Текущее время: 18 сен 2025, 01:12
Зарядное
Плеер: Cowon D2, FW2.59
Сообщение Зарядное
У меня с какого-то времени появилися трудности с зарядным. Я вначале думал что в нём где-то переломан провод и каждый раз мучался ища место перелома чтобы зарядка не прерывалась. Когда я могу - заряжаюсь от компа, но когда на лето уезжаю к бабушке, то приходится заряжать зарядным. В этот раз оно вообще отказалось заряжать... Решил попробовать поискать место перелома радикальней - акуратно вскрыл изоляции кусочек - и понял что переломаться он не мог - провод многожильный... Почистил контакты - не помогло. Теперь два вопроса: в чем проблема? и как разобрать зарядное(болтиков на нём я не нашел)?
Player: CowonD2 4Gb Black
SD Card: takeMS SDHC 8Gb class 6
Firmware: 3.14
RockBox: r27130-100625
Жаль администрация не разрешает [img], юзербары нельзя...
18 июл 2010, 22:58
Сообщение Re: Зарядное
Выкинуть и купить новое. Склеенные корпуса без fatal error и epic feil разобрать ну очень сложно. Проще новый купить. Многожильный провод тоже ломается. Умные люди в этом случае не курочают кабель, а сначала его прозванивают, а затем смотрят что выдает на гора з/у. В общем посмотрите напругу на зарядке сначала.
18 июл 2010, 23:12
Проблема в том что ничего толкового, типа тестера, тут не водится. И магазина с зарядниками тоже - СЕЛО!
Firmware: 3.14
19 июл 2010, 10:11
А батерейка с лапочкой хоть есть? Открыть, точнее попытаться можно ну разве что аккуратно распилив лобзиком по контуру, а затем склеив подручными материалами.
19 июл 2010, 11:18
Там обычно защёлки а не клей, так что открыть блок можно без особых проблем, плоскую отвертку или нож в щель между частями и по немного раздвигая можно попробовать открыть его.
19 июл 2010, 11:26
Бывают и исключения - свой пытался разобрать полчаса научно-техническими методами. Фигура из 3 пальцев. Offtopic
19 июл 2010, 12:15
