Текущее время: 17 сен 2025, 22:43
Дисплей D2
Плеер: Cowon D2 (8Gb)
Сообщение Дисплей D2
Здраствуйте, есть вопрос, у меня при надавливании справа от надписи Cowon (на рамку вокруг дисплея) на экране идут такие же волны (не по всему экрану, а рядом с метом нажатия) как если надавить на жк монитор. Это у всех так? Просто недавно клеил пленку, думаю не мог я там чтото сдвинуть или повредить. При наклейке я его не раскручивал. Заранее спасибо.
20-16.jpg [ 18.73 Кб | Просмотров: 3272 ]
25 авг 2009, 19:14
Сообщение Re: Дисплей D2
Точно такая же ерунда. Один в один
Только у меня волны появляются в этом месте когда в любую точку корпуса нажимаешь
Откуда появилось - не знаю...
25 авг 2009, 20:25
Отлично, я не один такой)). У меня тоже не только здесь, если снизу давить, или на правое ребро рамки - тоже самое. Значит нормально. Оно в общем то не мешает, просто странная особенность.
25 авг 2009, 20:49
Да, не мешает, её и видно то только на исключительных цветах
Но сдаётся мне появилось это после того как мой товарищ очень усердно нажимал на дисплей во флеш играх...
25 авг 2009, 20:59
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
жаль огорчать но я прошел через тоже самое только посередине экрана и при нажатии на него
через 3 недели отвалился сенсор и 3,5килорубля... :cry:
30 авг 2009, 21:56
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
такие же разводы. в районе иконки "утилиты" в главном меню. появляется и когда на рамку вокруг корпуса давишь, и когда сзади на корпус нажимаешь, и когда корпус скручиваешь. ничего в этом страшного, думаю, нет.
01 сен 2009, 13:27
Особенность ЖК матрицы, если надавить - появляются разводы. На некоторых сенсорных экранах, разводы появляются при любом нажатии стилуса, ибо тачскрин близко к матрице.
На мобильниках часто бывает, даже если экран обычен, но защитное "стекло" слишком близко к матрице.
Сам сенсор, от этого не мог отвалится, он у вас просто стал отваливаться, по этому и начали идти разводы.
Как показывает практика, эти разводы (если не сильно давить конечно) - не свидетельствуют о том что матрица может сломаться, и на её работе они не сказываются.
К примеру у мамы есть телефон от LG, там при нажатии на кнопки под экраном, появляются разводы, и ничего, за два года проблем с экраном - нет.
01 сен 2009, 17:27
