Текущее время: 17 сен 2025, 18:29
D2+ зависает и отказывается работать..
Плеер: D2+
Наушники: Philips SHN2500
..На обычной проше. Включение идет, после чего выпадает главный экран на котором выделена музыка. Далее ничего не происходит, завис и никакой реакции на все действия. Даже выключение не помогает, только reset. При включении рокбокса меню постоянно прыгает, ведет себя неадекватно в общем и играть отказывается. Проблема с сенсором? Что делать?
16 дек 2011, 11:12
Сообщение Re: D2+ зависает и отказывается работать..
1 сменить плеер
2 отнести в сц
По моему очевидные ответы, или может вы из тех кто думает, что аппаратные проблемы можно решить софтом?
16 дек 2011, 12:23
Плеер: Cowon D2+, FW 3.14
Наушники: IE4
Решили проблему? Точно такая же у меня. Проблема не с сенсором. т.к. он всё же отвечает. На блокировку плеер отвечает моментально. А вот на выключение не реагирует (рычаг не сломан, в рокбоксе отключает). Не уж то перепрошивать?
Добавлено спустя 26 дней 23 часа 33 минуты 36 секунд:
Прекрасно понимаю, что проблема аппаратная, но получилось вернуть плеер в рабочее состояние. Сначала я очистил память плеер (делая сильные нажатия на сенсор дошёл по меню) - не помогло, потом перепрошился - не помогло, потом делал сильные нажатия на сенсор в нижней части экрана, потом сбросил все настройки - ура, работает нормально.
13 авг 2012, 17:07
Плеер: D20
Наушники: AudioTechnica ATH-ES55
У меня вот какой вопрос. Приобрёл модель Cowon D20. По звуку очень всё понравилось, ну в свете того, что раньше мной юзался мп3 плеер Creative. Но дело не в этом, а вот в чём. Устройство в один прекрасный момент очень сильно подвисло. Пытался найти кнопку Reset, но тщетно. Перепутав маленькую дырочку входа Mic ткнул туда иголкой) думал, что перезагрузится. Потом повертев, и наконец догадавшись, что нужный reset может оказаться у usb входа, перезагрузил. Какой-то звуковой урон я мог нанести плееру своим неправильным тыканьем во вход (Mic) или нет?
Вроде при прослушивании проблем нет, но может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо, кот просветит на данную тему. Хотя, кстати, чувствительность после перезагрузки стала лучше:) вот такой парадокс. А так, если ещё парочку раз будет доставать тупкой, имеет ли смысл его перепрошивать? От добра добра не ищут, не так-ли?
12 июл 2013, 21:59
В свой Mic иглой сувал и не раз. Если микрофон как у д3, то нанести урон (разбирал плеер и разглядывал Mic) проблематично.
,,,,имеет ли смысл его перепрошивать?
Я в этом смысле маньяк. Всегда и всё перепрошиваю на новое, и обновляю программы, драйвера, системы итд итп. И меня не когда не останавливают негативные отзывы о сырости, глючности и прочие страшилки.
12 июл 2013, 22:37
