Текущее время: 17 сен 2025, 20:29
В режиме MTP отображается как обычная флешка
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Наушники: Audio-Technica ES7
Сообщение В режиме MTP отображается как обычная флешка
Здравствуйте, захотел со своего плеера (D2+ 2.11) сделать скробблинг в last.fm, но не тут-то было...В настройках плеера режим передачи данных стоит MTP, но при подключении к компу плеер определяется как 2 обычные флешки (это после удаления из диспетчера и повторного обнаружения, до коего был еще и контроллер и значки флешек в Моем компьютере были в виде плееров):
в диспетчере устройств отображается так:
Ни при наличии в диспетчере контроллера, ни в нынешнем состоянии плеер программами типа QtScrobbler или Zensus2 не обнаруживается. Также не создается scrobbling.log файл от Rockbox.
Думаю что плеер определяется компом не как MTP устройство. Помогите советом как это можно исправить? Нужен скробблинг...
Cowon D2+, FW3.13 /SDHC Verbatim 16Gb 4class/ FiiO E6 /Sennheiser CX-300-II
23 май 2010, 13:59
Сообщение Re: В режиме MTP отображается как обычная флешка
Перепрошейтесь на ту же прошивку и попробуйте. Плюс windows media установлен?
23 май 2010, 23:29
На ту же это на какую? 2.11 стояла изначально, Rockbox вроде на нее не влияет, или я ошибаюсь? WMP удален...попробую поставить, спасибо за наводку :)
25 май 2010, 01:13
Рокбокс не влияет (если не подключать когда он запущен, ибо в этом случае отключен USB).
Можете на 2.13 прошить, просто иногда глючит прошивка, и повторный раз прошившись на неё (или иную) проблема проходит.
Что касается WMP, то он обязателен для MTP (использовать не обязательно, плеер будет в проводнике), это ваш драйвер (ставьте версию 11 или на худой конец 10).
25 май 2010, 01:29
Поставил WMP11 и система стала определять как MTP, qtscrobbler и zenses2 находят плеер, находят на нем прослушанные треки, но при отправке первый пишет будто у меня ошибка сети и я не могу войти в интернет, второй же удачно все отправляет, но на сайте ласт.фм сии треки так и не появляются...Rockbox же не создает файл scrobbler.log, попытался создать его в корневом каталоге самостоятельно переименовав имя и расширение обычного .txt, но при прослушивании музыки он остается девственно чист, возможно внутри должно быть какое-то форматирование свое или в самом рокбоксе нужно задать где-то в настройках создание этого файла? :( Или же этот файл создается только на SD флешке коей у меня пока нет, а лишь встроенная изначально память...?
25 май 2010, 02:17
Именно...
25 май 2010, 05:10
Плеер тут не причем, так что ничем не могу помочь. Last.fm не юзаю, пробовал и понял что для меня оно бестолково.
25 май 2010, 18:54
Я раньше так считал, но после некоторого время использования открыл для себя много новых исполнителей в рекомендациях и понял что штука в этом отношении достаточно полезная. :wink:
Добавлено спустя 23 дня 22 часа 44 минуты 5 секунд:
Здравствуйте, снова аналогичная проблема, но уже на windows 7 64x - WMP12 установлен, но d2+ при подключении определяется как флешка (USB device), а не mtp-устройство, прошивка 3.13. Помогите решить проблему :(
28 ноя 2011, 17:40
Это скорее вопрос в поддержку майкрософта, Windows - глючный хлам, и причин может быть сотня. Можно переустановить WMP, удалить дрова устройства, итд..
28 ноя 2011, 18:32
Плеер: Cowon D2+, FW v.2.11
Наушники: Sennheiser
Помогите дураку. Как 2.13 настроить плеер, чтобы подключался в режиме MTP? Вся музыка во флаке, будет скробблить? Какую прогу лучше для синхронизации юзать?
20 май 2012, 11:42
Зайти в настройки и включить мтр, приложение для снхронизации - не обязательно, плеер виден в проводнике.
20 май 2012, 14:41
