Текущее время: 18 сен 2025, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
Не отображаются файлы в папке D2 EXT
Плеер: Cowon D2, 4 Gb, 2.54
Наушники: Koss
Сообщение Не отображаются файлы в папке D2 EXT
Добрый день, у меня плеер D2 4 Gb уже 1,5 года, проблем никогда не было, при последнем включении перестали отображаться файлы в папке D2 EXT, плеер сам выбирает композиции, которые открываются, остальные он просто не видет. Когда пытаешься открыть папки с этими файлами, он зависает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
25 май 2010, 13:23
Сообщение Re: Не отображаются файлы в папке D2 EXT
Без понятия, попробуй форматнуть карту памяти и заного музыку залить...
Если что-то заливалось на карту, а потом начались глюки то виноваты могут быть таги...
25 май 2010, 16:05
Вы пробовали поискать по форуму, только честно?
25 май 2010, 18:41
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
это глубоко личное... хD
я кстати тоже форматнул карточку и теперь у меня дольше рокбокс загружается
25 май 2010, 19:02
Форматировать надо с размером кластера в 32кб, если карта SDHC и 16 если SD. Windows форматирует с размером в 4кб, даже оригинальная прошивка с такой картой грузится секунд 12, и разумеется форматировать не в Windows, к примеру программой от Panasonic.
25 май 2010, 19:17
Наушники: Koss
Спасибо большое за ответы. Отформатировала флеш карты с помощью программы от Panasonic, залила все файлы заново, также очистила память в самом плеере. Результат оказался позитивным, все работает отлично. Огромное Вам спасибо.
25 май 2010, 19:30
Может проблема вернётся, ибо дело может быть в треках, и если такое повторится, разделяйте библиотеку по 100 или меньше треков, и заливайте порциями - залили, проверили.
25 май 2010, 20:25
Плеер: Cowon D2+ FW 3.11
Наушники: Denon AH-C551
Золотые слова. У меня карточка на 8 гигов. SDHC. Набрано музыки на нее, соответственно ее размеру, но если заливать все сразу, то очень много поврежденных или нечитаемых файлов получается. Помогает только указанный способ.
06 июн 2010, 12:48
Беакапил все с 16 гб карты и обратно, заливал сразу и все нормально. Тут дело либо в самих файлах, либо в кардридере\карте, или вообще в Windows.
06 июн 2010, 14:16
Никакого кардридера нет, вернее - не было, но сегодня - купил. Все переносилось через подключение самого плеера. А Винда, сначала была ХР, сейчас - Семерка, все лицензионное, но в обеих случаях, файлы бьются при переносе на карту с помощью плеера. Не могу сказать на 100 процентов, что файлы здоровы, но например, многие из файлов, которые скачивались из сети, сопровождались хеш суммами и у меня на компе эти суммы совпадают. Валидность и корректность файлов проверял Фубаром, есть там такая опция. Да и на компе с ними проблем никогда не возникало. А потом, как мне кажется, если что-то с файлом который находится на компьютере, то сколько попыток ни делай, корректно работать на плеере он не стал бы, если плеер находит ошибку, а все исправляется удалением и повторным копированием побившегося файла.
Экспериментировать с новым кардридером, пока нет охоты, только недавно все упорядочил и перенес с компа силами Винды и плеера, потратил чуть не весь день, пока перепроверил все скопированные файлы и перезагнал битые. Но как стану менять репертуар, погляжу какова разница между переносом файлов с помощью плеера и кардридера.
11 июн 2010, 00:24
Плеер: D2+ 4Gb [SDHC 32Gb]
Копирую файлы через кабель прямо на плеер. Две карты - 8 и 16 гигов. За четыре месяца использования ни разу с подобными проблемами не сталкивался. OS - Windows XP SP3.
А, да, пользуюсь PerigeeCopy, до этого юзал SuperCopier2. Во втором удобное управление файлами во время копирования (использую, как замену виндовому), первый быстрее стандартного копирует много мелких файлов на флэшку.
11 июн 2010, 21:17
Krotus
Может это от карт зависит? У меня Transcend SDHC(6) на 8 гигов. И пользовался я исключительно проводником винды.
12 июн 2010, 07:34
Год или больше использовал такую карту (сейчас аналогичную на 16гб) все работает нормально, использовал почти всегда кардридер и проводник винды.
12 июн 2010, 09:50
Warranty писал(а):
Krotus
У меня обе карты Transcend. 8-и гиговая SDHC (2) (если это та цифра, которая в кружочке, хотя при покупке озвучивали цифру 7), 16 не скажу точно, оставил на даче. Но покупались примерно в одно время.
12 июн 2010, 22:26
Цифры "7" нет, и это не цифра а класс (минимальная, гарантированная скорость).
Есть классы: 2,4,6,10.
12 июн 2010, 22:39
