Текущее время: 16 сен 2025, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Проблема при перепрошивке плеера.
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Сообщение Re: Мануал по реанимации D2 с помощью Tcctool
попробуй тогда к другому компу подключить...
Кто дурак - тот сам знает.
16 фев 2009, 20:28
Залил фильм, включаю не работает. Прога с соседнего поста не помогла, с этой в 2 шага все заработало, спс авторам.
Но появилась следующая проблема: залил я 3.57 прошивку, все работало. Залил новую тему ОЛЕД для прошивки 3.57. Она загрузилась все ок!, но включаю плеер и тачскин помер, не реагирует на "ласковые" прикосновения. Перезалил прошивку 3.59 и сверху тему ОЛЕД для 3.57, все заработало. НО теперь плеер в включенном состоянии свистит противно как транзисторы в эл.схеме. Это норма?? Ни у кого такого не наблюдалось (-ется)?? Нести в СЦ или не париться??
COWON D2 4Gb Black - SDHC 16Gb - Sennheiser CX 300.
16 фев 2009, 20:57
Если вас не парит то, что
то не парьтесь ;)
Во всех остальных случаях, рискну предположить, стоит затруднить себя походом в СЦ. Желаю удачи и, если пойдете, расскажите, пожалуйста, о впечатлениях и результатах.
17 фев 2009, 00:15
Приветствую всех!!!
Сегодня стал счастливым обладателем COWON D2 и с первого же раза благополучно его угробил :Yahoo!:
Но я не отчаялся, прочитал все темы про восстановление и...
Ничерта у меня не получилось...
Дрова установил, командной строкой пользоваться умею, НО.
Прошивку он так и не увидел, показывал версию 0.00
Что же делать??? Все просто - загрузить подобным же образом загрузить файл d2N.bin из папки 1 (а не 0). После этого комп увидел плеер и прошил стандартным способом...
Так что, если у вас ничего не получается при загрузке бина из папки 0, загрузите его из папки 1 :Yahoo!:
03 мар 2009, 23:35
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
KonstanZT
Поздравляю вас!
Мой сайт: alex.uvaga.by
04 мар 2009, 01:39
Что делали? рестартовали плеер? Пробывали заново его перепрошить из тсстулз? "Нифига у меня не получается"??? Что это за ответ такой???
04 мар 2009, 16:16
yada
Та же самая хрень была, читай мои посты, если что не понятно, спрашивай...
04 мар 2009, 16:40
Сообщение Проблема при перепрошивке плеера.
Ребята, та же проблема.
Пробовал ставить 3.59 - первый файл из папки 0 прошился норм, потом при присоед. к компу плеер включился, показал прошивку 0.00 и не перешел в режим юсб-соединения.
Комп его не видит. И не могу закончить прошивку.
Шо делать?
Как важно в наше время в поисках корму - обычное уродство не принять за норму (ц)
Audio: [Cowon D2 2GB Black]+[Koss Porta Pro]+[Utopia: The New World]
Phone: [Motorola Razr V3]
Book: [LBook eReader V3]
12 мар 2009, 12:59
Сообщение Re: Cowon D2 Firmware 3.59
TheJove, попробуйте D2RecoveryTool или TccTool.
12 мар 2009, 13:17
ezhik
У меня он даже не выключается. Просто горит экран с заставкой Ковон и 0.00.
Не могу включть аварийный режим. Зажимаю М, отодвигаю ползунок влево, подсоединяю - комп выдает "Пик-пик" и ничего не происходит. На экране плеера все та же заставка, на компе все тоже.
Прога FWDM ничего не видит.
12 мар 2009, 13:20
TheJove, давайте по порядку. Что значит не выключается? Нажмите reset.
Потом попробуйте в аварийном режиме подключить. Звук "Пик-пик" это основной показатель, что все идет как надо. Перед этим должна была быть запущена FWDM. В ней спустя несколько секунд должна появиться активность.
12 мар 2009, 13:24
пипец...
включил FWDM - там написали
девайс пдключен, девайс отключен.
и потом... уфф...
весь экран пошел гаком- мельтешение, как на телевизоре, когда нет канала. черно-белые полосы мигающие..((
Добавлено спустя 15 секунд:
и ни ресет, ничего не работает.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
все... зажал надолго ресет, зажал М - пытался подключить к компу- экран потух. но теперь вообще ни на что не реагирует. ни кабель юсби, ни ресет, ни М заэжатые...(((
Ребята, все делал как указано в мануал по прошивкам. по пунктам.
но после загрузки фалйа из папки 0 и апдейта, при соелующем включении юсби, плеер включется и виснет(
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Писец. Это что - угробил плеер? Ни на что не реагирует, комп тоже на него не реагирует. Просто потухший экран.
Последний раз редактировалось TheJove 12 мар 2009, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2009, 13:45
Прикольно. Попробуйте для чистоты эксперимента другую прошивку. х.57, например.
Вообще не паникуйте. Очень сложно отвечать когда ваше сообщение меняется каждые полминуты.
Поподробнее расскажите о ситуации и какие результаты дают Д2РекавериТул, какие ТссТул?
Перед подключением плеера сделайте ему резет. Темный экран не значит что он выключен.
12 мар 2009, 13:45
В мануале по прошивкам? Или в теме по tcctool? Просто вам сейчас нужно зайти в тему по tcctool, и сделать как там написано, а не прошивку ставить обычным образом!
пипец...
Это типа завуалированный мат? Не стоит так выражаться.
соелующем
О_о надо записать слово))
12 мар 2009, 13:47
ezhik
Как? Плеер вообще не видится компом...;(((
Не могу с ним ничего сделать.(((
В мануале, в мануале. Делал, как все сказано там.
Но проблема в том - что...
1. Включаем, прошиваем.
2. Плеер апдейтица, выключается.
3. Присоед. к компу, плеер включается и виснет.
Вот в чем.
Щас попробую tcctool... До этого пробовал дисковеритул
12 мар 2009, 13:50
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
