Текущее время: 17 сен 2025, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Проблемы и Особенности встроенного усилителя.
Просьба протестировать.
В общем есть проблема, при включении самого последнего режима усилителя на плеере, после 41, начинает перегружать басы, низкие частоты начинают Гудеть. Наушники пробовал разные, даже на 300омных Sennheiser'ax HD650 срыв басов есть, так что это вина плеера исключительно.
На плеере включены Эффекты, НО, сегодня специально тестил на другом D2+ при таких же настройках эквалайзера, ну так вот там подобной проблемы Нет, на третьем режиме усилка низкие не перегружаются.
Мои настройки таковы: FW 2.59 , Эквалайзер 7 5 -3 2 4, BBE 4, Mach Bass 6, Stereo 2, хотя особо без разницы, на любом пресете глюк присутствует, менее заметен на Normal.
Mp enhance, Pan и 3D естественно отключены.
Кому не трудно проверьте на 2.59 и отпишитесь есть ли нечто подобное. Ну и конечно хотелось бы узнать есть ли такое на других прошивках в частности на D2+.
Я подозреваю что с усилком в моем плеере какой то непорядок, брак, либо это вина прошивки, хотя в это меньше верится...
Хочется еще отметить некоторые особенности работы усилка. Про скачки громкости во время переключения режимов работы говорить особо нечего, разве что происходят они на громкости с34на35 включается второй режим и с 40на41 включается третий режим. Что самое интересное, уровень фонового шума на начальных стадиях режимов минимален, т.е. на 35 фон гораздо тише, да Его Нет практически, чем на 34, и на 41 тише чем на 40.
Мде ,поправка, после 41 творится что дикое (даже без проигрывания музыки, только на фоне) щелчки чуть ли не с каждым добавлением деления звука, фоновый шум то пропадает то появляется, на 50 сначала шумит в одном ухе и только через некоторое время делится на оба. На радио кст вообще никаких проблем нет, громкость идет ровно без щелчков и срывов до 50.
Последний раз редактировалось Berserk 14 май 2009, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
14 май 2009, 02:56
Плеер: Cowon D2 4G, FW 3.59
Наушники: Koss Porta Pro
Сообщение Re: Проблемы и Особенности встроенного усилителя.
Да, у меня тоже самое. При повышении громкости на каком-то (проверил, с 34 на 35 заметно) определенным этапе происходит некая смена режима обработки сигнала (как-то так :)). В общем заметно.
Выкинь свой Cowon, купи айпод xD
SDHC 8GB, 4 Class, Kingstone
14 май 2009, 03:18
Berserk, вообще совершенно не удивительно, что у вас перегрузка бассов на громкости выше 41 при:
Эквалайзер 7 5 -3 2 4, BBE 4, Mach Bass 6.
При 3 0 0 0 0, BBE 0, Mach Bass 3 при громкости до 48 никаких нареканий к бассу у меня нет, притом это с учетом проигрывания breakbit-треков, где басс является основным :)
Попробовал при ваших настройках, тоже самое, после 41 басс перегружен. Крайне рекоммендую ставить flat, потом уже слегка подогнать под особенности наушников и своих ушей, то есть не выкручивать басс во всех улучшайзерах выше среднего, а именно исправить слегка в желаемую сторону 8)
14 май 2009, 09:31
Нет, искажение носит не нормальный характер, Гудеть басы не должны. На 40 же все нормально, т.е. играет громко и так как надо, после перехода на 41 резко появляется дребезжание, такое ощущение что ачх меняется кардинально, слушать становится просто невозможно. Скачки в громкости к проблеме отношений не имеют. Повторю, проблема заметна даже на Flat эквалайзере только меньше.
14 май 2009, 15:33
Что за flat эквалайзер?)
14 май 2009, 17:28
Дада, заиподизировали совсем, flat - плоский, Normal режим кароче, все по нулям.
Приложу ка я записи того что творится на выходе, думаю разобрать можно в чем проблема.
Громкость 35 http://fs01n2.sendspace.com/dl/5f2f90e7af8c1bd47278da676156e628/4a0c3606758572c3/vd5m2h/Cowon%20Rec%20-%20Vol=35.ogg
Громкость 40 http://fs08n1.sendspace.com/dl/ad1eb95d5fc9dce7d23bffd7bd06ca8a/4a0c35f10e52fe6b/0lbj6r/Cowon%20Rec%20-%20Vol=40.ogg
Громкость 41 http://fs01n3.sendspace.com/dl/7ee35a64c3b5cd58a04df677ee84fa17/4a0c35cc7d446031/qd06xf/Cowon%20Rec%20-%20Vol=41.ogg
Громкость 45, здесь проблема заметнее всего, выражена крайне ярко. Вот такой вот сигнал выдает плеер, это что то дикое на мой взгляд. Глюк это, или у всех подобным образом, на указанных настройках, после 41 перегибает басы?
http://fs02n3.sendspace.com/dl/9f733a7b9e2841bfe4f04a9554125019/4a0c35a7788bdc0b/v6h8je/Cowon%20Rec%20-%20Vol=45.ogg
40 и 41 в принципе можно не качать, достаточно сравнения между 35 и 45, лучше всего разница ощутима.
Записывал на вход компьютера, на встроенный в мать звук, ogg'шки по метру.
14 май 2009, 18:24
Да, у меня при переходе с 40 на 41 происходит просто какое-то палево, басы становятся настолько мощными что :shock:
Я еще не пробовал, но думал это из-за улучшайзеров.
15 май 2009, 19:01
Looui
Ясно, большое спасибо за информацию.)
Таг, возникает вопрос к пользователям прошивки D2+, есть такое же? Проверьте, пожалуйста.
15 май 2009, 20:02
Да, если убрали эту фишку, то я, скорее всего перепрошьюсь. :sorry:
Добавлено спустя 12 часов 8 минут 17 секунд:
Проблема думаю в Mach Bass, отключая эту "улучшалку" звук не скачет на 35 и 41.
16 май 2009, 12:37
Looui
Если BBE отключить тоже пропадает, хотя отключение Mach Bass решает проблему лучше* звук приятнее...
Гггр, спасибо всем за помощь, как дружно всей толпой, всем форумом кинулись отвечать, аж дух прям захватило/ Cколько вас пользователей прошивки D2+, неужто ни одного, или тааааааааааг трудно\лениво протестить?
На вопросы трололо ох как все дружно отвечали, прям на много много страниц трепу развели, при чем самому троллю на ваши ответы было просто покласть, он на своей волне был все равно*.
16 май 2009, 23:32
Berserk
Поменьше обид.
17 май 2009, 01:22
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Berserk
завтра может быть попробую
17 май 2009, 03:05
На форуме небольшая активность просто, не заходил несколько дней и всего 2-3 сообщения в интересных темах.
19 май 2009, 02:01
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Вот... Добрался-таки и у себя проверить.
Плеер - D2
Прошивка - D2+ 2.10
Эквалайзер - стандартный ROC (9.6.0.6.12)
Остальные улучшайзеры пока на 0.
Итак. Если все по нулям, то громкость (от 30 до 45) увеличивается вроде равномерно, без скачков. После 41 все нормально.
BDE ставлю 5. Как и раньше переход громкости с 40 на 41 плавный и без рывков. Перегрузов не слышу. То же самое, если выкручивать BDE до 10.
Оставляю BDE = 5. Mach3Bass = 5. Теперь при переходе от 40 до 41 громкости слышен щелчек, бас, кажется, начинает искажаться. Но все равно уж очень ощутимого перегруза не слышу.
Что, кстати, странно: раньше очень отчетливо слышался переход громкости от 40 к 41, и срыв басов был. причем очень ужасно все звучало. А прошивку я не менял с тех пор, кажется. Не знаю, что случилось. Может, я оглох ))?
PS Обычно слушаю на громкости не больше 35, эквалайзер - MET, остальное обычно по нулям.
19 май 2009, 17:56
Дмитрий
Большое спасибо что поделились информацией.)
Хм, может таки в прошивке дело, какая была предыдущая? 2.10 ведь не так давно вышла. Я слушал D2+, только не помню с какой прошивкой, и мне почему то кажется что эту проблему со времен 2.59 пофиксили...
Ух, ясно, значит искажает/срывает басы не у меня одного и это радует.)) Вот только хотелось бы удостовериться что такая проблема есть у всех 2.59|3.59 и что на D2+ она исправлена. Перепрошиваться же самому ради праздного любопытства, тем более D2+ после 2.59, совсем нет желания.
19 май 2009, 20:12
