Текущее время: 01 авг 2025, 23:34
не компируются на Д2 многно файлов сразу
Сообщение не компируются на Д2 многно файлов сразу
После того как заразился вирусом на компе и пытался удалить его посредством антивируса, компьютер завис и я выдернул Д2 из USB :oops:
После этого сам плеер функционировал нормально, но сбились свойства (вместо 4 гб общего объема показывалось 4.5 гб) и появились файлы 2-3 гиговые типа USB*#..
Попробовал удалить все данные с плеера посредством самого плеера. Потом форматнул в среде вин 7.
Возникла проблема: при копирование много файлов (больше 10) на плеер, зависает после 3-4 записанных файлов. Так же нельзя скопировать с плеера много файлов. Хотя копи-паст работает если копировать по одному файлу в плеер.
Сам плеер работает отлично, только записывать информацию на него проблематично.
Неужели остаеться единственный вариант использовать СД карты? :cry:
25 июл 2010, 10:02
Сообщение Re: не компируются на Д2 многно файлов сразу
еще раз форматни...
25 июл 2010, 10:22
попробовал еще раз...теперь вообще не копируется даже 3-4х метровые файлы :(
25 июл 2010, 11:27
Форматируешь плеером или прогой? Если плеером, то попробуй SD card formatter... И как обстоят дела с другим компом или флешками?
25 июл 2010, 11:46
Другие флешки на этом же компе черех этот же шнур нормально функционируют.
Форматировал посредством вин 7 внуреннюю память Д2.
Сейчас попробую через HP USB Disk Storage Format Tool форматнуть. А что за SD card formatter? Он может форматировать внутреннюю память Д2 ?
Закончил форматирование...результат тотже =(
Добавлено спустя 39 минут 19 секунд:
проблему решил, спасибо за помощь.
все дело оказалось в дешевом юсб кабеле китайского происхождения.
Ковоновский переходник у меня не контачил, поэтому пришлось купить новый. Сейчас попробовал подключиться через ковоновский шнур и найти то положение при котором плеер включается (есть контакт). После того как он включился я замер в этом положение и скопировал удачно и быстро множество файлов =)
странно, что на других флешках(транцентовские плеера T.sonic) китайский переходник работал...
25 июл 2010, 13:27
