Текущее время: 17 сен 2025, 20:41
Ремонт или новый плеер?
Плеер: D2/C2
Наушники: re zero
Сообщение Ремонт или новый плеер?
Добрый вечер. Моему плееру уже два года, сломался впервые осенью этого года. Плеер тупо не включался после того, как я его выключил. Долго думал что делать и забил. Потом зимой вспомнил сей форум, зашел и восстановил ковон по методу tcctool. Плеер работал, иногда были ошибки, что все файлы выводил без названия (тут я подумал, что память повреждена). Прошло время (месяца два) и он снова перестал включаться. Восстановил опять же этим способом. Прошли 2-3 недели и он снова сломался, после этого восстановить tcctool'ом не удалось, в начале пробовал залить 3.59 прошивку, были подвижки кое какие, но толку 0. Затем пробовал залить 2.59, был белый экран, а затем тупой при включении мелькал экран, а затем плеер полностью зависал. Как быть в таком случае? пробую рекавери сделать, все равно внизу горит или 2.59, или 0.00. Судя по всему полетела память, если вариант полностью очистить и отформатировать ее, а затем попробовать залить прошивку? Есть ли шансы на ремонт или придется брать уже с2 :(
Заранее благодарен за ответ.
04 авг 2011, 17:47
Сообщение Re: Ремонт или новый плеер?
Новый плеер или ремонт этого в СЦ :) Ну думаю что тут можно сделать что-то программно...
04 авг 2011, 18:16
