Конвертация видео для Cowon D2+ под ОС GNU/Linux.
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Сообщение Конвертация видео для Cowon D2+ под ОС GNU/Linux.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В силу интереса/работы/привычки пользуюсь GNU/Linux. Недавно купил себе плеер Cowon D2+, так как мой бывший iRiver T10 уже не удовлетворял моим потребностям. Соответственно, встал вопрос конвертации видео под плеер из этой ОС. Я воспользовался поиском, но не нашел ничего по этой теме. Если кому-нибудь будет интересно, я могу описать в этой теме способ, который нашел и использую сейчас.
03 авг 2009, 15:33
Сообщение Re: Конвертация видео для Cowon D2+ под ОС GNU/Linux.
Да ну ладно, медиакодер работает под мулями типа седеги или вина, а вообще mencoder входит в комплект mplayer - самого популярного консольного плеера для Linux...
03 авг 2009, 18:33
Зачем использовать альтернативные реализации Windows API, если можно конвертировать при помощи нативных утилит и скриптинга? :)
Вот отсюда можно скачать тарболл с скриптами.
Распаковываем тарболл и используем скрипт d2encode.sh. Разумеется, в системе должны быть установлены кодеки и mencoder.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится...
03 авг 2009, 18:53
03 авг 2009, 19:03
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
Попробуй ещё мой скрипт, он заточен под широкоэкраное видео с двумя звуковыми дорожками и сабами (под аниме короче), но отлично справляется и с обычным видео. Сабы рисуются на полосе внизу картинки, если сабов нет - полоса не добавляется. Есть режим кодирования для Rockbox, только параметры кодирования надо подобрать получше. Лежит на http://uploads.arago.shell.tor.hu/avi2rockbox.rar
05 авг 2009, 09:52
мда вы бы еще посоветовали запускать висту в виртуалбоксе а в висте запустить виртуалбокс с вендой ХР а в ней какой то конвертер.
пользуюсь avidemux. есть всё что нужно и с графическими мордашками. Хочешь GTK хочешь Qt
http://ru.wikipedia.org/wiki/Avidemux
06 авг 2009, 11:48
Да, avidemux, как я прочитал, тоже хорошее приложение. Обязательно посмотрю. Я изначально для конвертирования хотел скрипт, чтобы просто в консоли или эмуляторе терминала выполнять.
09 авг 2009, 14:52
Авидемукс это конечно хорошо, но тыкать мышем в кнопочки и галочки каждый раз мне например слегка лениво. Особенно если файлов больше двадцати... Обновил свой скрипт, добавил оптимизацию под двухядерные процы (даже при кодировании одного файла!), добавил пакетный режим (обработать все файлы в каталоге), немного ускорил процесс кодирования убрав детализацию работы менкодера, поправил несколько багов. Через пару дней будет ещё одна версия (есть идеи и будет время). Надеюсь это заинтересует ещё кого то кроме меня, не стесняйтесь предлагать другие параметры кодирования, опции скрипта, отписывайтесь о багах, мне же интересно... Кстати, подходит выходное видео не только для Д2, на смартах Нокии прекрасно показывается КореПлеером. Взять можно на http://uploads.arago.shell.tor.hu/avi2rockbox0.02.zip
10 авг 2009, 21:57
Вообще то в авидемуксе вроде как есть возможность задания пресетов и точно есть режим Задания и конвертируй сколько влезет. Вот только скриптом ты черные полосы врядли сможешь порезать. А это бывает иногда нужно.
11 авг 2009, 21:51
Вполне реально подрезку делать. И вручную и автоматически. Потом прикручу если понадобится. Новая версия, поправил несколько багов, добавил автодетект кодировки сабов, предпочтительные языки сабов и звука, возможность форсированно обрабатывать видео как оснащённое сабами (для внутренних дорожек сабов в mkv и подобных, потом возможно приделаю нормальное определение), возможность указать кодировку сабов если автодетект не справляется, добавил возможность указать расширение файлов для пакетной обработки, изменил код двухпоточного режима (немного быстрее и проще), слегка почистил код. Взять можно на http://uploads.arago.shell.tor.hu/avi2rockbox0.03.rar
12 авг 2009, 21:44
Arago
а как будешь подбирать ширину поля обрезания полос? по 100 раз конвертировать и смотреть результат? (просто интересуюсь :) )
13 авг 2009, 11:12
Ну зачем же так жестоко? mplayer -vf cropdetect=28:16 мне поможет. Ну или на крайний случай сделать скрин и в гимпе измерить...
Добавлено спустя 15 дней 3 часа 3 минуты 20 секунд:
Новая версия.
Исправлено несколько багов, доведено до ума кодирование под Rockbox, добавлен параметр для копирования готовых файлов на плеер и параметр перемещения вместо копирования, теперь при указании расширения для обработки (например -a avi) используется по умолчанию кодирование двух файлов одновременно вместо кодирования двух кусков одного файла, добавлен параметр форсирующий многосегментную многопоточность (для оптимального кодирования в пакетном режиме c -a avi разных по длине файлов. Брать на http://uploads.arago.shell.tor.hu/avi2rockbox0.04.rar
Добавлено спустя 29 дней 20 часов 32 минуты 19 секунд:
Новая версия. Код парсера командной строки переписан с использованием case - теперь он выглядит естественнее и понятнее. Код выбора режима кодирования также переписан на case. Код функций оформлен отступами. Увеличен таймаут при мультифайловой многопоточности с 2 до 5 секунд (в случае если дисковая подсистема перегружена могло возникнуть состояние гонки), добавлен таймаут 2 секунды при мультисегментной многопоточности (для обхода состояния гонки при выводе сообщений). Добавлено получение информации о файле от mplayer, поиском сабов теперь занимается не скрипт а mplayer. Добавлено обнаружение внутренних дорожек субтитров и их обработка. Добавлена поддержка файлов с fps=119.880 (24/30) (криво, но всё же лучше чем никак). Исправлено поведение при одновременно заданых параметрах -с -mv и -p - теперь работает правильно. Добавлена возможность указывать границы тестового кусочка. Запрещена мультисегментная многопоточность в режиме Rockbox (пока работает некорректно). Добавлен режим кодирования под смарты Nokia (хотя к ним и подходит режим для D2, но b-frames всё же не помешают). Удалено 110 строк мусора. Брать на http://uploads.arago.shell.tor.hu/avi2rockbox0.05.rar
27 сен 2009, 16:55
