После замены аккумулятора плеер не вЫключается
Плеер: Cowon D2, FW 2.57
Наушники: Philips
Сообщение После замены аккумулятора плеер не вЫключается
Купил себе новый аккум и в домашних условиях заменил. Все работает прекрасно, за исключением того, что плеер невозможно выключить - сразу после надписи "Goodbye" плеер запускается снова. В результате плеер работает сутки напролет, боюсь это отрицательно скажется на свежекупленной батарее. Подскажите, каковы возможные причины такого явления?
17 ноя 2009, 23:51
Сообщение Re: После замены аккумулятора плеер не вЫключается
Могла сломаться кнопка включения\выключения. С другой стороны, очень вероятно, что вы её чем то зажали при сборке. Советую снять корпус, и проверить выключается ли плеер без него.
18 ноя 2009, 00:40
Наушники: Philips
Спасибо за быстрый ответ, но к сожалению дело не в этом: даже если пллер выключается программно (например с помощью таймера выключения) - все равно происходит перезагрузка.
18 ноя 2009, 00:54
Кнопку Reset ещё проверьте (под заглушкой отверстие между двумя разъемами). Прошейте плеер (если это возможно). Если все не поможет, то вы что то напартачили с железом видимо.
18 ноя 2009, 01:33
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
Ужос. А если ресет нажать он не перезагрузится?
23 ноя 2009, 16:45
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
кстати, если бы сломалась кнопка вкл, и ее закоратило бы в крайнем левом пложении, то плеер бы не включался, вернее включался, но сразу бы выключался. а тут все наоборот.
24 ноя 2009, 00:49
Плеер: Cowon D2 3.59
Наушники: Akg k518dj
[b]Eeckgoar[/Привет!не подсскажешь где взял аккумулятор???
01 апр 2010, 15:47
Плеер: V5 & D2
гыгы тоже хочешь судьбу испытать?
05 апр 2010, 16:53
