Текущее время: 12 авг 2025, 19:46
Упала БД ...
Плеер: D2+
Наушники: MB Quart 805
Сообщение Упала БД ...
Упала БД в D2+ (классический дебют: виснет при открытии папок), я почитал ФАК, исполнил то, что доктор прописал: обнулил память, на всякий случай ресетнул. Результат: не показывает имена треков при открытии папок или показывает одно и то же имя на всех треках, при воспроизведении пишет unknown во всех полях (хотя ковер показывает). Это происходит на внутренней памяти, а на карте все в порядке (с третьей попытки).
Еще раз повторил то, что доктор прописал - и ковон еще раз повторил все то же.
И еще раз повторил то, что доктор прописал, и перепрошился (2.13) - все то же.
Все файлы МР3, старые и проверенные на съедобность ковоном.
Что делать будем?
17 май 2011, 15:35
Сообщение Re: Упала БД ...
Удалить все и заливать по одной папочке за раз.
17 май 2011, 16:15
Видимо дело в руках, или что то сделано не верно. Если теги не удалены, толку со всего этого - не будет. И вообще - уже вторая тема по этому поводу, одной мало?
17 май 2011, 16:48
Плеер: D2+
Руки уж какие есть. Ну, не хирург я! Обнулить память, ресетнуть и перепрошить особых рук не надо.
Теги не удалены, это все старые проверенные файлы, я их все слушал на ковоне больше года.
А какая первая тема по этому поводу? Это где не-помню-кто утверждал, что на прошивке 2.59 БД не падает, а потом другой не-помню-кто утверждал что таки-да падает?
Я видел много постов по этому поводу, но ответов всего два:
1. Смотри ФАК и
2. Выпрямляй руки.
Или я что-то пропустил?
Добавлено спустя 25 минут 49 секунд:
Int писал(а):
Кстати, нашел способ быстрого обновления всей БД - поменять язык :) При смене языка плеер принудительно перестраивает БД. Возможно тут об этом писали и я заново открыл велосипед.
Вот это помогло. Хотя бы правильно видит файлы. Я всегда был за народную медицину. Вот надолго ли?
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
И сам себе отвечу: до следующего включения.
17 май 2011, 20:37
По поводу иска к фирме ковон, я уже молчу про тему по вопросам и проблема.
Раз теги не удалены, значит не выполнены условия FAQ. Так что, дело в лени и только.
Даже на старых файлах порой падает БД. Не хотите выполнять то что написано в FAQ - нечего тему создавать и жаловаться.
17 май 2011, 21:20
Плеер: D2+
По поводу иска я остался при своем мнении. Существуют всего два варианта беспроигрышных исков, и это один из них. Второй - sexual harassment.
Den90 писал(а):
Раз теги не удалены, значит не выполнены условия FAQ. Так что, дело в лени и только. Даже на старых файлах порой падает БД. Не хотите выполнять то что написано в FAQ - нечего тему создавать и жаловаться.
Ну хорошо, хорошо, удалю. Но уже не сегодня. И только чтобы убедиться, что бестолку. А кста, как часто надо "освежать" тэги? Они изнашиваются?
17 май 2011, 21:45
Ещё раз увижу это, получите бан на пару дней. Надоела эта клевета. Толк определенно есть, я лично проверял все варианты, и действенный - описал. У меня как бы тоже слетела бд на файлах что были на плеере давно. Важно делать очистку памяти, и после неё помещать только файлы с переписанными тегами, если БД один раз легла, нужно делать резервную копию, и очистку памяти.
Это издёвка такая?
17 май 2011, 21:55
Плеер: D2+
Разозлился. Очистил память. Ресетнул. Переписал все тэги. Залил. Результат: все то же самое. Папки показывает, имена файлов не показывает (в броузере). При проигрывании все тэги unknown, я переключил на показ имени файла вместо тэга - так папку показывает, имени файла нет. По крайней мере логично - в броузере и при проигрывании одно и то же.
18 май 2011, 01:32
Уникальный случай. Значит надо очистить снова, удалить все папки из памяти плеера, прошить его на ту же прошивку что есть и скинуть файлы с исправленными тегами снова.
18 май 2011, 01:36
Плеер: D2+
Не. Надо отдохнуть.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 10 минут 18 секунд:
Все сделал снова: обнулил память, ресетнул, перепрошил на 2.13, перелопатил еще раз все тэги (перед этим обновлял тэги два дня назад), залил во внутреннюю память - все работает, все тэги и папки показывает, это без внешней карты.
Форматнул карту, перелопатил еще раз все тэги, залил снова на карту, вставил в ковон - и глюк вернулся, все как было. Вынул карту - глюк остался. Ну там, включал-выключал несколько раз - все одно.
Так что все бестолку.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Небольшое уточнение: при вставленной карте не показывает ни имена файлов, ни имена папок.
При вынутой карте имена папок показывает, имена файлов не показывает.
Это я на всякий случай сообщаю, типа "больной перед смертью потел".
Последний раз редактировалось grumbler 20 май 2011, 10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
20 май 2011, 01:15
20 май 2011, 08:02
Плеер: D2+
А может быть так, что в винамповой БД попадаются глючные тэги (с точки зрения ковона)? Или винамп вне подозрений?
20 май 2011, 13:10
grumbler
Скорее в самой карте памяти дело. На ней бьются файлы.
Минуточку, это как вообще? Плеер то без КП работал? Значит все как раз таки вышло, а карту нужно проверять отдельно.
20 май 2011, 16:17
Плеер: D2+
Верно, без КП работал как положено. Но я ведь хочу с КП! Их у меня много. Мне лень каждый раз перезаливать память, у меня вся фонотека на КП, я их таскаю с собой и меняю когда хочу.
А как проверять КП отдельно? На всем остальном она прекрасно работает. И кста, раньше тоже прекрасно работала с ковоном.
Последний раз редактировалось grumbler 20 май 2011, 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
20 май 2011, 16:22
grumbler
А вы можете сделать по моей инструкции? Конверт с удалением всех тегов, кроме явно нужных (артист, год, обложка, название песни, жанр)
20 май 2011, 16:23
