Текущее время: 18 сен 2025, 03:35
Проблема с загрузкой песен в режиме MTP
Сообщение Проблема с загрузкой песен в режиме MTP
Песни, хотя плеер их и видит, не проигрываются. А если открыть потом плеер через компьютер, то они оказывается лежат вперемешку в корневой директории. Конечно, можно пользоваться MSC для загрузки музыки, но, если не ошибаюсь, песни, залитые через MSC, будут некорректно скробблиться. Прошивка 2.13, система Win7. Решения подобной проблемы нигде не нашёл.
Да, кстати, глупый наверное вопрос, но ведь если плеер в MTP, но его можно просто выдергивать из компьютера, когда передача данных не производится? Иконки безопасного отключения я не нашёл.
10 июл 2010, 21:18
Сообщение Re: Проблема с загрузкой песен в режиме MTP
Я кидал файлы в папку Music, всё работает. Что касается скроббинга - без разницы как раз.
Проще всего поставить рокбокс и скроббить с него.
Может у Вас глюки с Win 7 или прошивкой 2.13.
Что касается безопасного отключения, его и в правду нет для MTP.
10 июл 2010, 23:30
Рокбокс мне категорически не понравился. А не знаете, в чем тогда причина того, что многие треки при скробблинге через QTScrobbler отображаются с длительностью "0" и, как результат, не скробблятся? Раз дело не в том, что я их заливал через MSC.
11 июл 2010, 11:37
Не страдал фиг.. скробингом с плеера. Просто исходя из того что плейлисты созданные при mtp подключении работают и в MSC, плееру всё равно.
11 июл 2010, 14:43
Плеер: Cowon D2+ 16GB Black
Наушники: AKG K 450
так уж лог ведётся криво у плеера - приходится длительность руками ставить
решение проблемы - подключаться в МТП, скроблить файлы, переподлючаться в МСЦ, заливать музыку. а потом вновь менять режим на МТП
главное запомни - когда переводишь плеер в МСЦ - лог удаляется. так что скробли вовремя
15 июл 2010, 09:08
Хм, в принципе файлы и в режиме MTP кидаются =\
15 июл 2010, 09:19
Спасибо, Docuch, про то, что лог удаляется не знал, теперь буду иметь в виду. Про решение проблемы с заливкой само собой сам догадался.
27 июл 2010, 22:31
