Текущее время: 11 авг 2025, 20:11
Если слегка потрясти D2+ , внутри как я понимаю гуляет аккум
Сообщение Если слегка потрясти D2+ , внутри как я понимаю гуляет аккум
Если слегка потрясти D2+ , внутри как я понимаю гуляет аккумулятор, можно ли как то это исправить?еще периодически, нажимая слегка по периметру плеера как будто какие то щелчки, толи на место встает что то, толи еще что... есть какие-нибудь соображения на этот счет?) и почему мог разболтаться аккум внутри?заранее спасибо.
10 янв 2010, 01:05
Плеер: Cowon d2
Сообщение Re: Если слегка потрясти D2+ , внутри как я понимаю гуляет аккум
в нутри он приклеен(аккумулятор)клейкой лентой.возможно он прост напросто отклеился.это нужно вскрывать корпус.если есть руки и инструмент.вскрой и определи проблему.нет,то неси в сервис.ещё есть вероятность того что отвалился микрофон.хоть он и припаен,но подозревать можно
10 янв 2010, 19:53
значит клейкой лентой приклеен... кхм.кхм.. значит то и есть, будем разбирацо, а потом как бы его обратно прилепить,более чем уверен что именно батарея т.к. по всему корпусу трясет)
10 янв 2010, 21:27
Плеер: Cowon d2
на клей посади.и проблем не будет
10 янв 2010, 21:48
сенкс,попробуем, а разбирается он 1 винтом сбоку чтоль?...
10 янв 2010, 23:04
Плеер: Cowon d2
не только винтом.посмотри раздел, разбор Cowon d2
скажу только что там защипы стоят.смотришь на монитор,с права где прикреплён стилс,на крышке будет не большая щель.увидеш.тонким широким прибором ,отгибай рамку в лево.она будет отходить.там сам разберёшься
:wink:
11 янв 2010, 01:24
