Текущее время: 16 сен 2025, 05:07
Глючит HOLD
Наушники: HD212
Сообщение Глючит HOLD
Несколько дней назад начались глюки с рычажком POWER/HOLD. Холд включается там, где его не должно быть (то есть в обычном режиме). Иногда просто включается иногда мигает иногда даже плеер получается выключить не с первого раза из-за этого. Включается вроде всегда с первого раза и помоему пока не поставишь блокировку всё нормально. После включения блокировки хоть раз начинаются глюки.
Открутил заднюю крышку - ничего интересного не увидел, подул, потыкал но не помогло. Есть мнение что туда могло попасть немного воды, но если честно это просто догадка и вряд ли она верна. Да и времени уже сколько прошло - наверное испарилась бы.
Есть какие-нибудь идеи что это может быть и как с этим бороться? Напрягает достаточно сильно(
ps: ещё и сорвал крестик на одном шурупчике, теперь его нереально открутить. Что-то не везёт(
//Cowon D2 16gb | Sennheiser HD212PRO
22 фев 2010, 23:45
Плеер: Cowon D2, FW 2.59
Сообщение Re: Глючит HOLD
у меня предположение что кнопка слетает с оси. Я тыкал механизм спичкой и дергал переключатель мин 5-10 пока он не встал как при покупке + смазывал адеколоном
сейчас уже месяца 3 все отлично работатет
25 фев 2010, 19:36
Наушники: HD212
Переключатель, тот что снаружи? Или раскручивал плеер и внутреннюю часть дёргал?
Смазывал я так понимаю тоже в раскрученном состоянии, да?
Спирт поидее для таких целей не хуже подойдёт(?)
Просто мне кажется что такие признаки, как у меня, говорят, что проблема где то в самом переключателе внутри, но никак не в кнопочке которую пальцами дёргаешь...
Попробую протереть всё это дело, вдруг поможет.
26 фев 2010, 11:25
Спирт подойдет не хуже
плеер раскрутил, смазал механизм кнопки изнутри, включил его и дергал переключатель с наружи и при этом шевелил механизм изнутри спичкой.
26 фев 2010, 20:10
Наушники: HD212
Как бы не сглазить но помоему протирка спиртом помогла! Пока за пару дней неинтенсивного использования, тьфу тьфу, глюков не проявлялось. Спасибо за совет, хоть он и очевидный, но сам не догадался что-то. Сначало стало ещё хуже, но потом продул ещё хорошо и вроде всё наладилось.
Заодно ещё такой вопрос, спрошу пока здесь, не буду создавать отдельную тему:
где можно взять маленьких винтиков, а то я за эти несколько разборок уже посрывал им головы. Хотелось бы заменить. Пока единственный вариант - искать на ненужных похожих девайсах, но таковых пока нет под рукой. Может быть где то продаются, я бы взял себе несколько грамм)).
01 мар 2010, 18:47
Плеер: Cowon D2+, FW 3.11
Точно такая же проблема, сегодня раскручивал, продувал, не помогло...
Сомневаюсь в толке протирки спиртом, может вы спирт капали именно внутрь механизма? а потом продували, дёргали холдом, и после испарения спирта всё заработало?
Подробней чтоль опишите сий процесс...
А то я из за этого холда, уже перестал с плеером ходить, уж больно надоело мне это приглючивание.
Cowon D2+ (4Gb) Black + SDHC 16Gb + Sennheiser HD 212Pro + Sennheiser HD 555 + Carbonite Flash UI
ВКонтакте
Last.fm
Facebook
23 май 2010, 17:15
Наушники: HD212
Incunabula, только сейчас увидел сообщение, на форуме редко бываю. Может быть тебе поможет, если ещё не сделал. Да и кому-нибудь ещё может окажется полезным моё сообщение.
В первый раз помогла простая протирка спиртом (макал ватную палочку в спирт, и тёр там, докуда достал (то есть тупо по поверхности в основном). Но вот недавно опять всё повторилось, скорее всего после того, как плеер чуть-чуть намок. Причём холд теперь не мерцал а просто намертво всегда был включён. Протирка спиртом, продувания и дёргания не помогли. Помогла только разборка плеера на три части, чтобы можно было заглянуть на весь этот механизм сверху. И вот именно оттуда сверху отодвинул холд в положение "включить" а в образовавшееся маленькое отверстие просунул иголку и поскрёб там. Возможно сцарапал таким образом оттуда всякую бяку, и после этого собственно всё заработало. Впринципе ничего страшного в этой операции быть не должно, но всё же предупреждаю, что всё это делать надо только на свой страх и риск.
09 июн 2010, 14:08
уже одеколончиком капнул, подвигал кнупку, всё ОК)
ВКонтакте
Last.fm
Facebook
11 июн 2010, 13:44
Плеер: Cowon D2 8Gb
Кстати переключатель не такой уж дефицытный
21 июл 2010, 21:52
Плеер: cowon d2, FW 2.11
доброго времени суток.
проблема с холдом аналогичная, рычажком плеер могу только включить, когда загорается экран, замочек холда на нем горит не переставая.
отвинчивание и ковыряние во внутренностях представляется как страшный сон... понесу в ремонт. где по Москве чинят ковоны, не подскажете? знаю только, что на м. Динамо есть что-то вроде такого, относили туда старенький x5 для замены аккумулятора.
09 авг 2010, 19:11
На оф. сайте есть список СЦ.
09 авг 2010, 20:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
