Текущее время: 18 сен 2025, 01:42
Сломался разьём, кончик застрял в плеере - как вытащить его?
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
Сегодня странным образом умудрился оторвать кусочек миниджека наушников (левый канал - самый кончик, там где ещё канавка под фиксирующий контакт), который так остался в плеере. Как можно его выковырять оттуда самостоятельно (не нанося по возможности вреда плееру)?
Пробовал приклеить к нему спичку на суперклей, но контакт-защёлка держит крепко - спичка просто отрывается.
04 июн 2010, 22:26
Сообщение Re: Сломался разьём, кончик застрял в плеере - как вытащить его?
Не знаю как в D2, но в гнезде что припаивается к проводу, у меня тоже как то застрял такой же кусок джека, вынуть я его честно говоря так и не смог, во всяком случае не повредив гнездо. Так что лучше все же обратится в СЦ.
05 июн 2010, 01:51
я сейчас точно не вспомню как у д2 разъём под джек, и под рукой его нету, но на cowon u3 у меня было тоже самое, я его аккуратно разобрал, взял малюсенькую шлецевую (плоскую) отвёртку часовую, и поддел как то. или пластинку это снимал, но мне почему то кажется я просто поддел чтобы он из защёлки вылез, а дальше просто вытряхнул.
вот немогу вспомнить как в д2- там вроде бы крышка - это минус и он припаян, и так просто не откроешь коробочку разъёма - разбери его (3 болта), если руки прямые, аккуратно и посмотри на разъём. хоть убей не могу вспомнить как закрывается разъём джека.если есть часовые отквёрточки или какая нибудь иголочка- можно поддеть попробовать чтобы кусочек джека проскочил защёлку.
или в СЦ - это лучший вариант если денег не жалко и не хочется ковырять. я просто принципиально всё что могу своими руками сделать- делаю, в СЦ не ношу, но это не всем подходит. лично я ничего страшного в том чтобы разобрать плеер и посмотреть как можно вынуть не вижу, но возможно кому то это покажется "вандализмом"
так что вот :wink:
05 июн 2010, 10:55
Если ломаются спички то кто мешает взять тонкую проволоку и нанести капельку эпоксидного клея, предварительно обработав надфилем, до ровного состояния и наколов маленькую точку шилом или чертежкой, затем закрепить плеер в вертикальном положении и приклеить проволоку к ждеку. Эпоксидка схватывает то что ей попадется намертво в том числе и металл!!! Осторожнее с ней!
05 июн 2010, 11:28
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
разбери очень аккуратно, подцепи булавкой зажимчик левого канала, и вытряхни эту бурду, или просто выдави, она выдавица ничего не будет, только разумеется с внутренней стороны как разберешь, иначе сломаешь разьем
05 июн 2010, 12:42
Попытался разобрать - выяснилось что один из болтиков (тот что в углу) бракованный - там в шлице металл, выковырять не получается. Ещё и отвёрток подходящих под рукой нет, пробовал подручными средствами - только болтик поцарапал.
05 июн 2010, 14:15
Пробуй проволоку и эпоксидку.
05 июн 2010, 14:41
там вроде бы крышка
Вот в том то и дело что крышка.
Можно его погнуть таким образом, хотя если все равно терять нечего.
05 июн 2010, 17:01
Плеер: Cowon D2+ FW 3.11
Наушники: Denon AH-C551
Блин, инструментов нужных у человека нет. Шаманство с клеями не лучший вариант на мой взгляд, особенно с эпоксидкой. Чуть перебрал с количеством и вообще можно разъем запороть. А что потом? Поход в СЦ. Так может лучше сразу?
06 июн 2010, 12:21
