Текущее время: 17 сен 2025, 20:42
залипание кнопок и зависание карты
Плеер: Cowon D2+ FW3.14+RB
Сообщение залипание кнопок и зависание карты
Появилась недавно проблема - 3 верхние кнопки залипают, ну то есть нажимаешь как будто сенсорную кнопку, нет щелчка. Очень неудобно. Разобрал, прочистил там все(море дерьма кстати из него выгреб, видимо через изредка пустой слот попала), даже спиртом протер(?!?) между кнопками и корпусом. Сразу после того как закрыл, нажималось хорошо, но наутро опять плохо. Может нужно было наоборот чем-нибудь смазывающим(масляным) протереть? А больше и не знаю что делать.
Кстати вот еще вопрос. Пользуюсь картой памяти 32гб(класс 6) - когда захожу на карту, потом в папку артиста, потом в альбом или например еще в один подуровень по иерархии, то зависает, зависает только "браузер", музыка исправно продолжает играть. Новой прошивкой проблема не решилась...раньше на 8-гиговой карте такого не было(
Последний раз редактировалось sentetsu 05 мар 2011, 05:34, всего редактировалось 1 раз.
03 мар 2011, 21:09
Сообщение Re: залипание кнопок
Сами механические клавиши могли выйти из строя, или продавится. Как они нажимаются без клавиш?
Учитывая сообщение в теме по рокбоксу, проблема может быть и в карте памяти. Сначала, идете в FAQ по плееру, качаете оттуда программу для форматирования карты, плюс читаете первый спойлер, и делаете как там. Не поможет - пробуйте другую карту, если с ней такого нет - несите эту в магазин.
03 мар 2011, 22:49
Кнопки прекрасно работают без клавиш, когда только прочистил и закрыл и с ними работали хорошо. Когда отодвигал клавиши при разборе, там был какой-то блеск(масляный?), может это от мальцев со временем туда гадость попала, а может и так и должно быть. То ли там надо хорошо смазать, то ли хорошенько прочистить...
А с картой возможно, щас изучу..спасибо
Кстати забыл сказать что эта же карта работала прекрасно, проблема появилась внезапно, катался на лыжах, переключить альбом решил и..завис, думал от холода, но нет(
Последний раз редактировалось sentetsu 04 мар 2011, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
04 мар 2011, 01:29
Не разбирал плеер, но по идее, там не должно быть ничего липкого и никакой "гадости".
04 мар 2011, 01:44
Ну блин, не уверен конечно, но думаю с тегами нет проблем, буквально недавно было же все нормально..с картой возможно конечно, но рокбокс например все отлично открывает и такого не было. Работал бы постоянно с рокбоксом, если управление под себя адаптирую и избавлюсь от глюков с ним(управлением).
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Форматировал в HPэшной проге, вроде она тоже рекомендуется для форматирования флэш накопителей.
Проработаю все таки вариант с тэгами, так как если в папке находится папка, то заходит, а если хоть один мп3 то зависает(
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
ахрененно радует желтая тема среди стандартных, очень простая, но жутко крутая. Жаль что нет пары лишних кнопок, наподобии назад и вперед в режиме абсолютный центр(
05 мар 2011, 05:46
Плеер: D2
Сообщение Re: залипание кнопок и зависание карты
Тоже такая проблема. Мне кажется это стандартно на D2 со временем: сначала качели, потом кнопки...
Временно опять же лечится разбором и сбором плеера, но придётся к короткому ходу кнопок всё же привыкнуть, как новые врядли они будут уже.
24 май 2011, 09:45
