строке. Разберитесь плиз. Я скопировал все файлы в корень и тупо запустил. Всё вышло.
13 авг 2009, 20:14
Все, сам разобрался) Проделывал все операциина висте и ниче не получалось. А потом съездил к другу и попробывал на ХР - и все получилось
16 авг 2009, 01:11
Плеер: Cowon D2 3.52
Проблема: компьютер не видит плеер. При подсоединении кратковременное "connecting", затем "disconnected".
Прошивал tcctool'ом.
После загрузки программы в командной строке, пишет:
[Info] Using device "Cowon D2"
[ERR] Could not open d2N.bin
bin лежит в той же папке, что и сама программа. Пробовал загружать bin и из папки 0, и из папки 1. Прошивки, опять же, использовал разные (но только 2.хх, буду благодарен, если 3.хх передадите, а то найти не смог).
Такой проблемы у других пользователей на форуме не нашел, поэтому прошу вашего совета. Заранее спасибо.
17 окт 2009, 18:01
Наушники: CX300
Немного не разобрался с этим моментом:
Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Ползунок нужно сдвинуть в сторону включения или с сторону замочка?
06 ноя 2009, 10:29
MLKP
В сторону включения
06 ноя 2009, 12:57
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
MLKP
DiveSlip
я так понял это о tcctool?
А просто зажать "М" разве не работает? Я просто "М" зажимаю, подключаю - все работает, вроде.
13 ноя 2009, 20:58
Наушники: sennheiser
у меня после реанимации плеер наоборот перестал определяться.
20 янв 2010, 23:30
после использования tcctool'а плеер определяется компом , все хорошо, пишет что прошивка 2.57 (та которую я хотел), но когда отключаю плеер от компа и включаю ползунком, внизу там написано 0.00 и колесико "старт" стоит на месте... помогите пожалуйста...
31 янв 2010, 20:34
Плеер: D2
Наушники: Audio-Technica
такая же проблема!! помогите пожалуйста.
11 фев 2010, 12:40
Плеер: d2
Наушники: phonak audeo PFE
Привет мужики. У меня проблема :(. Смысл в том что сначала плеер перестал отображать название песен и так, как я давно его не перепрошивал, решил это сделать. Батарейки было примерно на половину. После перепрошивки плеер выдает белый экран и кое где очертания. То есть и комп его видит и музыку можно запустить вслепую. Я пробывал уже тсстул - не помогло. Пробовал шится другими прошивками - не помогло. Помогите пожалуйста как исправить данную ситуацию. Надеюсь он не безнадежно умер((.
12 фев 2010, 13:59
Плеер: Cowon D2, FW2.59
А ты уверен, что залил на плеер файлы темы и шрифта? Судя по описанию - просто на плеере нет темы...
Player: CowonD2 4Gb Black
SD Card: takeMS SDHC 8Gb class 6
Firmware: 3.14
RockBox: r27130-100625
Жаль администрация не разрешает [img], юзербары нельзя...
12 фев 2010, 16:37
