Текущее время: 17 сен 2025, 20:41
Аккумулятор на D2+
Плеер: D2+, FW свежатина
Наушники: Koss
Сообщение Аккумулятор на D2+
Интересует вопрос - стандартная батарея на d2+ это CS-CWD2SL 1800 мач 3.7 вольта
есть очень похожая по размерам на i-Audio X5L 30GB только мощности поболе на 2200mAh
CS-SFM6SL
Вопрос - при желании остром поставить вторую батарею - будет ли она работать на D2+. Очень хочется дополнительного запаса заряда.
01 апр 2010, 08:36
Сообщение Re: Аккумулятор на D2+
Kimura
Если разъемы подойдут - то норм... А так их перепаять можно для такова дела :) По напряжению идентичны, а это главное... :)
01 апр 2010, 09:00
Проблем то нет только заряжаться с двумя батарейками будет ооооочччччеень долго. От Юсб. Соединять надо + 1АКБ к +2 й АКБ -1 АКБ к -2я АКБ, если соединишь +1я к-2й то на выходе получишь 7,5 В и плеер накроется медным тазом.
01 апр 2010, 09:15
Наушники: Koss
второй в смысле не два вместе, а второй акб на замену первого. Никаких изолент и параллельностей - смысл ?
Вопрос о замене одного АКБ (стандартного) на другой (повышенной емкости).
Вопрос вот в чем -зарядка внутри ковошки наверняка идет через микросхему. В микросхеме наверняка прошит порог заряда после которого перестает заряжать ( к примеру 1750 Мачей и отключение).
Так вот и напрашивается-- так ли это или вопрос можно решить простой заменой одного Акб на другой ?
01 апр 2010, 15:08
Нет, как и во всех устройствах разряд/заряд определяется при падении напряжения...
01 апр 2010, 17:00
Плеер: d2, d2+; fw+rockbox
Наушники: eh250+cx300-II
Для большего времени работы, в поездках например, гораздо легче взять блок из четырех пальчиковых аккумуляторов и использовать для подзарядки через восьмипиновый юсб. ну если хотите все таки использовать акум от X5, просто ставьте его в плеер и не заморачивайтесь, так как полярность та же самая, а в аккумулятор встроена плата, отвечающая за согласование батареи и плеера. Так что заряд аккумулятора плеером будет определяться верно и зарядка будет происходить до конца
Добавлено спустя 100500 лет 143 дня 15 часов 13 минут 59 секунд:
Насчет четырех пальчиковых акумуляторов, я сам так делаю и не жалуюсь
03 апр 2010, 16:12
Не особо компактно...
03 апр 2010, 18:22
ну не обязательно носить с собой все время такую штуку, зарядил и убрал
03 апр 2010, 19:19
Наушники: Panasonic HJE-200
Kimura
привет, а где ты такой аккум нашел? хорошенький-я б поставил в свой =) а он кстати по размерам то влазит?
Всем мегауважуха =)
11 апр 2010, 11:15
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
temka-pk писал(а):
Kimura
http://lmgtfy.com/?q=CS-SFM6SL
Last fm
13 апр 2010, 16:08
Плеер: cowon d2
Наушники: creative p630
Привет и как, вышло что с 2200 аккумом? Габариты интересуют. И время наработки до полной разрядки на скока изменилось в %% ? Разъём иддентичный или необходимо перепаивать со старого аккума?
29 июл 2010, 14:30
Плеер: CowonD2+ 4gb FW 2.11
Наушники: AKG k416p
а кто-нибудь размеры не находил этой CS-SFM6SL.
кстати, тут http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=27464 успешно заменили стандартный аккумулятор на nokia BP-4L
Cowon D2+ 4gb, Transcend 32Gb C10, AKG k416p \m/
12 июн 2011, 23:23
Ну и тему раскопали.. Зачем более ёмкий аккумулятор D2, если стокового и так более чем достаточно?
13 июн 2011, 03:01
