Зарегистрирован: 25 янв 2012, 23:10 Сообщения: 2 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2
Ну просто жесть какая-то с D2
Такая проблема ребят, работал работал и тут оп, и не включается. Решил проблема в кнопке, прочистил, не помогло. Решил восстановить. Первая попытка с помощью Д2Рекавери Тул. Результаты:
Код:
-------- TARGET DEVICE INFORMATION --------- Device Type : NAND Drive Device Serial Number Type : SN_NOT_EXIST Device Serial Number : NOT EXIST
Значек подключено горит, но не красный, и не зеленый, просто обычный, типа подключение есть. Нажимаем START и получаем ошибку Writing Failed.
Вообщем забил на это дело, полез сразу в tcctool. До этого на плеере стояла прошивка от d2+, вследствие чего решил попробовать восстановить методом отката на прошивку Д2 2.59. Результат и порядок действий на видео.
Далее комментарий с соседней ветки:
Код:
IMPORTANT! [b]Your D2 should now start normally, but the firmware is not flashed yet and if you turn your player off, when you start it again, you will see 0.00.[/b] The reason is that the D2 is booted from the firmware file by tcctool and the firmware is not actually flashed to Cowon's memory. [b]Immediately after (AFTER! NOT BEFORE!) tcctool saying that it uploaded application successfully and D2 saying "Starting... 2.57" you should disconnect USB cable from the player.[/b] If you are too slow and the player says "Battery charging", you should disconnect it, put into recovery mode again and re-run tcctool.
вообщем отключай, не отключай - он не делает старт нормалли, конектится опять походу в аварийном режиме. на видео в конце это видно. если взять другую прошивку - процесс тот же самый, но может показывать не 0.00, а 3.59 например, но дальше не стартует и тем более не показывает, что заряжается.
Какие идеи? восстановить все же хочется;)
Такая проблема ребят, работал работал и тут оп, и не включается. Решил проблема в кнопке, прочистил, не помогло. Решил восстановить. Первая попытка с помощью Д2Рекавери Тул. Результаты: [code]-------- TARGET DEVICE INFORMATION --------- Device Type : NAND Drive Device Serial Number Type : SN_NOT_EXIST Device Serial Number : NOT EXIST
Device Hidden Size : -1 pages Device SDRAM Configuration Value : 0xA2E92010[/code] После подключения сразу ошибка: [code]SendCMD Error[/code] Значек подключено горит, но не красный, и не зеленый, просто обычный, типа подключение есть. Нажимаем START и получаем ошибку Writing Failed.
Вообщем забил на это дело, полез сразу в tcctool. До этого на плеере стояла прошивка от d2+, вследствие чего решил попробовать восстановить методом отката на прошивку Д2 2.59. Результат и порядок действий на видео. [youtube]WIdFyaewnFU[/youtube] Далее комментарий с соседней ветки: [code]IMPORTANT! [b]Your D2 should now start normally, but the firmware is not flashed yet and if you turn your player off, when you start it again, you will see 0.00.[/b] The reason is that the D2 is booted from the firmware file by tcctool and the firmware is not actually flashed to Cowon's memory. [b]Immediately after (AFTER! NOT BEFORE!) tcctool saying that it uploaded application successfully and D2 saying "Starting... 2.57" you should disconnect USB cable from the player.[/b] If you are too slow and the player says "Battery charging", you should disconnect it, put into recovery mode again and re-run tcctool.[/code]
26 янв 2012, 22:22
Re: Ну просто жесть какая-то с D2
Что то мне подсказывает, что проблема скорее в железе, а не в софте. Я кстати заметил, что много дохлых д2, как то связано с тем что их прошили под д2+. Возможно, в силу некоторых аппаратных различий между + и обычным д2, прошивка по немногу убивает д2.
26 янв 2012, 23:26
apechkin
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 22:28 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2
Вот у меня такая же беда, после загрузки плеера ничего не происходит, заполняются только 3 точки в колесе загрузки, что показана в видео. Кто может помочь? Перед тем, как это случилось прошивал свой девайс, уверен, что неграмотно поставил прошивку. Прошивка было точно для Cowon D2
