Текущее время: 17 сен 2025, 20:44
Девайс умер(
Плеер: CowonD2+
Сообщение Девайс умер(
Сегодня мой д2+ сдох без предупреждения. Просто тупо после выключения не включается, экран темный, на зарядку также не реагирует. У когонить было такое?(
Плеер я купил чуть более шести месяцев назад, один раз уже перепрошивал ввиду неккоректного отображения содержимого. Типичный случай вроде.
Добавлено спустя 10 часов 51 минуту 16 секунд:
Пы.сы. Щас с утра включился, написал лоу беттери и выключился... И все бы хорошо если бы не одно но, плеер никак не сигнализировал о низком уровне заряда, а после часовой зарядки от розетки включился аналогично... Может аккум навернулся? Или это все таки прошивка?(
LastFM PromoDJ Вконтакте
Control freak^_^
15 окт 2010, 09:49
Сообщение Re: Девайс умер(
Вроде и не новичек, а вот почитать FAQ - все равно лень.
Может мне прямо там, или сверху любого раздела написать - сначала пробуем оживить плеер, а потом уже спрашиваем?
Или как ещё? Уже даже красным выделил.
15 окт 2010, 20:46
Наушники: AKG K540 + Senn.. CX400
такая же история только плеер не реагирует вообще. подключал к 2-ум компам, разными шнурами, никаких признаков жизни ни на компе ни у D2+. в аварийном режиме тоже самое (не определяется\не включается) подскажите что делать ?
07 июл 2011, 18:51
Тащит в СЦ.
07 июл 2011, 20:10
Принял.. Обидно... :cry:
08 июл 2011, 00:26
При большом желании, можно взять другой аккумулятор (хоть от телефона нокиа или другого с подходящим по вольтажу аккумулятором) и подпаять его к плате, заранее отсоединив стандартный. Но если есть гарантия и нет желания рисковать (можно испортить плеер окончательно) то надо нести в СЦ. Плюс, далеко не факт что дело именно в аккумуляторе.
В любом случае, можно аккуратно снять заднюю панель и изучить плату аккумулятор (если он вздут или потек, то вот и причина, хотя в случае если он потек, плеер может быть уже мертв ещё и из за попадания электролита на плату).
08 июл 2011, 00:32
как раз вчера разобрал,акб целый, померил напряжение на плате - вроде норма, собрал нажал на ресет - он включился, выключил - потом не включился, немного полежал опять включился... на плате никаких повреждений ( вздутых кондеров\подгоревших дорожек\контактов ) нет. Так что на следующей недели понесу СЦ, посмотрим что скажут :o
08 июл 2011, 10:35
Выключатель мог полететь, раз через ресет включается.
08 июл 2011, 23:01
через ресет включается, но периодически, как ему захочется. сегодня отнес в СЦ, посмотрели, сказали 1.5-2 недели ремонтировать будут, ответ на вопрос - Что с ним ? - Есть проблема будем решать! так что в ожидании ... :cry:
Добавлено спустя 15 дней 7 часов 51 минуту 5 секунд:
Сегодня позвонили сказали что ждут всю плату целиком, заменят ее в сборе.
Добавлено спустя 26 дней 7 часов 8 минут 16 секунд:
Вообщем мой плеер не подняли, выдали мне акт, сказали идти менять.
23 авг 2011, 10:20
Ну, значит поменяете, как раз С2 вышел.
23 авг 2011, 18:04
