Текущее время: 16 авг 2025, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Проблемы с внутренней памятью D2 (помогите!)
Сообщение Проблемы с внутренней памятью D2 (помогите!)
Доброго всем дня!
Очень надеюсь на помощь участников сообщества.
Вчера столкнулся со следующей проблемой в моем D2 8GB - Флеш карта Kingston на 8гб. работает прекрасно - и записываю и удаляю с карты без проблем любые данные, а вот внутренняя память плеера ведет себя странно - записать в нее я могу любые данные и удалить тоже - однако после удаления папки из памяти, объем памяти не увеличивается, а остается прежним - так как будто никакого файла я не удалял, хотя сама папка пропадает и удаляется.
Проще говоря - в чистую память копирую папку - 50 мегабайт. Количество свободной памяти сокращается, затем эту папку я удаляю, а памяти больше не становится, в свойствах показвается такой объем как будто я ничего не удалял, хотя это не так....
прошу прощения если немного умбурно объяснил, но думаю общий смысл понятен...
Плеер у меня более года, така пролема первый паз выскочила....прошивка стоит с завода - 2.54 ничего не менял с момента покупки.
Пробовал конечно побороть это сам, очищал памятьЮ форматировал диск, дефрагментировал, сбрасывал настройки на заводские и даже перепрошил на прошивку 2.55 - перепрошилось все нормально....но глюк с памятью после этого не пропал....флешка на 8 гб. работает исправно, а вот внутрення память по-прежнему "не видит" удаляемые файлы....
жаль такая подлянка от cowon...
в порыве отчаяния плеер полетел в стенку...прочный оказался зараза....
если проблему не решу, думаю постреляю по нему в тире из своего табельного ПМ ....
и появится наконец-то повод купить ай под Тач
но все же есть надежда на вашу помощь!
09 мар 2009, 02:32
Сообщение Re: Проблемы с внутренней памятью D2 (помогите!)
Попробуй плеер форматнуть на компе для начала.
COWON D2 white 2gb 2.59+Rockbox+KOSS SportaPro+Kingston 2gb
09 мар 2009, 02:41
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Попробуй очисти корзину...
Мой сайт: alex.uvaga.by
09 мар 2009, 08:32
Плеер форматировать на компе не стоит... Вообще лучше просто не обращать на это внимание... Как я понимаю в виндоус количество памяти увеличивается...
09 мар 2009, 09:34
Ребята, я уже писал что плеер и форматировал и откатывался на заводские настройки, и даже перепрошил на прошивку 2.55 (прошилось все нормально)
Проблема не ушла. Описываю еще раз - удаляя файл из внутренней памяти плеера - файл удаляется - но и сам плеер и винда мне говорит что после удаления файла - больше памяти у меня не стало...я снес вообще все данные из внутренней памяти - все папки пусты - а плеер и винда мне говорт что там по-прежнему 7,5 гигов заняты....т.е. по новой закинуть что-то во внутреннюю память не удается....это катастрофа для меня....на новый плееер сейчасденего совсем нет...а без музыки жить не могу....
09 мар 2009, 11:46
А вот это уже плохо... После форматирования плеером внутренней памяти плеер так и показывает что занято 7.5 гига?
09 мар 2009, 12:25
а что там с гарантией?
09 мар 2009, 13:26
А что если попробовать удалять на другом компе? Ну или под другой ОС если их несколько на компе.
09 мар 2009, 13:35
The Pickup Artist
Хорошо. Зайди в плеере Settings -> Information и скажи, сколько у тебя там в общем памяти пишет.
У меня допустим пишет, что всего места 7.8гб, т.к это связано с файловой системой, и у тебя уж точно не будет показывать, что свободно 8гб.
09 мар 2009, 14:03
Update!
Проблема с памятью исчезла по непонятным для меня причинам.
Расстроившись удалил все данные из плеера и отформатировал оба диска (внутренню память и карточку SD) Выключил плеер, вынул карточку, отключил наушники, снял чехол. Скажу честно хоте просто швырнуть плеер об стенку...
так был расстрен...бросил его в ящик комода и пошел спать....
Наутро думаю - дай еще поколдую что-ли...подключаю к компу и о чудо - внутрення память реанимировалась...и пишу и удаляю файлы и музыку, плеер теперь все это видит, проблем с пропаданием объемов памяти нет....
Честно говоря что послужило причиной пропажи вышеописаной проблемы я так и не понял, напомню что до этого манипуляции с перепрошивкой, откатом, форматированием как самим плеером так и виндой я производил многократно и к желанному результату это не приводило.
Конкретно продукцией COWON крайне разочарован, врятли когда-нибудь приобрету себе еще что-то из продукции этой фирмы. Попутно замечу, что около 5 момх знакомых готовых приобрести себе Cowon различных моделей теперь по моей рекомендации естественно от этих планов полностью отказались и решили приобрести продукцию от других брендов или пока не приобретать вообще ничего....
Всем участникам спасибо за помощь и советы!
10 мар 2009, 12:11
проблема мистическая, единичная, сомневаюсь, что это проблема именно Cowon'а, хорошо, что она разрешилась, главное чтобы не повторилась ;)
10 мар 2009, 12:19
The Pickup Artist
Всё равно мне кажется, что 7.5гб свободной памяти пустого плеера, это вполне нормально...
з.ы: Ковон рулит.
10 мар 2009, 14:54
R@keta, так речь вроде не о 7,5гб, а о том, что каждый раз при записи альбома например на 100мб эти 100мб теряются навсегда. или я что-то не уловил? В результате чего получилось:
Blinder писал(а):
плеер и винда мне говорят что там по-прежнему 7,5 гигов заняты
10 мар 2009, 15:05
The Pickup Artist
ezhik
Да, ёжик, я не прав, плохо прочитал сообщение...
10 мар 2009, 15:11
Может вирус...
10 мар 2009, 18:58
