Текущее время: 17 сен 2025, 20:29
Ремонт дисплея
Сообщение Ремонт дисплея
Всем добрый день.
У меня Cowon D2. Год назад не работал сенсор (экран отображал нормально, но на нажатия не реагировал). В сервис-центре починили, сказали, что экран начал «сыпаться»: при нажатии в правом верхнем углу ничего не происходило. Девушка добавила, что в дальнейшем процесс «осыпания» может продолжиться, и тогда экран нужно будет менять.
Полгода назад плеер ударили, сенсор перестал работать. Экран сильно треснувший, но отображает все нормально.
Я хочу получить рабочий плеер, готов рассмотреть самые разные варианты.
Пока 2 вопроса:
1. Я так понимаю, у меня сейчас не работает тач скрин. Достаточно ли купить новый (например, на ебэй) и поменять?
2. То, что экран «сыпется» - насколько это быстрый процесс разрушения?
12 янв 2012, 12:39
Сообщение Re: Ремонт дисплея
Не слышал термин - сыплется, в отношении жк матриц, похоже на бред. тач поменять - можно, но найти такой - проблемы, на ибее нет вроде, на форуме есть мануал по установке тача от кпк. Проще по моему купить дохлый плеер с нормальным экраном.
12 янв 2012, 13:08
На плеере есть рисовалка. Когда забирал из ремонта - часть экрана не рисовалась. Может и не сыпется (надеюсь).
Вот здесь: viewtopic.php?f=25&t=4844 советуют тач скрин за 10 дол.
12 янв 2012, 17:44
Похожая проблема.
Плееру уже больше 2-х лет. До этого было пару серьезных падений, но работал исправно. Вот недавно по каким-то причинам перестала работать правая часть тачскрина. Точнее, если рисовать в "рисовалке" с правой стороны, то рисуется где-то на полсантиметра левее. И, соответственно, из-за этого не нажимается перемотка вперед. Плеер разбирал, никаких видимых повреждений не выявил.
В чем может быть проблема?!
06 фев 2012, 21:04
Venera
Нечего копировать одно сообщение в две темы.
13 фев 2012, 00:04
Плеер: D2 FW 3.59(Repairing
свой отчет по ремонту тачскрина:
так получилось, что один друг давным давно повредил тач на плеере. с тех пор я уже и не мечтал вновь восстановить..
Как вдруг на ебэе нашел подходящий тач: http://www.ebay.com/itm/250950325030
С замирающим от радости.. тач был срочно куплен, случайно целых два(покупка лишнего с извинениями была отменена)
Месяц спустя, после теребений почты и продавца, тач был получен..То есть сегодня
Пришел домой, взял разобранный плеер.. и тач не подошел(
Оказывается, шлейф стандартного стеклышка сантиметра на 2,5 длинее. а гнездо-уже.
Что делать? вдруг тач не работает?!
Сразу же был найден подходящий обрывок шлейфа, от старого винчестера, который подошел в гнездо ковона. к нему был прижат тач... ии работает!
Теперь ищем товарища. который за умеренную плату припаяет тач, сам боюсь...
Добавлено спустя 6 дней 14 часов 32 минуты 17 секунд:
был найден обрывок шлейфа от старого внчестера. который подходил в разьем плеера(там шлейф тача зажимается фиксатором). На этом шлейфе имелись залуженные дорожки. К ним один умелец подпаял тач, плеер собрался и служит верой и правдой)
17 мар 2012, 07:25
Плеер: Cowon D2 [4 Gb]
У меня проблема такого плана. Упал, экран с трещиной. Экран при включении и работе работает, при нажатии на экран он иногда наживается, но при этом не туда (нажатие идёт по трещине)
подскажите, сколько будет стоить ремонт в Нижнем Новгороде. Чтобы не попасть в просак с мастером.
ps: Если не паяю и не разбираюсь с экранами, то что мне может помочь сделать ремонт самому? (если мастер по ремонту заломит не реально высокую цену)
26 апр 2012, 01:20
Если паяльника в руках не держали, то поможет обучение обращения с ним.
Ниже есть тема, читайте:
viewtopic.php?f=8&t=4964
26 апр 2012, 01:38
Уже читал (прочёл всё на форуме по экрану)
Пробовал разбирать сам плеер. Возникло несколько вопросов, чтобы не наломать дров:
1) Экран монолитный? (т.е. там отсоединить кроме "шлейфа" от платы ничего не надо?
2) Как аккуратно его отсоединить, чтобы потом не пришлось браться за голову и бегать по квартире в горе об утраченном друге?
3) Всё же какой из экранов лучше заказать?
- http://www.ebay.com/itm/LCD-Touch-Scree ... 803wt_1035
- http://www.ebay.com/itm/250950325030#ht_2381wt_1269
4) много паять придётся? (стоит из-за этого покупать паяльник)
Помогите, Cowon d2 мне можно сказать стал верным другом, с которым можно забыть о времени и просто наслаждаться качественной музыкой :cry:
26 апр 2012, 09:22
На фотках вроде бы все видно. Экран на отдельном шлейфе, тачскрин на отдельном шлейфе, вместе они склеены и снять тачскрин от экрана не сломав тачскрин - малореально.
По ссылкам абсолютно идентичные тачскрины.
Припаивать нужно в 8ми местах, как можно это без паяльника провернуть?
26 апр 2012, 13:17
надо поспрашивать о друзьях-паяльщиках(
Спасибо за помощь)
26 апр 2012, 22:51
