Текущее время: 20 авг 2025, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Проблема с чтением карты, виснет плеер.
Сообщение Проблема с чтением карты, виснет плеер.
Здравствуйте!
Я новый участник здесь, но уже есть вопросы по пользованию D2, а именно:
есть проблема с чтением карты Kingston SDHC 8 Gb.
Комп все видит и воспроизводит муз файлы, а вот плеер не все файлы читает, при выборе некоторых файлов просто зависает.Хотя песня,, например, играет, но потом возникает писк и длятся пока не перегрузишь плеер.
Менял прошивку, форматировал карту в разных программах и в разных режимах, не помогает.
Карта до этого работала отлично и ни каких проблем не было.
Что это может быть?
Или не в карте дело???
Подскажите, пожалуйста, может быть у кого было что-то подобное?
Карту новую купить не проблема, но в ней ли дело, а впрочем другие карты читает без проблем, но на других только видео, а здесь только музыка.
Может в ТЭГАх все дело, но тэги я не менял и все эти же файлы на этой карте до этого работали.....
Не знаю.
Спасибо, если кто-то осилит здесь много букв.
P.S. А форум Cowond2.god.su уже не работает?
05 мар 2009, 22:27
Сообщение Re: Проблема с чтением карты
slavki писал(а):
Менял прошивку
На какую?
Если стоит 3.57, 2.57 или ниже - проблема на 98,75% с тегами.
Если стоит 3.59, 2.59 - то нужно разбираться... :)
05 мар 2009, 23:19
Дело или в карте или в плеере... Не помешает сделать флешке анализ на наличие бед секторов... :)
06 мар 2009, 15:29
а заодно и низкоуровневое форматитрование.
06 мар 2009, 22:57
Ага, писалось же что формат не помог... :) Либо проша, либо файлы, либо бед сектора :)
06 мар 2009, 23:22
Сообщение Re: Проблема с чтением карты, виснет плеер.
нада тогда утилиту для этой карты найти с "правильным форматированием"
потому что низкоуровневое форматирование из-под винды лут не обновляет.
07 мар 2009, 14:11
у меня возникла таже проблема с зависанием до етого всё было в норме по моему при копировании файлов с чужого компа хапнул вирус мой каспер его отловил с етого момента всё и началось .но! вот что саме интересное заливаю папку с 25 сериями любимого серила виснет с 5 воспроизводит без проблем в наличии есть з флешки 2.4и8Гб со всеми тоже самое.люди должно же быть разумное объяснение етой проблемы.помогите
D2 Black 4gb
20 мар 2009, 15:25
Проблема в плеере, вот вам и объяснение. Прошивайте, ищите кривые файлы.
20 мар 2009, 21:38
agdam777 писал(а):
2.4и8Гб
Вы бы архиватором сжимали слова перед отправкой. На этом форуме приветствуется удобочитаемые тексты, старайтесь этому придерживаться.
20 мар 2009, 23:16
как уже отписался в другой теме.. проблемма решается прошитием 3.59
у меня такой глюк появился после того как я удалил около 3 гигов с карты. и закинул туды образ 3 гиговый.. потому удалил его.. (карта на 8 гигов)..
26 мар 2009, 12:54
а так по прочитаному на прошивке 3.59 карта 8гиг работает нормально?при забитие карты полностью как ведет себя плеер сканирует долго нет?
04 апр 2009, 07:27
ВИТАЛЯ_
Все старшие прошивки нормально работают с картами вплоть до 32 гигабайт. Сканирование зависит от количества файлов на карте. У меня 16 гигабайтная, сканируется довольно долго (секунд может 30), так как на ней порядка 1500 файлов. Но стоит учесть, что сканирование будет только при первом запуске (когда отсоединили от компьютера или же когда добавили на карту файлы минуя плеер), в остальных случаях старт устройства порядка 10 секунд, учитывая наличие лого.
04 апр 2009, 11:47
установил прошивку 2.59 спасибо большое за совет -всё работает
10 апр 2009, 19:22
Пару дней назад произошла аналогичная проблема - плеер начал виснуть, когда я заходил почти в любую папку музыкального альбома на карте памяти. Что самое странное, до этого всё работало прекрасно. Началось это, если я не ошибаюсь, после того, как вставлял эту карту памяти в КПК брата, вирусов там не было. Что произошло, не ясно =\
Стояла прошивка 2.54, сейчас поставил последнюю 2.59 и проблема решилась. Всё прекрасно работает, во все папки заходит не зависая, и видит все изменения и обновления на карте памяти.
Кстати, загружаться ещё быстрее стал :good:
19 май 2009, 17:49
Плеер: Cowon D2+, FW - ??
Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой:
Зарядил плеер, «залил» на него музыки (практически все 8 гигов) и на флешку в 2 гига закинул музыки (тоже полностью забил). И после того как плеер включился могу зайти в настройки, фотки, НО при нажатии на «музыка» плеер висит и дальше не в одно меню зайти не получается! Вытаскиваю флешку с ней работает нормально. Думал во флешке проблема вставил другую на 32 мега таже самая ситуация…
06 авг 2009, 16:19
