Текущее время: 17 сен 2025, 20:44
Подскажите пожалуйста!!! Умер D2+
Наушники: sennheiser cx300-II
Сообщение Подскажите пожалуйста!!! Умер D2+
Народ, купил плеер сравнительно недавно.
Стоял рокбокс во внутренней памяти.
Купил флешку.
И удалил папку с внутренней и закинул на флешку...
после этого плеер не включается... в режим восставновления тоже чтото не входит((
Помогите пожалуйста
04 апр 2010, 21:51
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Сообщение Re: Подскажите пожалуйста!!! Умер D2+
Пробуй ещё раз tcctool
Мой сайт: alex.uvaga.by
05 апр 2010, 00:20
Плеер: d2, d2+; fw+rockbox
Наушники: eh250+cx300-II
попробуй зажать при попытке безопасного подключения не только M и ON, но и RESET,сложно конечно,но у меня почему то только так получается
05 апр 2010, 15:18
Плеер: HiFiMan HM801
Наушники: Sleek Audio SA6
вот такая же проблема - плеер абсолютно ни на что не реагирует.
В режим восстановления не входит, зажим дополнительно ресета - тоже ничего не дает.
Причем проблема на двух аппаратах - на 16Гб D2+
Запуст tcctool ничего не дает - выдает ошибку
есть вообще какойто способ заставить плеер запуститься?
15 апр 2010, 13:18
Наушники: audiotechnica ATH-ES7
Такая же проблема. Извлек плеер во время проигрывания на компе. При включении висит "starting" и все. В режим восстановления не входит.
06 сен 2011, 18:35
По моему, 90% тех у кого не срабатывает ресет, не попадают по самой кнопке, чем то хоть нажимаете? Иглой? Желательно нажимать стилусом, или чем то с такой же толщиной.
06 сен 2011, 19:52
Супермодератор! У этих 90% реально НЕ САРБАТЫВАЕТ "Reset". РЕАЛЬНО!!! (capslock залип, пардон).
06 сен 2011, 20:02
Эти 90% его наверное сломали, ибо я уже сотни раз говорил - он не может не сработать, он тупо разрывает цепь питания плеера, это не программная кнопка. У меня кстати может залипнуть кнопка предупреждения, она очень остро реагирует на умышленный капслок.
Можно ещё держать ползунок в позиции выключения до момента пока плеер не выключится (секунд 10).
06 сен 2011, 20:26
Значит небезопасным извлечением устройства я его сломал? Что же произошло? После включения на дисплее вижу только "starting..,scaning D2". Насчет вариантов перейти в режим восстановления я перепробовал все (я прочитал все посты на эту тему на этом форуме). После Reset устройство просто отключается и потом все то же самое.
06 сен 2011, 20:33
Я понятия не имею (мне если честно без разницы), чем и как вы его сломали (может плеер падал, я там знаю). Небезопасным извлечением на него не повлияешь, но что было с плеером до этого, мне узнать неоткуда.
Кстати, раз уж сами убили плеер небезопасным извлечением, сами и ищите решение. Ведь черным по белому написано - надо правильно отключать плеер от ПК, как надоели люди которые не соблюдают правила эксплуатации, а потом плодят темы: у меня умер плеер, у меня упала БД, итд.. Не можете эксплуатировать устройство правильно? Ну так мы причем? Ещё дерзить пытаются..
06 сен 2011, 20:37
Я же написал что было с плеером. Я в курсе, что не правильно отключил плеер ))). И еще...этот форум не направлен на помощь?
а насчет дерзости:
Den90 писал(а):
...как надоели люди которые не соблюдают правила эксплуатации, а потом плодят темы
Может я не там ищу информацию?
06 сен 2011, 21:24
Ну а после нажатия на резет, это уходит? Если да - то все норм... д2 без карты памяти? В режим восстановленияон должен входить, делаете что-то не правильно просто...
Это что за обращение такое? Вот если к Вам на улице подойдет кто, и спросит: "АДВКАААААД, у этих 90% реально все круто"... То что он супермодератор - не означает что он какой-то гуру плеера или программист, просто следит за порядком, чтобы люди соблюдали правила, уже надоело что все считают звание модератора - панацеей и вообще лекарством от всех болезней, а если не отвечают - думаю что они сволочи такие...
06 сен 2011, 21:35
Простите, но я не лично к вам обращался за помощью. Это же форум! Форум — площадь для массового общения (из Википедии).
Попробую еще раз:
- после того, как я небезопасным образом извлек плеер из компа он перестал включаться, т.е. при включении зависает и бесконечно висит "starting" и шкала "scanning D2"
- флешкой не пользовался вообще
- пробовал всевозможными, описаными на этом форуме, способами войти в режим восстановления - не помогает.
- после reset плеер отключается. После включения та же картина.
06 сен 2011, 21:49
Ещё скажите что вам не помогли.
а насчет дерзости:
Это не дерзость, это факты. Сами создали проблему, и сразу бежите на форум создавать тему (которую я удалил, ибо и так куча их уже), и дублировать из неё сообщения в другие темы. Почему трудно следовать инструкции? А если уж Windows не показывает иконку извлечения, то либо ставьте USB Safely remove, либо сносите Windows вообще.
А тут больше никто и не ответит, много людей с D2 осталось? Да ещё умеющих оживлять его.
Чудесно, так по какой причине вы пишете что ресет не работает? Он работает, а то что плеер не грузится, это проблема в софте.
Нажали ресет, подключили плеер к ПК, восстановили его через тот же TCCtool и всё. И ещё одно, восстанавливать надо под XP.
06 сен 2011, 21:56
Опять же (не хотелось, но продолжаю) насчет дерзости тов. DEN90 общение со мной начал вот с этой фразы:
Я считаю это не дипломатично. Зачем начинать с унижения? Наверное вы устали поэтому злые?!
Где у вас в FAQ "Плеер не загружается, убит неправильной прошивкой, итд.." сказано про XP (под Win 7 ничего не сделать)?
Незнаю много ли людей с D2 осталось, я это устройство приобрел 8 мес. назад и был оч. доволен. Завтра повезу его в сервис. Думал может существуют способы восстановления, но в моем случае, как я понял, не существуют, ибо если нет возможности войти в режим восстановления, то больше я сделать ничего сам не смогу.....(((((
А "зажимаем кнопку М и ползун включения, вставляем кабель и отпускаем обе кнопки" и т.д. - не работает.
Последний раз редактировалось mayakovski 07 сен 2011, 00:29, всего редактировалось 3 раз(а).
07 сен 2011, 00:03
