Текущее время: 24 июн 2025, 05:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Компютер не определяет COWON D2+
Наушники: sennheiser 300
Сообщение Компютер не определяет COWON D2+
Люди, помогите разобраться в ситуации.
Два дня назад купил в интернет-магазине COWON D2+, прошивка 2.11. Заряжал через USB- кабель от зарядного устройства. Зарядка прошла нормально (около 3 часов). На индикаторе-батарея полная. Плеер включается нормально. Внутренние переключение - нормально. Но при подключении к ПК-проблемы. Плеер показывает, что идет зарядка. ПК-"новое устройство подключено неверно, компьютер не может его определить". Нигде COWON не определяется. Перечитал все рекомендации на форуме. Искал его через панель управления-администрирование-управление компьютером-управление дисками... Без пользы.
Что делать???
28 ноя 2009, 09:08
Сообщение Re: Компютер не определяет COWON D2+
А вот почему при таких проблемах, вы обращаетесь к нам? Вы пишите письмо в Microsoft, ибо все дело в Windows. На других ПК, пробовали?
И хочу напомнить всем, кто купил китайское зарядное устройство - лучше выкиньте, ибо нет гарантии, что вы не спалите им плеер.
28 ноя 2009, 11:30
Благодарю за ответ. До зарядки китайским устройством, на плеер ПК не реагировал. В понедельник попробую на другом ПК...
28 ноя 2009, 13:02
Если учесть ваши проблемы с кардридером, я бы посоветовал переустановить ОС, или проверить USB (к задним подключали?).
28 ноя 2009, 13:09
Подключал и к задним портам. Тот же результат. Удивляет то, что COWON iAudio7 8Gb определяется и работает с этим ПК без проблем. Видимо ОС не при чем...
28 ноя 2009, 13:42
Ну да, конечно.. ещё как причем. Windows может понимать кучу устройств, а с некоторыми глючить. Пока не найдете другой ПК, нельзя что то говорить.
28 ноя 2009, 13:44
Благодарен за участие. Жду понедельника. Уж очень хочется послушать COWON D2+...
28 ноя 2009, 13:49
Плеер: Cowon D2, FW 2.59
винду переустанавливать скорее всего, по своему опыту скажу: плеер панасоник mp3 после переустановки винды не коннектился, постоянно ошибка была( до этого всё было ок), переустановил еще раз винду и всё заработало
Так же было с 1 кабелем usb, почему то именно с ним плеер cowon d2 не работал( тоже ошибка была). После переустановки винды cowon и с ним заработал
28 ноя 2009, 13:56
Пробовал с кабелем USB от iAudio 7, та же история...
28 ноя 2009, 14:48
Ну при чем тут кабель?
У вас какой протокол стоит в настройки - система, в плеере? Если MTP, то смените на MSC.
28 ноя 2009, 15:02
Менял протокол МТР на MSC - без изменений. С МТР ПК выдает, что неверно подсоединено устройство, с MSC- вовсе ничего не видит. Сейчас закачал музыку для дочери на айривер Т5 - все нормально. Только вот мой COWON D2+ не замечает ПК...
28 ноя 2009, 15:29
Плеер: d2, d2+; fw+rockbox
Наушники: eh250+cx300-II
А восстанавливать пробовали?
28 ноя 2009, 15:37
Удалите устройство из диспетчера устройств, обновите WMP до 11го, и попробуйте снова.
Это ненормально. А что плеер показывает когда подключен? Connected?
В общем, мы можем долго это мусолить, в итоге, все все равно закончится переустановкой винды, так что давайте отложим обсуждения, до момента проверки плеера на другом ПК, и если и там не заработает, будем дальше думать.
А смысл? Если сам плеер функционирует.
28 ноя 2009, 15:39
ну я бы попробовал, на всякий случай, но перед этим сделал бы clear memory
28 ноя 2009, 15:41
ох у вас и заморочки....
пробуйте live cd какой нить или по быстрому на свободный хард переустановить винду (а лучше иметь резервную копию всей системы) и проверить... скорее всего вся проблема в винда и в дровах на чипсет... теоритически может ещё биос и прочее.
я лично для себя проблемы решил, и винда теперь только для игр допольнительной системой, и когда надо - нафиг её удаляю :)
28 ноя 2009, 15:45
