Текущее время: 14 авг 2025, 07:45
sinser
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 20:26 Сообщения: 52 Откуда: Москва Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2, FW 2.59 Наушники: SoundMagic PL30 white
 Блокировка
Иногда, когда блокивка не вкл. значек блокировки мигает на экране.После перезапуска плеера(1 или 2 раза) становится нормально.Никак не пойму проблема в кнопке(я часто вкл блокировку) или это плеер глючит(я его за 4 месяца еще не форматировал, с компа удалял не нужные файлы)
28 фев 2009, 20:33 |
Demonic16
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 18:29 Сообщения: 32 Откуда: Москва Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+, FW 3.10
 Re: блокировка
Можешь попробовать прошиться на другую прошивку! авось поможет!
COWON D2+ 16GB Black v3.10 + SD 16GB + Sennheiser CX-300 + Creative Aurvana In-Ear + Panasonic RP-DJ300
28 фев 2009, 20:50 |
Kvazar
The Molecular Man
 Re: блокировка
[b]sinser[/b] http://cowond2.god.su/forums/index.php?t=743 оно?
28 фев 2009, 20:57 |
sinser
 Re: блокировка
фишка в том что после перезапуска плеера сколько я бы не деркал кнопку проблема не повторяется.Она может возникнуть только при следующем включении и использовании
28 фев 2009, 21:07 |
Demonic16
 Re: блокировка
Значит всё-таки это програмный глюк! Попробуй прошиться под 2.59 или 3.59)
28 фев 2009, 21:12 |
s-max
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 19:13 Сообщения: 2 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Re: блокировка
У меня вопрос:В один момент,после заливки аудио файлов,на экране ,рядом с инд.батареи,появился ключ. Иногда мигал,иногда нет.После некоторого времени,пропадал.Тогда экран,подчинялся тачу.Скор мне это налоело,и я его отформатировал и перепрошил более новой прошивкой.После этого,на экране появился замок.Плеер загружается,но на тач не отзывается.Заблокирован.Объясните дилетанту,что это за х.,и что я должен предпринять?
02 мар 2009, 21:35 |
DiveSlip
 Re: блокировка
s-max Для начала можно ставить пробелы после знаков препинания - повысится читаемость вашего сообщения. А во-вторых, проверить в каком положении находится ползунок, которым вы включаете плеер. Положение "до упора вправо" является блокировкой экрана. Положение "ровно серединка" - блокировки нет.
[b]s-max[/b] Для начала можно ставить пробелы после знаков препинания - повысится читаемость вашего сообщения. А во-вторых, проверить в каком положении находится ползунок, которым вы включаете плеер. Положение "до упора вправо" является блокировкой экрана. Положение "ровно серединка" - блокировки нет.
02 мар 2009, 21:41 |
s-max
 Re: блокировка
Уважаемый DiveSlip! Во-первых, давайте я сам разберусь где буду ставить пробелы! А во-вторых, если я пользовался девайсом, а я им пользовался, то, наверное, знаю то или иное предназначение при том или ином положении ползунка! Проблема возможна в контактном несоответствии ползунка с системой? Но он - загружается, но не разблокируется! При передвижении ползунка взад-вперёд, замок продолжает висеть! отредактировано ezhik: прошу прощения, не удержался и исправил 17 ошибок
Уважаемый DiveSlip! Во-первых, давайте я сам разберусь где буду ставить пробелы! А во-вторых, если я пользовался девайсом, а я им пользовался, то, наверное, знаю то или иное предназначение при том или ином положении ползунка! Проблема возможна в контактном несоответствии ползунка с системой? Но он - загружается, но не разблокируется! При передвижении ползунка взад-вперёд, замок продолжает висеть! [color=#FF0000][size=70]отредактировано [b]ezhik[/b]: прошу прощения, не удержался и исправил 17 ошибок[/size][/color]
03 мар 2009, 22:17 |
ezhik
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 21:30 Сообщения: 207 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2, FW 3.59
 Re: блокировка
s-max писал(а): Проблема возможна в контактном несоответствии ползунка с системой? Это легко проверить следующим образом: При отсутствии блокировки нажмите на экран (сделайте так чтобы он активировался, то есть не был в погасшем состоянии). Далее сразу подвиньте ползунок влево (в противоположную от состояния блокировки сторону). Если экран сразу же потух - проблема не в контакте. Если экран, проигнорировав ваши манипуляции, продолжает светиться - проблема в контакте.
[quote="s-max"]Проблема возможна в контактном несоответствии ползунка с системой?[/quote] Это легко проверить следующим образом: При отсутствии блокировки нажмите на экран (сделайте так чтобы он активировался, то есть не был в погасшем состоянии). Далее сразу подвиньте ползунок влево (в противоположную от состояния блокировки сторону). Если экран сразу же потух - проблема не в контакте. Если экран, проигнорировав ваши манипуляции, продолжает светиться - проблема в контакте.
03 мар 2009, 22:28 |
DiveSlip
 Re: блокировка
s-max Я же предложу вам писать на моем форуме, соблюдая мои правила. Я думаю, я вполне имею на это право. Во-вторых, судя по вашему первому сообщению не так и ясно насколько вы хорошо освоились с плеером, поэтому лучше начать с самых азов, мало ли (на прошлом форуме уже был один такой случай).
[b]s-max[/b] Я же предложу вам писать на моем форуме, соблюдая мои правила. Я думаю, я вполне имею на это право. Во-вторых, судя по вашему первому сообщению не так и ясно насколько вы хорошо освоились с плеером, поэтому лучше начать с самых азов, мало ли (на прошлом форуме уже был один такой случай).
03 мар 2009, 23:22 |
sinser
 Re: блокировка
sinser писал(а): Иногда, когда блокивка не вкл. значек блокировки мигает на экране.После перезапуска плеера(1 или 2 раза) становится нормально.Никак не пойму проблема в кнопке(я часто вкл блокировку) или это плеер глючит(я его за 4 месяца еще не форматировал, с компа удалял не нужные файлы) я вот перепрошился на 2.59 и пока проблема не повторялась(тьфу тьфу)
[quote="sinser"]Иногда, когда блокивка не вкл. значек блокировки мигает на экране.После перезапуска плеера(1 или 2 раза) становится нормально.Никак не пойму проблема в кнопке(я часто вкл блокировку) или это плеер глючит(я его за 4 месяца еще не форматировал, с компа удалял не нужные файлы)[/quote] я вот перепрошился на 2.59 и пока проблема не повторялась(тьфу тьфу)
04 мар 2009, 11:00 |
 Re: блокировка
s-max писал(а): Во-первых, давайте я сам разберусь где буду ставить пробелы! Конечно, мы сами разберемся, читать нам бред или нет, верная логика, поддерживаю ^_^ DiveSlip писал(а): Я же предложу вам писать на моем форуме, соблюдая мои правила. Не очень то демократично... Хорошо что не либерально, но плохо что тоталитарно... s-maxПерепрошивка помогла?
[quote="s-max"]Во-первых, давайте я сам разберусь где буду ставить пробелы! [/quote] Конечно, мы сами разберемся, читать нам бред или нет, верная логика, поддерживаю ^_^ [quote="DiveSlip"]Я же предложу вам писать на моем форуме, соблюдая мои правила.[/quote] Не очень то демократично... Хорошо что не либерально, но плохо что тоталитарно... :) [b]s-max[/b] Перепрошивка помогла?
04 мар 2009, 16:09 |
DiveSlip
 Re: блокировка
bdwind писал(а): Не очень то демократично Никто и не обещал демократии.
[quote="bdwind"]Не очень то демократично[/quote]Никто и не обещал демократии.
04 мар 2009, 16:13 |
bill_v2
 Re: блокировка
лично я против демократии после того, как мой препод по программированию на предложение провести опрос по поводу спорного вопроса ответил: "а ты уверен, что тебя устроит мнение большинства?". как-то на практике демократия обычно перерастает либо в анархию, либо в охлократию. уж лучше тирания.
04 мар 2009, 16:26 |
 Re: блокировка
Смотря мнение какого большинства... xDDD Демократия норм строй, просто надо быть честным перед собой и другими людьми, а это не легко...
04 мар 2009, 16:40 |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
