Текущее время: 17 сен 2025, 04:40
Компьютер не определяет Cowon D2+
Плеер: Cowon D2+ 3.11
Наушники: Sony
Сообщение Компьютер не определяет Cowon D2+
Привет всем счастливым обладателям Cowon D2+ и несчастливым тоже...
Предыдущий топик на данную тему закрыт. Поэтому создаю новый.
Проблема в том, что компьютер с недавних пор при подключении к нему Cowon D2+ (прошивка 3.11) не определяет устройство.
Я перепробовал подключать плеер через все имеющиеся разъёмы USB и с разными шнурами. Подключал на других компьютерах: у друзей, на работе. Как минимум на шести машинах никакой реакции на подключение плеера. На 4-х машинах установлены Win. XP SP2, на пятой Win. XP SP3 и на шестой Win. Vista.
Сам плеер при подключении заряжается, но высвечивается так же сообщение "Disconnected".
Что интересно, раньше и на моём ПК и на других, где я пробовал подключать плеер, он стабильно определялся. Но в последнее время имелась проблема: плеер зависал при копировании на него музыки. Приходилось по-горячему выдёргивать из него USB-шнур и включать по-новой. Только после этого он снова начинал работать и можно было копировать музыку. Так происходило не при каждом копировании, но всё же достаточно часто.
Я предпринимал попытку что-то исправить. Очистил внутреннюю карту памяти "Clear Memory".
Нажимал Ресет чтобы сделать откат к старой прошивке, но ничего не вышло (возможно неправильно нажимал...).
В общем, помогите, граждане! Что делать-то?
Это вообще гарантийный случай?
30 мар 2010, 21:57
Сообщение Re: Компьютер не определяет Cowon D2+
Reset не откатывает к старой прошивке, а только делает Reset.
Сброс настроек к заводским (не откат прошивки) происходит после последовательного одиночного нажатия значков меню: Video > Record > Picture > FM Radio > затем выключить плеер. (21 страница документации).
Нарушение в работе ПО гарантийный случай, но не известно как они отнесутся к тому, что вы поставили прошивку не для своего региона (3.xx для Кореи).
30 мар 2010, 23:29
Наушники: Sony
И тем не менее проблема остаётся не решённой... :(
30 мар 2010, 23:32
При подключении компьютер не распознает проигрыватель.
Если COWON D2+ не включается, когда он подключен к компьютеру, нажмите кнопку RESET рядом с гнездом USB на нижней панели проигрывателя.
Возможно, пользователям Windows 98 потребуется установка дополнительного драйвера для проигрывателя COWON D2+.
Подключение к внешнему концентратору USB может стать причиной нестабильной работы из-за пониженного питания. Проигрыватель COWON D2+ должен быть подключен непосредственно к порту USB компьютера.
30 мар 2010, 23:35
Наушники: Sony
Если ты внимательно читал мой первый пост, то там ясно сказано, что нажатие Reset не привело ни к какому результату: прошивка новая, плеер не определяется.
Концентратора у меня нет и нет его везде, где я пытался подключит плеер к ПК.
"А воз и ныне там"((
30 мар 2010, 23:52
Там имеется в виду нажатие Reset в подключенном состоянии. Ты не уточнил, в каком случает ты его нажимал.
31 мар 2010, 00:00
Наушники: Sony
Reset нажимал в подключенном состоянии. Ноль эмоций(
Кнопку эту нужно просто нажать и отпустить или всё же подержать нажатой какое-то время?
31 мар 2010, 05:34
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
А может все прозаичнее и просто у вас нерабочий кабель? Если кабель рабочий, то я задумался бы о походе в СЦ
31 мар 2010, 08:55
Наушники: Sony
Читай внимательнее: "Я перепробовал подключать плеер через все имеющиеся разъёмы USB и с разными шнурами. "
Я тоже задумался о походе в СЦ. В связи с этим вопрос опять же из первого поста "Это вообще гарантийный случай?"
31 мар 2010, 16:19
Плеер сам то работает ? Есть еще простой довод - у вас на плеере сломался порт mini-usb.
Несите в СЦ ,там уже определят точно, от падения он сломался или от статического электричества или ещё чего.
31 мар 2010, 16:50
Наушники: Sony
Да, плеер работает. Я слушаю музыку, смотрю видео, читаю тексты и просматриваю картинки и граффити. Нареканий никаких в этом плане нет.
Единственная проблема лишь в том, что комп перестал распознавать плеер(((
31 мар 2010, 17:01
+1 что виновата железная часть
31 мар 2010, 17:16
Наушники: Sony
Alexander-SPb
Кстати, по поводу поломки порта mini-USB. Почему же тогда плеер стабильно хорошо заряжается при этом?
При подключении к компу плеер пишет, что идёт зарядка аккумулятора и мигает соответствующий значок...
При этом на экране одновременно сияет своим сиянием сияющий "Disconnected".
31 мар 2010, 21:41
Плеер: D2+
Наушники: ATH Sj5
мож tcctool-ом поробуешь?
01 апр 2010, 08:24
Наушники: Sony
KOPBUH
Поясни, пожалуйста.
01 апр 2010, 20:31
