Текущее время: 18 сен 2025, 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Мануал по реанимации D2 c помощью D2RecoveryTool
Плеер: Classic _ M3
Сообщение Мануал по реанимации D2 c помощью D2RecoveryTool
Перенес со старого форума мануал по реанимированию Д2 с помощью программы D2RecoveryTool
автор мануала ezhik
Поступило сообщение, что мануал из цитаты ниже - составлен неверно, рабочий находится в архиме с самой утилитой!!
Итак, я расскажу про использование программы D2RecoveryTool (официальная recovery-программа, созданная компанией Cowon, то есть той компанией, чей плеер у вас сейчас в руках не подает признаков жизни или подает но крайне неадекватные)
все совершаемые вами действия делаются на ваш страх и риск, понятное дело
1) Переходим в гармонию с окружающей действительностью, считаем до десяти, перестаем волноваться, плеер скоро оживет.
2) Скачиваем D2RecoveryTool http://cowonworld.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=963
3) Ищем куда скачали и видим архив с названием "d2recovery.fwdn_0.28.en". Распаковываем архив (например WinRar'ом) в какую-нибудь отдельную папку.
4) Заходим в папку куда распаковали архив и смотрим что у нас есть. А у нас есть:
папка "Driver"
текстовый файл "D2 recovery"
текстовый файл "readme"
программа "FWDN"
из этого списка: папка "Driver" нам пока не нужна, но не удаляем ее.
оба текстовых файла нам не нужны, раз читаете это, значит они не помогли.
самое интересное для нас это FWDN но она пока тоже не нужна.
5) Сейчас смотрим на плеер: если он не подает признаков жизни, значит все хорошо. Если подмигивает и всячески пытается привлечь к себе внимание - двигаем ползунок включения в режим "включить" и не отодвигая назад ждем пока плеер не успокоится. Через несколько секунд он перестанет сопротивляться и потухнет - отпускаем ползунок. После того как плеер потух: ищем на нем кнопку с буквой "М". Зажимаем и не отпускаем кнопку "М" и при этом двигаем ползунок в режим включения плеера и опять же не отпускаем. В таком раскоряченном положении (оно называется "аварийный режим") пытаемся подсоединить плеер к USB-кабелю, который мы уже предусмотрительно воткнули в компьютер. Компьютер может ничего не показать, но скорее всего скажет что нашел новое оборудование usb. Как раз то что нужно. Отпускаем кнопку "М" и ползунок включения.
6) Компьютер, чтобы понять что делать с новым оборудованием попросит установить драйвера. Тут-то нам и понадобится папка "Driver"! Итак, щелкаем мышкой на сообщение внизу справа экрана о том, что "найдено новое оборудование" и далее сообщаем мастеру установки нового оборудования что в интернет за драйверами лезть не надо и что мы сами укажем место с драйвером, после чего он спросит папку - указываем ту самую папку "Driver", которая лежит рядом с программой FWDN.
7) После того как компьютер закончит свои дела с новым оборудованием - тыкаем два раза в программу FWDN. Она вероятнее всего сразу же напишет ошибку (не пугаемся) жмем ОК, теперь она попросит что-то указать - нажимаем отмену, далее программа снова покажет ошибку (снова не пугаемся) и после этого наконец покажет нам себя.
Полдела сделали.
8.) Смотрим на окно запущенной программы FWDN и внизу справа ищем значок. Там нарисован диск с кабелем, он будет или перечеркнут красным крестом или помечен зеленой галочкой. Если крест - повторяем процедуру с раскорячиванием и подключаем плеер еще раз и так до победного конца. То есть пока не увидим зеленую галочку вместо красного крестика. Помимо галочки программа еще напишет у себя в окне слева всякую информацию, которую мы не поймем.
9) Ищем вверху окна программы "Options", жмем, там дальше выбираем "Preference..."
Дальше ОЧЕНЬ внимательно:
Ставим галочки напротив: "Enable Hidden Area Writting", "Enable Hidden Area Formatting", "Enable Formatting Filesystem"
Выбираем SDRAM size : 32 mb 32 bit
Ставим галочку напротив "sdcfg" и меняем там значение на "0xA2E92010"
Нажимаем ОК.
10) Дальше идем на сайт и скачиваем любую прошивку, которая нравится больше всего. Мне нравится 3.57 (на момент написания этого гайдлайна, скажем так)
Скачали прошивку, распаковали ее в папку, смотрим что там есть.
Находим в папке прошивки папку "0", там есть файл d2n.bin. У него нужно поменять расширение на .rom (правая кнопка - переименовать, стираем .bin и пишем вместо этого .rom) Если не получается стандартными способами Виндоус - поменять расширение легко можно, например, TotalCommander'ом .
Если ну никак не получается это сделать качаем этот файл отсюда (внимание! залитый мной файл - от прошивки 3.57, то есть если вами выбрана другая - его нельзя использовать!)
11) Дальше возвращаемся в нашу программу FWDN и ищем вверху "File" и там "Open ROM File", указываем путь к d2n.rom (у которого мы только что поставили расширение .rom вместо .bin)
Нажимаем в программе большую кнопку START
12) После заливки rom-файла заново подключаем D2 к компьютеру в нормальном режиме (то есть не зажимаем кнопку "М" и ползунок включения), компьютер должен определить плеер как D2 дальше заходим в папку прошивки и ищем там папку "1" копируем из нее файлы в корень плеера (то есть "Мой компьютер" - "D2" и сразу сюда вставляем). Внизу справа ищем часы и рядом с ними зелененькая штучка, нажимаем на нее и она предложит безопасно отключить оборудование - нажимаем и выбираем D2. После безопасного отключения вынимаем из плеера USB-кабель, нажимаем включение. Экран загорится и покажет полосочку, которую заполнит оранжевым. Потом он потухнет - включаем еще раз в обычном режиме плеер к компьютеру. Он определится. Дальше идем в папку прошивки и ищем в ней папку "2". Заходим, копируем все файлы и вставляем опять в корень плеера D2. Опять безопасно отключаем от компьютера плеер и включаем ползунок. Плеер загорится и покажет снова полоску, которая заполнится оранжевым. После этого экран потухнет. Дальше включаем плеер и все!
Ipod Classic 160gb black
Последний раз редактировалось Den90 20 дек 2011, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Исправил ссылку
04 фев 2009, 18:39
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Сообщение Re: Мануал по реанимации D2 c помощью D2RecoveryTool
Товарищ fil, я заколебался ошибки исправлять, неужели так тяжело проверить текст на наличие грамматических ошибок?
Мой сайт: alex.uvaga.by
04 фев 2009, 18:40
Плеер: Classic _ M3
грамматика автора сохранена
04 фев 2009, 18:41
:) я тогда на скорую руку это писал для одной пользовательницы, она с компьютером на Вы. Не думал, что в дальнейшем будет востребован этот текст, так что... fil не виноват ;)
04 фев 2009, 18:45
Сообщение Re: Мануал по реанимации D2 с помощью Tcctool
D2RecoveryTool
Вопрос:(Проделал эту процедуру раз 25 .Зеленая галочка не появляется).
Что может быть не так?
14 фев 2009, 17:26
попробуйте (по очереди, если одно не помогает, то второе):
1) поменять usb-порт, особенно если подключаете к лицевому - попробуйте к тому, который сзади системного блока. не знаю почему, но это часто меняет положение дел.
2) перезагрузить компьютер.
3) подключить плеер к другому компьютеру, если есть возможность.
при аварийном подключении к компьютеру плеер точно не включается?
14 фев 2009, 17:49
1.Поменял 2 порта,Каждый раз появлялся "мастер установки".
Повторил вес процес на каждом из них.Результат тот же:соединение нет.
2.Комп перезагрузил и всё повторил.Всё по старому.
3.Под рукой второго компа нет.
При аварийном подключении к компьютеру плеер не включается.
14 фев 2009, 18:58
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Я бы все-таки посоветовал tcctool...
Кто дурак - тот сам знает.
14 фев 2009, 19:06
Наушники: CX300
Ссылка битая!А в гугле не находит!
Не подскажете где скачать!?
06 ноя 2009, 10:27
Держи
D2recovery.FWDN_0.27.en.zip [386.02 Кб]
06 ноя 2009, 12:58
Плеер: Cowon J3 96, FW 2.29
Наушники: Ultimate Ears 900
Kvazar, а чем tcctool лучше?
~d(^_^)b~ ~Last.fm~
10 ноя 2009, 20:39
А у меня не появляется зелёная галочка и пишет при подключении плеера, что FWDN не может найти Player.row, может ктонить выложить этот файл?
03 дек 2009, 02:46
Наушники: Westone UM2
а у меня тоже не появляется , но когда подключаю экран загарается потухает и так 2мин ,потом комп находит мой плеер , но галкии нет!!!
Добавлено спустя 59 минут 14 секунд:
нет с этим решил проблему , но каогда я открываю фвдн там выскакивает на англю , что не может найти плеер.ком
19 дек 2009, 18:16
Для проблем с восстановлением, есть отдельная тема. Хотя, вы наверное не следуете инструкции. В таком случае, пробуйте tcctool, и следуйте инструкции!
20 дек 2009, 14:04
вот и я воспользовался этой програмкой (спустя 2 года как приобрел D2),на днях начал замечать что плеер стал неадекватно реагировать на смещение ползунка в положение OFF,экран мигал мне как светофор на остановке :D
выключился с 3-й попытки :) когда же захотел включить он показал мне фигу...так что если кто встретит на своем пути такую проблемку быстро подключаемся к ПК и перепрошиваем :)
06 фев 2010, 17:27
