Текущее время: 14 авг 2025, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
ПК не видит флешку
Сообщение ПК не видит флешку
при подключении COWON D2 к ПК , ПК флешку не видит, хотя сам плеер при подключении включается!!!
можно ли решить проблему без обращения в сервисный центр??
07 май 2011, 15:54
Плеер: COWON D2+, Rb/FW3.11
Наушники: Sen ie4+EQ ATH-A900
Сообщение Re: ПК не видит флешку
janet
Попробуйте всунуть флешку в карт-ридер, если она также не будет видна на вашем ПК значит возможно флешкарта полетела. Как ее можно вылечить, это уже надо смотреть.
А если вот она откроется в проводнике, то попробуйте форматнуть ее и вставить опять в ваш Ковон. Если при новом подключении D2 к ПК, ПК флешку не увидит, значит проблема в самом плеере и нужно смотреть дальше. Надеюсь понятно обьяснил.
07 май 2011, 16:33
сам плеер не определяет!!!
плеер реагирует на подключение, а комп нет!!
07 май 2011, 16:43
Давайте описывать проблему более подробно с указанием что не опознается и на чем. Похоже начинаю понимать... У вас плеер не видится компьютером, тогда как сам плеер показывает что он подключен к ПК. Правильно?
07 май 2011, 16:48
да!!!плеер при подключении включается, а комп его не видит!!!
07 май 2011, 16:49
janet
Вы с ним что-то делали, мб. перепрошивали? Или это неожиданно произошло?
Очень странное поведение, у вас в плеере вставлена флешка или пользуетесь только внутренней памятью?
07 май 2011, 16:54
вставлена флешка!!!
я походу какой-то файл нужный удалил!
чё делать?
07 май 2011, 16:58
Попробуйте ресетнуть ваш D2 кнопкой сбоку. Подключите, посмотрите что будет. Тут также вполне возможна проблема с компьютером, думаю также стоит попробовать подключить плеер к другому ПК. Надо удостовериться, что проблема точно связана с плеером.
Тема по реанимации плеера viewtopic.php?f=8&t=68, но пока не спешите ее реализовывать. Все же проблема не простая, плеер же включается и нормально работает. Правильно? У него же только при взаимодействии с ПК проблемы.
07 май 2011, 17:02
нет!!!!при включении он пишет File not found , и сразу сам вырубается!!
07 май 2011, 17:06
А с этого нельзя было сразу начать?! И поменьше восклицательных знаков, я понимаю вы волнуетесь, но все же такое количество напрягает.
Тогда кнопка ресет сбоку рядом с разьемами, если не помогает, то в тему по реанимации и вперед по пунктам. Да и последний вопрос, у вас стандартная прошивка?
Последний раз редактировалось Quiksil_VeR 07 май 2011, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
07 май 2011, 17:08
прости.
кнопка не помогает.
прошивка не знаю........я с рук брал.
07 май 2011, 17:11
А сам плеер включается?
И вообще объясните по пунктам, а не в виде нагромождающегося хаоса...
07 май 2011, 17:13
при включении он пишет File not found , и сразу сам вырубается.
07 май 2011, 17:14
Ну значит стандартная, это был не столько важный вопрос. Вообщем вам в тему viewtopic.php?f=8&t=68 и по пунктам выполнять.
Добавлено спустя 52 секунды:
Все думаю будет в порядке, это же D2, это же ковон=)
07 май 2011, 17:15
надеюсь.......спасибо!!!))
07 май 2011, 17:17
