Текущее время: 12 авг 2025, 02:28
 Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28 |
 Re: Вопросы по Cowon D2
WMP какой? Проблема в ПК скорее всего.
06 дек 2009, 02:01 |
XAH
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 19:20 Сообщения: 8 Откуда: Рязань Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ FW 2.13 Наушники: AKG K26P
Всё, нашёл! искал созданные в DPL, а они оказывается в "Списках воспроизведения" - туплю  , просто плеер тока недавно взял... ... а на 3.11 прошивке плейлисты точно не создаются?
Всё, нашёл! искал созданные в DPL, а они оказывается в "Списках воспроизведения" - туплю :oops: , просто плеер тока недавно взял... ... а на 3.11 прошивке плейлисты точно не создаются?
06 дек 2009, 16:04 |
[NoFear]
Зарегистрирован: 06 дек 2009, 10:33 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ 16gb(2.11) Наушники: Sennheiser cx 400
Я хотел спросить какой лучше класс карты выбрать и какого производителя, если предполагается использование флешки на 16гб или 32гб?
_________________ Cowon D2+ 16gb (2.11), Sennheiser CX 400, Sennheiser PMX 100, AKG K420.
06 дек 2009, 22:59 |
А FAQ почитать? Там ясно написано, что все классы работают хорошо. Если не жалко денег, и есть кардридер, то класс 6, если только плеер, и не охота переплачивать, то хватит класса 2, ибо плеер медленнее карты. Производитель - Transcend, Kingston, SanDisk.
06 дек 2009, 23:57 |
Xenoroth
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 02:02 Сообщения: 41 Откуда: Минск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ FW 2.11 Наушники: Audio-Technica Sj5
Во второй раз шмякнул об пол. Перестал включатся.. Из-за странно ходящей кнопки вкл-выкл, предполагаю что просто эта кнопка соскочила.. Аппаратно плеер пашет - компьютер определяет, как флешку использовать можно, скорость считки такая же. Поскольку падение, если мне не изменяет память случай не гарантийный - остался один выход.. Раскрутить и посмотреть чего там такое. Я пытался попробовать раскрыть не повредив шурупы, но они, сволочи такие очень крепко сидят, и не сорвав немного шляпки - раскрутить не получится. Скорее всего придется рвать. Но не хватает смелости. Придайте смелости мотивационным пинком под зад  Ну или подскажите альтернативное решение проблемы
Во второй раз шмякнул об пол. Перестал включатся.. Из-за странно ходящей кнопки вкл-выкл, предполагаю что просто эта кнопка соскочила.. Аппаратно плеер пашет - компьютер определяет, как флешку использовать можно, скорость считки такая же. Поскольку падение, если мне не изменяет память случай не гарантийный - остался один выход.. Раскрутить и посмотреть чего там такое. Я пытался попробовать раскрыть не повредив шурупы, но они, сволочи такие очень крепко сидят, и не сорвав немного шляпки - раскрутить не получится. Скорее всего придется рвать. Но не хватает смелости. Придайте смелости мотивационным пинком под зад :D Ну или подскажите альтернативное решение проблемы :)
_________________ Cowon D2+ | Audio-Technica ATH-SJ5 / Koss Porta Pro BBC
08 дек 2009, 18:36 |
Специально шмякнул?.. О_о Из альтернативных путей - СЦ. А чтобы не разбить шлицы, лучше подыщите подходящую отвертку, у меня такая имеется (набор насадок, для ремонта телефонов, и прочего подобного, там есть очень неплохо подходящая насадка).
08 дек 2009, 18:40 |
Xenoroth
Нет ^_^ Одевался - выпал мой маленький из плаща, и больно ударился  А второй раз, потому что первое падение привело к "шатанию" батареи. =) Дело в том, что отвертка идеально подходит - досталась от дяди, часового мастера.. Но шурупы ОЧЕНЬ сильно сопротивляются, что просто страшно что сорву, если сильнее потяну.. Такие дела.
Нет ^_^ Одевался - выпал мой маленький из плаща, и больно ударился :( А второй раз, потому что первое падение привело к "шатанию" батареи. =) Дело в том, что отвертка идеально подходит - досталась от дяди, часового мастера.. Но шурупы ОЧЕНЬ сильно сопротивляются, что просто страшно что сорву, если сильнее потяну.. Такие дела.
08 дек 2009, 19:43 |
Ну, сами решайте.
Ну, сами решайте.
08 дек 2009, 19:59 |
DiveSlip
Xenoroth Однажды при падении у меня кнопка вкл-выкл болталась и жила своей жизнью. Я разобрал плеер и вставил выступ кнопки в соответствующий паз - и всё работает дальше.
[b]Xenoroth[/b] Однажды при падении у меня кнопка вкл-выкл болталась и жила своей жизнью. Я разобрал плеер и вставил выступ кнопки в соответствующий паз - и всё работает дальше.
08 дек 2009, 20:08 |
Дмитрий
я чтоб приклеить шатающийся аккумулятор разбирал. даже отвертку специально для этого купил (вернее, набор). но все равно таки сорвал шлицы на одном из болтиков. пришлось высверливать. такие дела ))
08 дек 2009, 20:12 |
Обалдеть, я два раза разбирал плеер не особо подходящей отверткой... Да, шлицы сорваны, но открутить и закрутить можно... А вы аж до высверливания... Дмитрий, а это вообще как?
Обалдеть, я два раза разбирал плеер не особо подходящей отверткой... Да, шлицы сорваны, но открутить и закрутить можно... А вы аж до высверливания... [b]Дмитрий[/b], а это вообще как?
08 дек 2009, 23:36 |
Дмитрий
да просто один как-то слишком туго сидел. частично выкрутился, шлицы совсем провернулись. получилось, что ни открутить, ни закрутить обратно уже было никак. взял небольшое сверло, и вручную потихоньку сверлил пока головка болта не отвалилась. )) остаток болта выкрутил плоскогубцами, когда разобрал корпус. причем первый раз когда разбирал, все было нормально, даже следов особых на болтах не осталось. а вот во второй раз такая засада (
09 дек 2009, 00:28 |
Yuraul
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 21:36 Сообщения: 18 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2, FW 2.59+Rockbox
Den90, в первом посте "также" пишется вместе.
11 дек 2009, 13:01 |
Вы бы лучше неправильные ссылки на форуме искали, а не считали ошибки которые ничего не меняют.
11 дек 2009, 18:25 |
лфдфыр
Зарегистрирован: 14 дек 2009, 17:44 Сообщения: 8 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2 Наушники: Westone UM2
Здраствуйте , купил cowon летом , всё устраивало , правдо текст не знаю как читать и что такое флэш , но дело не в том , плеер перестал включаться , но подключал к компу пишет, что заряжен , и файлы через компьютер все на месте , что мне делать? помогите пожалуйста!
14 дек 2009, 17:50 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
