D2. Проблема при перепрошивке, решения нигде не встретил.
Сообщение D2. Проблема при перепрошивке, решения нигде не встретил.
При прошивке плеера, после копирования файла из папки 0, включил, появился Starting, загрузка зависает на 2 деления. Номер прошивки внизу 0.00. С тех пор, чего я только ни делал - ничего не помогает. Использовал обе программы для восстановления, чётко следовал инструкции, потратил немало времени, предпринял много попыток, пробовал прошивки 3.59 и 3.57. Очень буду благодарен за помощь. При включении или подсоединении к компу - стартинг с загрузкой на два деления, в аварийный режим входит, но это ничего не даёт.
09 май 2010, 17:38
Сообщение Re: D2. Проблема при перепрошивке, решения нигде не встретил.
Ну а стандартный мой вопрос, что именно выскакивает при перепрошивке через тсс тулс?
09 май 2010, 17:53
[INFO] Using device "Cowon D2"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Если ты имеешь ввиду, что пишет плеер: загорается стартинг и загрузка на 2ом делении виснет, как всегда.
09 май 2010, 18:19
Хорошо, а если начать с папки 1?
09 май 2010, 19:22
Не, проблема осталась, только теперь прогресс - спомощью папки 1 можно сделать, чтоб комп увидел.
Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд:
Я посмотрел, проблема такая уже была у одного человека, но там очень много мусора написано, а информации нету. Вы ему сказали, что у него руки не из того места, что 3 файла записать не может, так как же там всё таки делается всё это?
Добавлено спустя 38 минут 41 секунду:
Всё сделал. Вот по этой инструкции:
"1)всё делаем по инструкции viewtopic.php?f=8&t=69 (файл прошивки берём из папки 1)
НО! когда прошивка зальётся через Tcctool и появится окно "Starting... 2.57"(или какая у вас там прошивка) нужно быстро выдернуть проводок usb! до того как появится надпись "Battery charging"! если не успели то возвращаемся к Tcctool и перепрошиваем заново.
если успели , то плеер загрузится .Выбираем страну .Подключаем usb кабель. Копируем из папки 1 файл d2N.bin в корень плеера.
2)переводим плеер в режим восстановления снова заливаем прошивку через Tcctool. когда плеер стартует с надписью "Starting... 2.57" , выдергиваем usb провод ДО того как появится надпись о зарядке(если не успели, то всё с самого начала). Должен начаться процесс обновления.
и вот плеер снова жив (:
не забудьте докидать файлы из папки 2 , для окончательной перепрошивки"
09 май 2010, 22:28
